Frontscheibe getauscht....
benjo
Ich hatte bei meinem Audi A2 einen Steinschlag auf der Fahrerseite, und musste die Scheibe wechseln. Dies habe ich bei Audi machen lassen, mit der bitte die identische Scheibe einzusetzen.
Mir ist jedoch aufgefallen, das die Scheibe eine andere Beschriftung als die Original Scheibe aufweist.
Ist hier, unter den A2'lern vllt. auch jemand, der sich mit Autoglass etwas auskennt, und mir bei meinem Problem helfen kann.
Ist die neue Scheibe mit der Alten identsich, oder ist sie von einer niedrigerne bzw. höheren Qualität?
Original Windschutzscheibe
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Ersatzwindschutzscheibe
Schon mal vielen Dank im vorraus für Antworten.
Bearbeitet von benjo
Solang Audiringe drauf sind, ist alles ok. Diese Scheiben sind garantiert erste Wahl. Scheiben für den Aftermarket hatten ab und an mal Probleme mit der Dicke, was zu Verzerrungen in der Optik führte.
das haben sogar die "originalen Scheiben" von Audi...fahre seit zwei Jahren eine "solche" mit einer Verzerrung im Beifahrerbereich herum:huh:
wurde vom :)Glaspalast in Hannover eingebaut...
bin mir nicht Sicher, ob es die dünnere -Gewichtsoptimierte- ist,
da sie einen "Getönten Keil" oben hat... und das hatten die drei Vorgängerscheiben nicht.:kratz:
aber hier gab es auch Probleme
Kleiner Ansatz: beide Scheiben kommen vom selben Hersteller, wurden aber in verschiedenen Werken hergestellt.
Indiz: die erste Scheibe trägt ein E6-Prüfzeichen (Typprüfung in Belgien), die zweite ein E8-Prüfzeichen (Tschechien).
Daher auch der unterschiedliche Aufdruck. Gut möglich, daß Saint Gobain in Tschechien ein Werk für ET-Fertigung hat, sprich Ersatzteile, die in überschaubaren Mengen produziert werden. Qualitätsstandards sind natürlich dieselben!
Wen es interessiert: ECE-Prüfzeichen – Wikipedia
Bearbeitet von DerTimo
  • 7 Monate später...
bei Audi gibt es drei unterschiedliche Frontscheiben:
8Z0.845.099.J/K Basis grün/klar und
8Z0.845.099.L Oeko.
Welche Farben/Varianten verbergen sich denn hinter den Kürzeln? :confused:
Steht "Oeko" für "ÖKO" und damit für den 1.2TDI-spezial?
Wie teuer ist eine Scheibe beim :) inkl. Einbau ungefähr?
mit TK 150 SB waren -es mit dem Audi 50€ Gutschein und einen 50€ Gutschein 'Neukunde' 50€ für mich...:D
werde aber nochmal die Rechnung heraussuchen und den Preis und die Artikelnummer nennen.;)
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
