Kriegt man die 1.2er Radkappen drauf ohne dass sie brechen?
Überlege, neue anzuschaffen, aber irgenwie brechen die immer an der Stelle wo das Ventil ist. Ist das ein grundsätzliches Design-Problem oder gibt es da einen Trick?
Eines der "Fächer" (oder nenn es Aussparung) am Rande der Blende hat eine kleine Klappe. Diese muss an der Stelle sein, wo das Ventil ist.
(Ich überlege gerade, ob das eine doofe Antwort ist – aber aders kann ich mir dein Prob nicht erklären… Ggf. sorry.)
Danke, ja, ist klar verständlich ausgedrückt - ich meine nur, beim letzten Mal genau sowas gesucht, aber nicht gefunden zu haben...aber ich schau noch mal
Die Nasen der Deckel über dem Ventil brechen gerne. Es ist einfach wichtig zu wissen wie man den ganzen Raddeckel positionieren muss damit er drauf geht ohne dass etwas beschädigt wird. Der Deckel muss ja an 2 Stellen passen:
-beim Ventil
-die Felgenaussparungen müssen mit dem Deckel zusammen (ohne versetzen) sein.
Dann sollte auch der Metallring richtig drauf sein damit der Raddeckel nirgends vom Rad absteht.
Ich bin begeistert!!! Dafür ist die Metallstrippe also. War nur völlig festgedreckt, aber mit ein bisschen Gewalt...
Und wenn man es mit dem Klappe über dem Ventil anbaut geht es auch drauf wie Butter :)
Im Deckelchen der Radkappe ist eine Aussparung, in die genau der Ventildeckel passt. Der Rest ist Zielwasser...
Ausser es sind zu lange Ventile montiert dann gibts Beulen im Deckel :cool:
-beim Ventil
Ist übrigens etwas, was auch nicht alle :) zu wissen scheinen. Die Radkappen brechen dann gerne durch versetztes Aufsetzen.
Ich hab auf der Klappenseite nicht wirklich eine Aussparung entdecken können, aber egal, es passt jetzt und ich mach mir die Finger nicht mehr schmutzig.
Was gelernt nach lächerlichen 9 1/2 Jahren A2 fahren.
    2. 10
    3. 11.416
    4. 10
    5. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    6. 10
    7. 7.078
