Blinker hört einfach auf zu blinken
Hallo
Rechter und linker Blinker blinker langsamer als im original Zustand aber sie blinken immerhin und dann hört er nach 1-2 sec einfach auf ist nicht zu fassen .
Stelle ich ihn wieder an , das gleiche Spiel von vorne .
Hat jemand eine Idee was das ist ?
  • 4 Wochen später...
Der Stecker ist ziemlich blöd zum greifen. Auf beiden Seiten sind so kleine Hebel, die Du zusammendrücken musst, damit sich die Widerhaken lösen. Zusammendrücken und ein bischen den Stecker schütteln.
  • 2 Jahre später...
Ich schreibs mal hier rein:
Es ist eigentlich völlig egal da meine Kugel nen Totalschaden hat, aber seit dem Unfall gehen Blinker nicht und Bremsleuchten bleiben auch aus. Hat jemand eine Idee wie das sein kann?
Naja, war doch ein heftiger Heckschaden, oder? Wer weiß welche Teile des Kabelbaumes es dabei dauerhaft auf Masse gelegt hat, oder welche Teile einfach abgerissen sind.
Cheers, Michael
Ne, sonst läuft er. EPC ist zwar an, aber wohl eher weil er vier Wochen rumstand.
Lässt sich auch fahren.
Bearbeitet von Bedalein
Würde das Relais denn überhaupt klackern wenn die Leitung durch einen Mantelriss direkt auf Masse geht?
Du könntest wenn dir das nicht zu viel gefummel ist möglichst weit vorne die Leitung zu den Blinkern hinten unterbrechen. Dann könntest ud zumindest das ausschließen.
Evtl. ist auch nicht mehr alles im Amaturenbrett da wo's hingehört. Blinkerrelais halb aus dem Sockel oder so. Ich erinnere mich, dass bei meinem Hecktreffer mit rund 50km/h mein Autoradio nicht mehr im Schacht steckte.
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, läuft der Warnblinker über das Komfortsteuergerät, jedenfalls nicht über das Blinkerrelais selbst.
Sofern die Heckleuchten angesteckt sind, tippe ich auf Lenkstockschalter oder irgend ein heraus gerutschte Bauteil/Stecker im Bereich des Fahrers.
War bei mir auch halb draußen. Der Aschenbecher lag übrigens auf der Rücksitzbank...
@Bedalein:
Für mich gilst Du als einer derjenigen, der mit dem A2 schon recht gut bewandert ist, trotzdem möchte ich auf das hinweisen was ich mal hatte. Mein Vorbesitzer hat das Blinkerrelais repariert, wieder an Ort und Stelle verbaut aber das Blinkerrelais nicht wieder vollständig geschlossen. Problem was irgendwann auftrat,.... der Blinker funktionierte nur ab und an. Bei Dir ist ja ordentlich Bewegung in den Wagen gekommen, so dass Du wohl alles mal schritt für schritt durchtesten musst. Ich wünsche Dir, dass sich nur die Arretierung vom Blinkerrelais gelöst hat. Toi, toi, toi.
    2. 41
      Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
    3. 14
      BBY startet schlecht
    4. 4
    5. 14
    6. 17
      ANY startet erst nach machmal sehr langem Orgeln
    7. 17
    8. 17
    9. 14
