A2 1,2L TDI "Startet nicht mehr in STOP Stellung"
Hallo Leute
Seit kurzen Startet mein 1,2L TDI nicht mehr in STOP-Stellung was er sonst immer machte. Frage: hat das auch schon jemand gehabt und woran hat es gelegen?
Meiky
Hallo Meiky,
willkommen im Forum.
Ganz spontan tippe ich auf das Poti vom Kupplungsnehmerzylinder. Dies liefert dem Getriebesteuergerät in deinem Fall keine plausiblen Werte. Das Getriebesteuergerät weiss somit nicht, ob die Kupplung offen ist oder nicht und gibt die Zündung nicht frei. In N-Stellung sollte er wieder starten.
Bitte hierzu auch mal die Suche benutzen: "Start nur noch in N-Stellung", "Startet nicht in Stop" oder so.
Ich kann mir das aber gerne mal vor Ort bei dir anschauen.
Grüße
Mark
Bearbeitet von DerWeißeA2
Moin,
ist genug Öl im Hydraulikbehälter?
Hat die Batterie genug Saft?
Das sind aber nur zwei von vielen, sehr vielen Möglichkeiten.
Hallo Indy
Öl und Batterie sind OK. Danke für deinen Tip
Meiky
Hallo Meiky,
Grüße
Mark
Hallo Mark
Danke für deine Antwort. Der Zündschlüssel läst sich drehen wenn der Schalthebel auf STOP steht nur nicht starten, auf N springt er an.
Meiky
Hallo Meiky,
Grüße
Mark
Hallo Mark
Nach langen stöbern denke ich auch das es der Poti vom Kupplungsnehmerzylinder ist, werde nächste Woche meinen Mechaniker kontaktieren. Fortsetzung folgt!!!
Meiky
Hast du oder dein Mechaniker Ahnung von der Getriebegrundeinstellung (GGE)? Könnte man vorher noch mal versuchen, vielleicht hilft das ja schon. Die GGE ist aber spätestens nach Tausch des Kupplungsnehmerzylinders notwendig!
Grüße
Mark
als 1.2er Fahrer sollte man auch lesen können..;)
Fortsetzung: Zum Thema „mein 1,2L TDI springt nicht mehr in STOP-Stellung an“
Es lag an der Getriebegrundeinstellung (GGE).
An alle, noch mal danke, für eure Hilfe.
  • 2 Jahre später...
Meine A2 scheint seit kurzem das gleiche Problem zu haben, startet gut in N(neutral), aber nie im Park(Stop). Vagcom findet keine Fehler, Druckspeicher wurde schon mal ersetzt, im Park(Stop) kein Gang eingelegt(Auto kann frei bewegen), Hydraulikölstand ist in Ordnung, alle Gänge funktionieren perfekt während der Fahrt, ein Grundeinstellung habe ich noch nicht gemacht aber ich wurde geraten dass wahrscheinlicher die Kupplungs-Nehmerzylinder muss ersetzt werden, Wird wahrscheinlich versuchen das zu ersetzen, anderen Vorschläge würde willkommen. Das A2 hat 300.000 km.
Bearbeitet von jedstern
Beim Lupo wurde seinerzeit eine Längung des Schaltseiles diagnostiziert, d.h. ,der Wagen weis auf Stop nicht ,dass das Getriebe keinen Gang drinnen hat. GGE mal durchführen.
Mit freundlichen Grüßen Michael
Bearbeitet von A2_Smart_er_3Z
Führungshülse austauschen, bei der Gelegenheit ggf. neue Kupplung einbauen. Kosten Führungshülse ca. 6 Euro, Kupplungssatz mit Ausrücklager ca. 200 Euro. Arbeitskosten relativ hoch, da das Getriebe ausgebaut werden muss.
    2. 4
      G62 Temperaturbereich
    3. 8
    4. 4
    5. 41
      IT27 Info- und Anmeldethread
    6. 4.605
      Zeigt her eure A2!
    7. 4.605
      Zeigt her eure A2!
    8. 4.605
      Zeigt her eure A2!
    9. 4.605
    10. 4.605
