Karacho Geschrieben 28. November 2011 Geschrieben 28. November 2011 Hallo, als mein Zuheizer bringt mich noch zur Verzweiflung. Keiner kann sich das Fehlerbild erklären.... War jetzt beim Audi Händler. Der Zuheizer ist nicht verriegelt und zeigt keinerlei Störung an. Audi Händler hat per OBD den Zuheizer über Befehl 22 gestartet, aber nix passierte. Anzeige zeigte an, dass Zuheizer gestartet, heizt und läuft. Haben dann 5 Minuten gewartet, aber keinerlei Aktivitäten. Dann hat er per Befehl 33 den Zuheizer wieder gestoppt. In dem Moment startete der Nachlauf (Lüfter) und am Abgasrohr war ein Luftstrom zu spüren. Fehlerspeicher zeigt keine Fehler an. Webasto Endverbraucher Hotline kann nix sagen, da OEM-Ware. Weiss einer Rat? Gruss Karacho Zitieren
Nachtaktiver Geschrieben 28. November 2011 Geschrieben 28. November 2011 Geballtes Halbwissen: Da ist ne Glühkerze verbaut, welche den Diesel zündet. Über der Glühkerze sitzt ein Siebchen. Beides mal raus, putzen und dann mal sehen... Zitieren
Wolfgang B. Geschrieben 28. November 2011 Geschrieben 28. November 2011 Hallo, als mein Zuheizer bringt mich noch zur Verzweiflung. Keiner kann sich das Fehlerbild erklären.... War jetzt beim Audi Händler. Der Zuheizer ist nicht verriegelt und zeigt keinerlei Störung an. Audi Händler hat per OBD den Zuheizer über Befehl 22 gestartet, aber nix passierte. Anzeige zeigte an, dass Zuheizer gestartet, heizt und läuft. Haben dann 5 Minuten gewartet, aber keinerlei Aktivitäten. Dann hat er per Befehl 33 den Zuheizer wieder gestoppt. In dem Moment startete der Nachlauf (Lüfter) und am Abgasrohr war ein Luftstrom zu spüren. Fehlerspeicher zeigt keine Fehler an. Webasto Endverbraucher Hotline kann nix sagen, da OEM-Ware. Weiss einer Rat? Gruss Karacho Wechsel bloss die Werkstatt ! Wenn dein schon mit dem einfachen Zuheizer ueberfordert ist,was kann der ueberhaupt ? Wechsel doch einfach einmal die Gluehkerze. Die ist nicht teuer. Wenn du die alte rausdrehst auch drauf achten,ob sie nach Diesel riecht. Das sollte sie wenn nicht,die Pumpe ueberpruefen. Meistens ist es aber die Gluehkerze. Ganz selten ist es der Flammwächter.Das Gebläse hast du ja gehört. so long Zitieren
Karacho Geschrieben 28. November 2011 Autor Geschrieben 28. November 2011 Blöde Frage noch: Wo sitzt die Glühkerze, wenn ich von oben auf den Zuheizer schaue? Danke. Gruss KAracho Zitieren
Wolfgang B. Geschrieben 29. November 2011 Geschrieben 29. November 2011 Blöde Frage noch: Wo sitzt die Glühkerze, wenn ich von oben auf den Zuheizer schaue? Danke. Gruss KAracho Ich nehme einmal an,das du eine Webasto verbaut hast. Bei den älteren Modellen war sie gut sichtbar oben drauf montiert. Bei den Neueren ist sie integriert,das heisst du musst einen Deckel abschrauben. Die Gluekerze sitzt zentral in der Brennkammer,da,wo das dickste Kabel hin geht. Keine grosse Sache,kann aber sein,das du das Heizgerät dafuer ausbauen musst. Es ist uebrigens empfehlenswert und auch nicht teuer,deinen Zuheizer zu einer vollwertigen Standheizung aufzuruesten,was auch den Gebrauchs-und Wiederverkaufswert von deinem A2 deutlich erhöht. Wie das geht,findest du hier im Forum. so long Zitieren
Karacho Geschrieben 29. November 2011 Autor Geschrieben 29. November 2011 Müsste nicht eigentlich das Klacken der Pumpe zu hören sein? Man hört nämlich gar nichts. Wo sitzt eigentlich die Pumpe? Wollte mal taktend 12V anlegen,ob die überhaupt noch tut. Gruß Karacho Zitieren
Wolfgang B. Geschrieben 29. November 2011 Geschrieben 29. November 2011 (bearbeitet) Müsste nicht eigentlich das Klacken der Pumpe zu hören sein? Man hört nämlich gar nichts. Wo sitzt eigentlich die Pumpe? Wollte mal taktend 12V anlegen,ob die überhaupt noch tut. Gruß Karacho In modernen Heizgeräten ist alles integriert.Auch die Pumpe. Wenn der drei Zylinder Diesel läuft kann es sein,das du die Pumpe nicht hörst. Kann aber auch sein,das die Pumpe gar nicht anfängt zu fördern,wenn die Gluehkerze nicht glueht. Bei meinen Standheizungen streikte die Pumpe nach dem dritten erfolglosen Startversuch. Musste dann entstört werden. Du hast aber Recht. Wenn die Pumpe läuft hört man sie tickern. Du kannst aber auch fuehlen,ob die Pumpe pumpt. Geh doch einmal der Kraftstoffleitung nach. Wenn die pumpe ausserhalb installiert ist siehst du sie. so long Bearbeitet 29. November 2011 von Wolfgang B. Zitieren
miwei Geschrieben 30. November 2011 Geschrieben 30. November 2011 Bei +neueren+ TDI-Fahrzeugen ab 2003 wurde die Zuheizung durch einen elektrischen Zuheizer getauscht. Dieser schaltet sich im AUTO-Betrieb der Klimaanlage ab einer Aussentemperatur von 5 Grad zu und es wird schnell warm. Ab einer Aussentemperatur von 5,5 Grad tut sich nichts, da muss man frieren bis der Kühlkreislauf entsprechende Temperatur hat und die konventionelle Heizung warme Luft abgibt. Kann man den Wert zur Aktivierung des elektrischen Zuheizers auf 10 Grad hochsetzen? War heute beim Freundlichen der sich mit der Problematik eindringlich beschäftigen will. Sein Vorschlag: Ein Drucktaster mit dem sich der el. Zuheizer über das Relais jederzeit und nicht nach Aussentemperatur aktivieren lässt. Abschaltung erfolgt sowieso automatisch sobald die Betriebstemperatur steigt oder über Aktivierung der ECON-Taste. Was sagen die +Fachmänner/Frauen+ des Forums? Zitieren
Karacho Geschrieben 2. Dezember 2011 Autor Geschrieben 2. Dezember 2011 Hallo, so, das Drama geht weiter. War heute morgen beim Bosch Dienst und die haben versucht den Webasto Zuheizer direkt auszulesen über PIN1 und PIN2. Er hat gar keine Verbindung zum Zuheizer mit der Webasto Software hingekriegt. In seinen Webasto Unterlagen hat er gar nichts zum A2 gefunden. Er hat dann auch mit Webasto telefoniert und die haben gesagt einschicken. Mit dem Bosch Tester über OBD konnte er den Fehlerspeicher auslesen und hat keinen Fehler gefunden. Der konnte mit seinem Bosch Tester noch weniger machen als der VW-Händler, der konnte wenigstens manuell starten und stoppen über OBD. Jetzt will der Bosch Dinenst ausbauen einsschicken und neue Elektronik einbauen für 575 Euro. Wenn kein anderer Vorsschlag kommt würde ich mir jetzt noch mal einen kompetenten Audi Händler suchen, der dann versucht die Komponenten aunzusteuern, ob wirklich die Elektronik defekt ist, oder dochnur eine der Komponenten. Kommentare? Noch eine weitere Frage: Bei einem Zuheizer Webasto Thermo Top Z/C-D Bj 05/2001 kann man da den Glühstift einzeln wechseln oder nur die "Brenneinheit" komplett? Finde erst ab ~Bj 2003 des Zuheizers Ersatzteile den Glühstift einzel zu wechseln. Danke. Gruss KAracho Zitieren
Wolfgang B. Geschrieben 2. Dezember 2011 Geschrieben 2. Dezember 2011 Hallo, so, das Drama geht weiter. War heute morgen beim Bosch Dienst und die haben versucht den Webasto Zuheizer direkt auszulesen über PIN1 und PIN2. Er hat gar keine Verbindung zum Zuheizer mit der Webasto Software hingekriegt. In seinen Webasto Unterlagen hat er gar nichts zum A2 gefunden. Er hat dann auch mit Webasto telefoniert und die haben gesagt einschicken. Mit dem Bosch Tester über OBD konnte er den Fehlerspeicher auslesen und hat keinen Fehler gefunden. Der konnte mit seinem Bosch Tester noch weniger machen als der VW-Händler, der konnte wenigstens manuell starten und stoppen über OBD. Jetzt will der Bosch Dinenst ausbauen einsschicken und neue Elektronik einbauen für 575 Euro. Wenn kein anderer Vorsschlag kommt würde ich mir jetzt noch mal einen kompetenten Audi Händler suchen, der dann versucht die Komponenten aunzusteuern, ob wirklich die Elektronik defekt ist, oder dochnur eine der Komponenten. Kommentare? Noch eine weitere Frage: Bei einem Zuheizer Webasto Thermo Top Z/C-D Bj 05/2001 kann man da den Glühstift einzeln wechseln oder nur die "Brenneinheit" komplett? Finde erst ab ~Bj 2003 des Zuheizers Ersatzteile den Glühstift einzel zu wechseln. Danke. Gruss KAracho Bei allen Standheizungen,mit denen ich bis jetzt zu tun hatte,konnte man den Gluehstift wechseln. Normalerweise ist der Bosch Dienst kompetent. Wenn er den Fehlerspeicher auslesen konnte,hatte er ja eine Verbindung. Da hätte er auch starten können muessen. Selbst wenn die Elektronik defekt ist,was eher selten vorkommt,gibt es eine Fehlermeldung,in der Regel in Form einer Zahl. Im Handbuch kann man dann nachlesen was die bedeutet. Halte uns weiter auf dem Laufenden und bleib drann. so long Zitieren
Durnesss Geschrieben 2. Dezember 2011 Geschrieben 2. Dezember 2011 Bei den alten Webastos kann man den Glühstift nicht einzeln wechseln. Im Shop von Richter kann man die Unterschiede sehen. Kuggstu Glühstift/Flammw. TT-E,C,P,Z Thomas dessen Webasto auch nicht läuft Zitieren
Karacho Geschrieben 2. Dezember 2011 Autor Geschrieben 2. Dezember 2011 Hallo, @Wolfgang B: Bosch Dienst: Er konnte per OBD auslesen, dass kein Fehler vorliegt. Ansonsten konnte er nix über OBD machen. Dann hat er versucht die Webasto direkt über PIN 1 und 2 auszulesen. Keine Verbindung möglich. Deshalb wollen die die ja einschicken.... VW: Hat vor einigen Tagen per OBD den Fehlerspeicher ausgelesen und sie über Befehl 22 und 33 gestartet, konnte aber nicht die Komponenten ansteuern. Webasto hat mir nun mitgeteilt, dass nur Audi per OBD sie auslesen kann, da Webasto den Zuheizer im A2 nie bemustert hat und daher auch keine Unterstützung in ihren Unterlagen anbietet. Der Bosch Dienst hat nämlich nix in den Utnerlagen gefunden. @Durness D. h. ich würde den Brennereinsatz für 128 Euro brauchen (Nr 29 von der Richter Seite)? Danke Gruss Karacho Zitieren
Karacho Geschrieben 2. Dezember 2011 Autor Geschrieben 2. Dezember 2011 Hallo, jetzt kommt der Hammer: Habe gerade im Audi Zentrum angerufen und der kompetente Meister hat mir mitgeteilt, dass er sie gar nichts per OBD auslesen kann! Wird immer witziger.... Gruss Karacho Zitieren
Karacho Geschrieben 2. Dezember 2011 Autor Geschrieben 2. Dezember 2011 So... aktueller Zwischenstand; jetzt bei einem weiteren VW Händler gewesen und der hat eine Stellglieddiagnose durchgeführt. Flammwächter konnten wir nicht analysieren (wie auch?), aber die Pumpe gibt keinen Mucks von sich. Also an Pumpe 12V angelegt (pulsierend), man merkt das sie versucht anzulaufen, aber blockiert. Also Pumpe bestellen und mal sehen.... Gruss Karacho Zitieren
Wolfgang B. Geschrieben 2. Dezember 2011 Geschrieben 2. Dezember 2011 So... aktueller Zwischenstand; jetzt bei einem weiteren VW Händler gewesen und der hat eine Stellglieddiagnose durchgeführt. Flammwächter konnten wir nicht analysieren (wie auch?), aber die Pumpe gibt keinen Mucks von sich. Also an Pumpe 12V angelegt (pulsierend), man merkt das sie versucht anzulaufen, aber blockiert. Also Pumpe bestellen und mal sehen.... Gruss Karacho Gut,jetzt hast du sie bestellt. Weil E-Teile fuer Standheizungen in der Regel unverhältnissmässig teuer sind hätte ich darueber nach gedacht ein neues,aktuelles Heizgerät zu kaufen,gleich mit Fernsteuerung. Dann hättest du eine vollwertige Standheizung.Das heisst du könntest den stehenden Motor und den kalten Wagen aufheizen,wuerdest dann immer in ein warmes ,aufgetautes Auto steigen und einen warmen Motor starten,was die Lebensdauer und Betriebssicherheit von diesem deutlich erhöht. so long Zitieren
Karacho Geschrieben 2. Dezember 2011 Autor Geschrieben 2. Dezember 2011 Hallo, die Pumpe sitzt eh seperat am Tank. Muss sowieso ersetzt werden. Die Original Webasto Pumpe kostet ~200 Euro. Beim Auktionshaus NAchbau (?) 49,95 Euro. Mal schauen. Trotzdem Danke. Sollte sie funktionieren, werde ich mich mal mit der Erweiterung beschäftigen.... Gruss Karacho Zitieren
Karacho Geschrieben 14. Dezember 2011 Autor Geschrieben 14. Dezember 2011 Hallo, also, das Drama geht in seine Fortsetzung. Die Dosier-Pumpe war fest, diagnostiziert über Stellglieddiagnose. Pumpe ausgetauscht und funktioniert. Aber jetzt neues Problem: Zuheizer startet immer noch nicht. Jetzt foglendes bei der MEsswertanalyse festgestellt: Der Zuheizer geht sofort in Regelpause, da der Temperaturfühler eine Temperatur von 125°C im Wasserkreislauf meldet (Messwertblock 1), das Kühlwasser hat aber eine weit niedrigere Temperatur (~60°C). ALso Temperaturfühler in der Webasto defekt. Oder hat der Original-Zuheizer noch eine eigene Kühlwasserkreislaufpumpe? Wo sitzt der Temperaturfühler (B2)? Kann man den einzeln wechseln? Oder was muss gewechselt werden? Danke. GRuss Karacho Zitieren
Wolfgang B. Geschrieben 14. Dezember 2011 Geschrieben 14. Dezember 2011 Hallo, also, das Drama geht in seine Fortsetzung. Die Dosier-Pumpe war fest, diagnostiziert über Stellglieddiagnose. Pumpe ausgetauscht und funktioniert. Aber jetzt neues Problem: Zuheizer startet immer noch nicht. Jetzt foglendes bei der MEsswertanalyse festgestellt: Der Zuheizer geht sofort in Regelpause, da der Temperaturfühler eine Temperatur von 125°C im Wasserkreislauf meldet (Messwertblock 1), das Kühlwasser hat aber eine weit niedrigere Temperatur (~60°C). ALso Temperaturfühler in der Webasto defekt. Oder hat der Original-Zuheizer noch eine eigene Kühlwasserkreislaufpumpe? Wo sitzt der Temperaturfühler (B2)? Kann man den einzeln wechseln? Oder was muss gewechselt werden? Danke. GRuss Karacho Auch dein Zuheizer muesste eine eigene Wasserpumpe haben. Den Temperatursensor findet man eigentlich leicht. Gehe einfach einmal den Kabeln nach. Er muss ja im Wasserkreislauf sitzen. Du wirst noch ein richtiger Standheizungsexperte. so long Zitieren
Gast Geschrieben 16. Dezember 2011 Geschrieben 16. Dezember 2011 Hallo Karacho, also der "reine Zuheizer" besitzt keine eigene Wasserpumpe, außer sie ist zur vollwertigen Standheizung aufgerüstet. Die Temperatur wird direkt im Steuergerät der Standheizung abgegriffen. Das Signal zum Zuheizen bekommt die SH vom Motorsteuergerät. Mein Verdacht ist, dass die Standheizung entlüftet werden müsste. Da ist im Schlauch zur Standheizung zur Entlüftung eine Plastikschraube (den Motor dabei laufen lassen, Heizung voll auf und gelegentlich Wasser nachfüllen). Zur Info, obwohl die Zuheizer gleich aussehen und auch vom selben Hersteller (Webasto) kommen, so hat Audi eine eigene Software drauf, die auch nur mit VAS oder VAG-COM auslesbar/einstellbar ist (Stgrt. 18 - siehe ElsaWin Heizung-Lütung-Klimaanlage -> Zusatzheizung), während die Original-Webasto's mit ThermoTest ausgelesen werden. Anzeige: 01410 Heizgerät überhitzt Mögliche Fehlerursache: - Luft im Kühlmittelkreislauf - Engstelle im Kühlmittelkreislauf - Förderleistung der Kühlmittelpumpe des Motores ungenügend - Fehler am Temperaturfühler im Steuergerät der Zusatzheizung -J162. Fehlerbeseitigung: - Kühlmittelkreislauf nach Vorgabe entlüften. - Engstelle im Kühlmittelkreislauf beseitigen. - Förderleistung und Kühlmittelkreislauf prüfen. - Stellglieddiagnose durchführen - Zusatzheizung ersetzen. Viel Glück Zitieren
Karacho Geschrieben 16. Dezember 2011 Autor Geschrieben 16. Dezember 2011 Hallo, Habe gestern morgen per Diagnose die Messwerte ausgelesen bevor der motor gestartet wurde. Steht auch nach einer Nacht immer noch bei 125grad Celsius. Von daher dürfte der Temperatursensor defekt sein. Werde wohl nach Weihnachten das Steuergerät mal ausbauen und den Sensor tauschen. Gruß Karacho Zitieren
Gast Geschrieben 16. Dezember 2011 Geschrieben 16. Dezember 2011 ...ja das hört sich eindeutig an! Spricht mal wieder gegen Hella, die bauen nämlich die Steuergeräte. Trotzdem nochmals good luck. Zitieren
Wolfgang B. Geschrieben 16. Dezember 2011 Geschrieben 16. Dezember 2011 Hallo Karacho, also der "reine Zuheizer" besitzt keine eigene Wasserpumpe, außer sie ist zur vollwertigen Standheizung aufgerüstet. Die Temperatur wird direkt im Steuergerät der Standheizung abgegriffen. Das Signal zum Zuheizen bekommt die SH vom Motorsteuergerät. Mein Verdacht ist, dass die Standheizung entlüftet werden müsste. Da ist im Schlauch zur Standheizung zur Entlüftung eine Plastikschraube (den Motor dabei laufen lassen, Heizung voll auf und gelegentlich Wasser nachfüllen). Zur Info, obwohl die Zuheizer gleich aussehen und auch vom selben Hersteller (Webasto) kommen, so hat Audi eine eigene Software drauf, die auch nur mit VAS oder VAG-COM auslesbar/einstellbar ist (Stgrt. 18 - siehe ElsaWin Heizung-Lütung-Klimaanlage -> Zusatzheizung), während die Original-Webasto's mit ThermoTest ausgelesen werden. Anzeige: 01410 Heizgerät überhitzt Mögliche Fehlerursache: - Luft im Kühlmittelkreislauf - Engstelle im Kühlmittelkreislauf - Förderleistung der Kühlmittelpumpe des Motores ungenügend - Fehler am Temperaturfühler im Steuergerät der Zusatzheizung -J162. Fehlerbeseitigung: - Kühlmittelkreislauf nach Vorgabe entlüften. - Engstelle im Kühlmittelkreislauf beseitigen. - Förderleistung und Kühlmittelkreislauf prüfen. - Stellglieddiagnose durchführen - Zusatzheizung ersetzen. Viel Glück Es gibt hier Leute ,die haben den Zuheizer zu einer vollständigen Standheizung aufgeruestet. Die muessten wissen,ob sie auch eine Pumpe nachruesten mussten. Sollten die beim Zuheizer die Pumpe tatsächlich weggelassen haben,kann man ihn mit Sicherheit nur bei laufenden Motor starten. Wenn ständig eine Wassertemperatur von ueber 100 C.Celsius angezeigt wird,wird es wohl der Sensor sein. Die Steuergeräte sind es nur sehr selten. Theoretisch kann er die Wassertemperatur auch vom Motorsteuergerät holen,dann hättest du bei diesen Werten aber auch Probleme mit deinem Motor / MKL. Du bist ja gut davor. so long Zitieren
Karacho Geschrieben 17. Dezember 2011 Autor Geschrieben 17. Dezember 2011 Hallo, Das unschöne ist, dass der Sensor direkt auf dem Steuergerät verlötet ist und dann auf dem Alu Grundkörper eingerastet ist. Der Sensor ist ein NTC Widerstand für 1 Euro. Habe ihn bereits bei Bürklin bestellt und werde mich dann mal zwischen Weihnachten und Neujahr mit dem Steuergerät beschäftigen. Heißt aber Zuheizer ausbauen. :-( Vorgehensweise und Beschreibung habe ich ja einem anderen Forum. Gruß Karacho Zitieren
Wolfgang B. Geschrieben 17. Dezember 2011 Geschrieben 17. Dezember 2011 Hallo, Das unschöne ist, dass der Sensor direkt auf dem Steuergerät verlötet ist und dann auf dem Alu Grundkörper eingerastet ist. Der Sensor ist ein NTC Widerstand für 1 Euro. Habe ihn bereits bei Bürklin bestellt und werde mich dann mal zwischen Weihnachten und Neujahr mit dem Steuergerät beschäftigen. Heißt aber Zuheizer ausbauen. :-( Vorgehensweise und Beschreibung habe ich ja einem anderen Forum. Gruß Karacho Das ist wirklich unschön. Du scheinst ja ein richtiges Reperaturtalent zu sein. Wenn du das fuer einen € hinbekommst,ist das eine kleine Sensation. Ich hätte schon ein neues Steuergerät,oder vermutlich sowieso schon eine neue,vollwertige Standheizung installiert. Du weisst dir einfach mit geringen finanziellen Aufwand zu helfen. Beneidenswert. so long Zitieren
Karacho Geschrieben 20. Dezember 2011 Autor Geschrieben 20. Dezember 2011 Hallo Mir haben sie bei Bosch angeboten den Zuheizer auszubauen und pauschal bei webasto zu reparieren. Soll 800 Euro kosten inkl ein und Ausbau . Werde mir aber selber das Steuergerät vornehmen. Gruß Karacho Zitieren
A2-E Geschrieben 21. Dezember 2011 Geschrieben 21. Dezember 2011 (bearbeitet) Hi, diese Diagnose der defekten Kraftstoffpumpe finde ich ja merkwürdig. Wie erkennt man das die blockiert?? Das sind Magnetpumpen, die durch spannungsimpule einen Hub pro Impuls machen. Durch die Frequenz der Impulse wird die Fördermenge eingestellt. Schmeiß die alte nicht weg, die ist bestimmt nicht "fest" Ich hatte hier nur kürzlich das Phänomen, dass die Pumpe nur manchmal lief und ich auch dachte das Uralt-Teil sei fest, da es manchmal klappte, wenn ich dran rum klopfte. War aber ein Kabelbruch am lose hängendem Relais, zuviel Spannungsabfall an der Pumpe, sodass das Steuergerät nicht freigab, da ja ohne Pumpe... Den Fehler hast du ja mit dem Tempsensor schon ausgemacht, erklärt ja auch, dass die Diagnose trotz kalter Heizung ein laufendes Gerät gemeldet hat, <-Regelpause, war ja warm genug . Was ja wiederum drauf hindeutet, das das STG korrekt arbeitet? Teilweise erschwert die Suche, das Bauteile je nach Gerät-Typ Doppelt-Funktionen übernehmen, zB die Glühkerze, die auch Flammwächter sein kann. Schön nachlesen kann man sowas im SSP415 und 416 , auch 280. Bearbeitet 21. Dezember 2011 von A2-E Zitieren
A2-E Geschrieben 21. Dezember 2011 Geschrieben 21. Dezember 2011 Wechsel bloss die Werkstatt !Wenn dein schon mit dem einfachen Zuheizer ueberfordert ist,was kann der ueberhaupt ? Wechsel doch einfach einmal die Gluehkerze. Klasse Gedankenfolge Zitieren
terminatortheone Geschrieben 23. Dezember 2011 Geschrieben 23. Dezember 2011 @ Karacho Mein Temperatursensor auf dem Steuergerät war auch defekt. Hab mir auch bei Bürklin ein NTC-Heißleiter geholt, eingelötet und sie hat wieder funktioniert. War eigentlich ganz einfach. Die Temparatur im Messertblock 1 weicht nun nur noch gering von der "wahren" Wassertemperatur ab. Zitieren
S.Tatzel Geschrieben 23. Dezember 2011 Geschrieben 23. Dezember 2011 welchen ntc von bürklin hast du genommen (die haben ja unterschiedliche ansprechcharakteristika)? mfg stefan Zitieren
Karacho Geschrieben 24. Dezember 2011 Autor Geschrieben 24. Dezember 2011 Hallo, aktueller Stand: also habe gute und schlechte Nahrichten.... - Also im SG war Wasser drin.... Danke an HELLA, die es nicht schaffen zu verhindern, dass trotz lackierter Leiterplatte und "dichtem" Gehäuse, kein Wasser eintritt...... - Die vier Schraquben waren so fertig, dass sie alle abgebrochen sind. Habe dann das Gehäuse mit Silikon "verschlossen". - Der Widerstand war definitiv defekt. Habe ihn getauscht und Temperaturmessung funktioniert wieder., d. h. Messwert auslesen ist in Ordnung. - Da es draussen 3°C sind Motor gestartet, Gebläse läuft an, aber Zuheizer startet nicht - Fehlermeldung irgend etwas mit Kurzschlussan Masse. Muss aber nach Weihnachten nochmal genauer schauen, hatte die Faxen dann zielmlich dicke... @A2-E Habe 12V an die Pumpe angelegt und tat sich nix. Was ist denn "SSP415 und 416 , auch 280"? @S.Tatzel EPCOS Heißleiter NTC B57881S123F, 12K, 3760K Bestell Nr.: 80E6828 DAtenblatt kannst Du vorab runterladen Preis: 0,96 Euro Frohe Weihnachten Gruss Karacho Zitieren
Karat21 Geschrieben 24. Dezember 2011 Geschrieben 24. Dezember 2011 (bearbeitet) @A2-E Habe 12V an die Pumpe angelegt und tat sich nix. Was ist denn "SSP415 und 416 , auch 280"? Karacho gibt die drei Buchstaben und die drei Ziffern mal bei google ein -und du wirst fündig... Bearbeitet 24. Dezember 2011 von Karat21 Zitieren
terminatortheone Geschrieben 24. Dezember 2011 Geschrieben 24. Dezember 2011 (bearbeitet) Welchen ich damals genau genommen hatte weis ich nicht mehr. Aber es war einer mit 12k, das weis ich noch. - Also im SG war Wasser drin.... Danke an HELLA, die es nicht schaffen zu verhindern, dass trotz lackierter Leiterplatte und "dichtem" Gehäuse, kein Wasser eintritt......- Die vier Schraquben waren so fertig, dass sie alle abgebrochen sind. Habe dann das Gehäuse mit Silikon "verschlossen". - Der Widerstand war definitiv defekt. Habe ihn getauscht und Temperaturmessung funktioniert wieder., d. h. Messwert auslesen ist in Ordnung. - Da es draussen 3°C sind Motor gestartet, Gebläse läuft an, aber Zuheizer startet nicht - Fehlermeldung irgend etwas mit Kurzschlussan Masse. Muss aber nach Weihnachten nochmal genauer schauen, hatte die Faxen dann zielmlich dicke... Das kann ich nur bestätigen. Hab die Schraubenköpfe dann ausgebohrt und den rest dann mit einer Zange rausgedreht. Den Deckel habe ich dann auch eingeklebt und mit neuen schrauben wieder fest gemacht. Hatt auch alles wunderbar funktioniert, bis zum nächten Regenschauer (2 Wochen später) und Wasser im Gehäuse stand, was dann zum total Defekt des Steuergerätes führte. Standheizung lies sich nicht mehr starten (ohne Fehlereintrag und die Wassertemperatu im Messwertblog war auch nicht zu hoch). Hab dann eine Gebrauchte von 3-2-1 , die aus nem Mercedes stammte, eingebaut. Funktioniert wunderbar, bis auf 3 dinge: - keine Zuheizerfunktion mehr (im Kurzfahrbetrieb eh meistens doof und bei langen Fahrten ist eh die Standheizung vorher an :-) ) - keine Diagnose über VAG-Com mehr möglich (da Mercedes-Software auf dem Steuergerät ist) - fehler im Kimma-steuergerät( Kommunikationsprobleme, diverse potis von den stellklappen defekt, hochdruckgeber defekt) -->fehler wurde behoben durch auspinnen der "Datenleitung" am Standheizungs-Steuergerät. Wie gesagt funktioniert jetzt seit über 1 Jahr so und war billiger als ein Neuteil von Audi. Ist zwar nicht die allerbeste Lösung aber es geht. ps: und ärgere dich nicht zu sehr mit deiner Standheizung rum, hab meine damals auch verflucht und öffters mal gedanklich gegen die Wand gewurfen. Am nervigsten war der Ein und Ausbau, aber beim 3. mal Aus/Ein -bauen ginge es dann recht flott :-) Frohe Weihnachten euch noch lg tobi Bearbeitet 24. Dezember 2011 von terminatortheone Zitieren
