bei meinem A2 ist das Wischergestänge fest. Kann man das gut selbst wechseln, oder sollte man in die werkstatt?
Wo bekommen ich günstig ein neues?
Vermeiden kann man das festgehen der Welle,wenn man regelmässig etwas Öl an die Selbige tut.:)
Versuch einmal das Gestänge bei eingeschalteten Wischer manuel zu bewegen,nach dem du etwas Öl an die Welle gesprueht hast.
Mit etwas Glueck bekommst du ihn so wieder gängig.
Ansonsten bleibt nur die Demontage.:rolleyes:
so long
Tip: Lese Dir bitte auch noch die Folgeseite des verlinkten Threads durch. Wenn das Problem nicht beim Motor selbst, sondern an der Wischerachse liegt, funktioniert die Methode mit 60min laufen lassen ohne Arm mit einen Fußbad aus MoS2 besser und deutlich arbeitsärmer. Auseinanderbauen kannste immer noch...
Cheers, Michael - dessen Wischer >1 Jahr nach der Behandlung immer noch läuft
Danke für die Antworten.
Genau das mit dem Bewegen habe ich heute morgen probiert und dann hat irgendwas nachgegeben.
Jetzt lässt sich der Wischer ganzleicht bewegen. (von Hand)
Irgendwas scheint abgerissen zu sein.
Schade. :confused:
Schade. :confused:
So etwas muss man natuerlich mit " Gefuehl" machen und bei eingeschalteten Wischer,in dem Sinne das man den Wischer manuell unterstuetzt.:rolleyes:
Jetzt wirst du wohl an einer Demontage nicht vorbei kommen.
Naja,tröste dich .Du wirst auf jeden Fall eine Menge lernen.:)
so long
Schade. :confused:
Wahrscheinlich ist jetzt das Profil an der Verbindung Wischer<-->Welle ausgerissen. Aufmachen und nachschauen. Mach ein paar Bilder von den Problemstellen, dann können wir evtl noch ein paar Tipps geben. ;)
Wenn der Wischer trotz Lösen der beiden Schrauben partout nicht abgehen will, dann brauchst du einen Abzieher. Manchmal gammelt der Wischer total fest.
  • 3 Wochen später...
jetzt ist der Wischer wieder i.O.
Es hatte sich durch meine Gewalt zum Glück nur die Mutte am Wischerarm gelöst.
Habe aber das Auto in eine Werkstatt gegeben um die Reparatur durchzuführen.
Habe mit neuem Wischergestänge und Montage 94,-€ bezahlt. Dafür stelle ich mich nicht hin und repariere es selbst.
Naja, das andere wäre unter einer Stunde Arbeit gewesen. Für 94EUR kannst Du Deine Frau 8x zu McDonalds einladen ;)
so long
Wolfgang, das klappt nicht. Der obenliegende O-Ring verhindert das tiefe Eindringen in die Welle. Hab das mit meiner Fussbadmethode auch versucht zu schmieren - negativ. O-Ring und Scheibe müssen runter.
    2. 14
      Endschalldämpfer Bilder - Ernst 1,4 BBY
    3. 19
    4. 1
    5. 0
      Mittelarmlehne wotan
    6. 23
    7. 159
    8. 1
    9. 14
      Ölmeßstab mit O-Ring?
