gibt es eigentlich ein komfortables / weiches Gewindefahrwerk?
Bin letztens ein FK gefahren (mit 17") und das war schon ziemlich hart.
Kann man bei den verschiedenen FK, KW, Spax, etc. Fahrwerken Abstufungen machen?
Ich hab's auch verbaut und schließe mich den Worten meiner Vorredner an.
Spax soll wohl nicht ganz zu kommod sein. Dazu gibbet aber nen eigen Fred hier...
Kann man eigentlich die KW Fahrwerke "aufrüsten"? Also zum Beispiel aus dem Variante 1 durch Dämpfertausch ein Variante 2 machen? Oder aus Variante 2 ein Variante 3?
Bearbeitet von Nagah
Die Dämpferpartonen gibts zum Nachkaufen, jedoch denke ich, dass da beim V1 im Gehäuse Bohrungen für die Verstellung fehlen.
Glaub ich auch. zudem werden beim V2 Die Verstellung für Druckstufe fehlen.
An die KW V1 Fahrer...
Welche Bestellnummer hat euer Fahrwerk?
05210020 Basic
10210020 inox
oder
05282003 basic
10282003 inox
im Netz werden beide Nummern fürn A2 angeboten. Wobei ich glaube dass das ...003 eigentlich fürn Polo ist es hat ne höhere Traglast.
Richi
Die ersten sind die aktuellen, die 2 anderen könnten die vorherige Varianten sein, im KW Shop findet man sie jedenfalls nicht mehr.
  • 9 Monate später...
Macht es für den normalen A2 Fahrer einen Unterschied, ob man das FK Silverline oder Silverline X Fahrwerk einbaut?
Ist ja mal eben fast der doppelte Preis. Das lohnt sich doch sicher nicht für die Fahrt zur Arbeit und zum Einkaufen, oder?
Also ich kann das jetzt nur mitm KW vergleichen. Da kenn ich Variante 1 und 3. Variante 1 ist wunderbar komfortabel und reicht für den Alltag völlig aus. Allerdings ist es für ein ernstzunehmendes Sportfahrwerk zu weich, kurz vor Abflug lässt es mir persönlich zu viele Aufbaubewegungen zu. Da müsste dann also was Einstellbares her, wenn man es ernsthaft wissen wollte...
Kommt also ganz drauf an, was du damit vor hast.
Silverline = Sachdaempfer
Silverline X = Koni gelb
Das SX hatte im im Polo 9n, war schon recht straff...
Aber wuerde in jedem Fall ein KW nehmen anstatt ein FK.....
KW ist in der günstigsten Version schon doppelt so teuer wie das FK. Scheidet damit aus.
Ich will nur die 155.000km alten Dämpfer und Federn loswerden.
Gewinde soll es sein, um im Winter nicht als Schneeschieber dienen zu müssen.
"für die Fahrt zur Arbeit und zum Einkaufen"
Also das Auto sieht im normal Fall den Grenzbereich nie.
Theoretisch bist mit dem FK dann gut bedient, praktisch wird da nach dem ersten Winter das Gewinde festgegammelt sein. Auch geht die Höhenvertellung hinten nur, wenn die Federn ausgebaut sind.
Wenn Gewinde, dann ein KW in Edelstahl, da hast bei Verwendung des richtigen Wachses wenigstens ne Chance, dass du es auch später noch verstellen kannst...
Das kw konserviert man nicht, sondern putzt 1-2x im Jahr das Gewinde mit ner Zahnbuerste und gut ist. Jegliche Behandlung des Gewindes ist nicht gut......
Problem bei fk ist die Abstimmung. Mein Silverline X hat mich damals lang begleitet, aber es war wirklich hart und im Alltag naja. Zum Rasen aber sehr nett, auch wegen der Vorspannfeder schon sportlichere Kennlinie der Hauptfeder!
  • 5 Monate später...
Federn sind bei allen identisch, nur wirst du die Dämpfer nirgendswo einzeln bekommen denke ich.
Dämpfer sind einzeln zu beziehen, 100%. Aber die sind klar teurer als die vom V1 :)
  • 6 Monate später...
      [1.2 TDI] Wasserverlust Beifahrerseite
    2. 2
      Anhängekupplung nachrüsten
    3. 10
    4. 2
      Alu- Querlenker für A2 3l
    5. 10
    6. 31
    7. 10
    8. 31
    9. 1
      "Selbstzündende Knatterkiste" -richtig schlechte Darstellung des A2 in einem Artikel über den A2-etron in der SZ
    10. 31
