Waermeschutzblech Kraftstofffilter => Teilenummer
tullsta
wollte das Waermeschutzblech beim Dieselfilter (das Teil, das man zum Wechsel des des Dieselfilter abbauen muss - wird m.W.n. von 4 Bolzen gehalten) nachbestellen.
Allerdings kann mein Freundlicher dieses Teil nach langem (gemeinsamen) Suchen im Katalog nicht finden.
Hat evtl. jemand die Teilenummer fuer das Ding (MJ 2004)?
Danke - tullsta
Ich weiß zwar nicht genau welches Blech vor dem Dieselfilter sitzt, kann aber sagen dass das Blech mit der obigen Teilenummer auf dem 1.Bild von Karat "oben links" zu sehen ist.
Vielleicht hilft dies ja weiter bei der Teilesuche.
Wenn mich nicht alles täuscht, müsste es der rot umrandete Bereich sein, der über dem Dieselfilter sitzt...
Das wäre dann "oben rechts", also das andere links, auf dem 1. Bild vom Karat21.
Bearbeitet von DerWeißeA2
  • 2 Monate später...
gutenabend
...... Waermeschutzblech beim Dieselfilter...... kann mein Freundlicher dieses Teil nach langem (gemeinsamen) Suchen im Katalog nicht finden.
Danke - tullsta
Der Teilemann und ich starrten heute auch ratlos auf den Bildschirm.
Htte vorgestern das gleiche problem mein freundlicher hat mir diese Auskunft gegeben:
Hitzschutzblech neue Nummer
8Z0 825 215 e kostet 18,33 € inkl Mwst
Gilt die Teilenummer auch für einen ATL von 2004 ?
Dankeschön !
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
