...was haltet ihr von diesem A2 und findet ihr den angesetzten Preis in Ordnung?...
Wenn er es dir wert ist, ist der Preis in Ordnung. Wenn nicht, dann nicht. Was ich sagen kann ist, dass er für das Geld technisch tiptop sein sollte...
Als Diesel würd ich sagen ist der Preis okay. Aber nicht für den Benziner (und dem Alter), da sollten schon 500-1000EUR weniger dran stehen.
Danke für die Tips.
Ist das Netz hinter dem Fahrersitz austauschbar? Man sieht deutlich, daß es ausgeleiert ist. Technisch in Ordnung? Auf was muss ich besonders bei diesem Bj. achten? Mir gefällt der Wagen trotz 250 km zur Besichtigung.
Danke für eure Ratschläge.
Das Netz ist meines Wissens austauschbar. Insgesamt ein schönes Auto. Ich selbst habe in einem unserer A2 dieses Leder in beige. Das ist sehr schön und wertig anzuschauen. Schau in den Kofferraum ins Batteriefach und drumherum, ob es dort nicht feucht ist. Schau mal hinter die Hinterräder, ob die Schutzkappen der Stossdämpferstangen noch nicht runtergerutscht sind. Wenns geht, bück Dich runter und schau, ob die Kunststoffschwellerabdeckungen vorne noch nicht eingerissen sind. Steht das Lenkrad gerade beim Geradeausfahren. Knarzt eine Tür beim Auf und zumachen. Riss im Blech der Tür unmittelbar oberhalb des oberen Türscharniers. Bei dunklem Auto fühlen. Poltergeräusche beim Fahren? --> Koppelstangen, Lagerung des Stabilisators. Marderspuren im Motorraum? Läuft der Scheibenwischer wesentlich unterschiedlich schnell in erster und zweiter Wischstufe? ---> Welle geht langsam fest. Türen unten vorne, Innenverkleidung nass oder mit Wasserkränzen versehen? ---> Tür undicht. Klima ausgiebigst prüfen, ob sie richtig kalt wird!!!!! Rad hinten anheben mit bordeigenem Wagenheber, dann mal drehen: Vibrationsgeräusche, Brummen, ggf. auch fühlen mit Griff an die Feder: ---> Radlager kaputt. Klappert was im Auspuff, wenn man dran rüttelt ---> Kat futsch. Bremst das Auto o.k. ? Zieht Handbremse leichtgängig und blockeirt auch die Räder? Belagstärke vorne mind. noch ein cm? Gehen die elektr. Scheibenheber ohne wenn und aber hoch und runter? Speigelgehäuse nicht angepetzt. Scheiben in Ordnung oder doch Steinschlagriss. Scheinwerfergehäuse trocken oder Kondenswasser drin? Schiebedach auf Leichtgängigkeit prüfen, auch wenn er schreibt, das es geht. Sich auf nix wirklich verlassen. Motorabkapselung unten checken, ob nicht doch dieser oder jener Bordstein geküßt wurde. Du siehst, ich könnte mit gucken kommen. Ach ja: Sitzheizung testen! Prüf auch, ob Bose-Subwoofer funzt. Kofferraum auf und Abdeckung Batteriefach öffnen., dann mal hören.
Hallo an die A2 Kenner im Forum
Audi A2 1.4 Open Sky - Leder beige !!! als Kleinwagen in Schwerte
Jetzt schon mal Danke für eure Ratschläge.
Grüße und ein schönes Wochenende.
Ein schöner Wagen,wenn ich auch den Bordkomputer und die Nebelscheinwerfer vermisse.
Ist der Zahnriemen gewechselt worden ?
Wenn nicht muesste man das jetzt zeitnahe in Angriff nehmen.
Das ist recht teuer,wenn man es machen lässt.
Das helle Leder passt gut zum Schwarz verschmutzt aber auch sehr
schnell.
Wenn der Wagen gepflegt ist und technisch ok,wäre er mir ! das Geld wert.
so long
Danke für die Tips.
Das Netz ist tauschbar. Kostet 80€. Wird komplett mit dem Rahmen getauscht.
Preislich sollte für einen Beziner wirklich noch etwas Nachlass drin sein. Wobei man auf den Bildern auch den Zustand des Lack´s nicht beurteilen kann.
Das Netz ist tauschbar. Kostet 80€. Wird komplett mit dem Rahmen getauscht...
Passt grad nicht zum Titel, aber weil das hier auftaucht:
Kann man das Netz auch nachträglich an Sitzen anbringen, wo derzeit kein Netz dran ist ?
      RNS-D deep sleep
    2. 9
      A2-Freunde um Freiburg
    3. 2.298
    4. 1
    5. 7.103
    6. 2
      Fernbedienung Gehäuse
    7. 2
    8. 1
    9. 21
    10. 2
