Hallo zusammen,
bestimmt hat einer von Euch schon das Handschuhfach ausgebaut.Wie kriege ich es
1. ganz raus (hängt links irgendwie fest und ich will nichts kaputtmachen)? :(
2. Wie kriegt man den Schalter für's Licht wieder befestigt und vorallem wo? (der hing bei mir nur so rum)
Danke für Eure Antworten :)
Michael
hinter muenzfach ist noch eine schraube. insgesamt 5.
2 unten
3 drin.
wegen 2 muss ich schauen und bild machen. versuche heute nachmittag - bin eh am keller ausrauemen....
Bret
Hallo Bret,
Danke :] für die Blitzantwort. Hab's zwar noch nicht wieder versucht mit dem Ausbau vom Handschuhfach, dürfte aber an der "Münzfach"-schraube gelegen haben. Nun warte ich ;), ob Du was mit dem Handschuhfachlichtschalter rauskriegst.
Grüße
Michael
Hallo Bret,
hast Du wegen dem Handschuhfachlichtschalter schon was rausgekriegt? Nicht dass ich das Licht zur Zeit groß vermisse, aber wäre schön wenn's wieder funktioniert. Danke :)
Michael
sorry, bin mitten im umzug und hatte heute 2 zaehne enfternt bekommen. mein handschuhfach ist im moment drinne, muss eh raus. aber erst wenn ich mich wieder bewegen kann. sorry.
Bret
Na ich muß doch echt bitten. Ist wirklich nicht sooo wichtig und eilig das mit dem Handschuhfach und der Beleuchtung.
Nur die Ruhe und gute Besserung und guten Umzug. Ich kann doch warten!
Grüße Michael
  • 7 Jahre später...
2 unten
3 drin.
Bret
Und...wo bleiben die Bilder?! :D
Ernsthaft: wo finde ich die 5. Schraube? Wollte das Handschuhfach zwecks Entknarzung mal komplett entfernen. Ich hab gefunden: 3 Schrauben innen, 1 Schraube am Mitteltunnel. Die letzte Schraube finde ich ums Verrecken nicht, entweder bin ich völlig blind oder...
Ihr meint den dicken Plastiklappen, der vom Türausschnitt bis in den Fußraum reicht? Wie bekomm ich das Teil denn ab? Hab leider kein Tageslicht mehr, um selber nachzusehen...
hinten ist es eingepfercht, vorne auch mit eine Nase von oben neben Abrett. Keine Schrauben.
- Bret
Das Teil ist mit 3 Klammern geklipst. Ganz vorsichtig von hinten anheben. Vorsicht oben hat es eine Haltenase die leicht abbricht. Übrigens mein Handschuhfach hat auch Geräusche gemacht. Ich habe einfach die drei Schrauben im Handschuhfach nachgezogen danach war Ruhe.
Bearbeitet von mak10
Ich mach mich morgen über die Verkleidung her. Schrauben einfach mal lösen und vernünftig anziehen hab ich auch schon gemacht, hat aber nur vorübergehend funktioniert...
Zieh den Steg auf Höhe des Armaturenbretts ab. Die Verkleidung selbst ist mit 3 Klammern unten am "Türrahmen" eingeclipst.
Beim Einbau darauf achten, dass erst die Verkleidung unter die B-Säulenverkleidung geschoben werden muss, bevor du sie einclipst.
Bearbeitet von DerWeißeA2
Tja, Verkleidung entfernt und von ursprünglich 3 Clipsen steckt noch einer in der Verkleidung. Den zweiten hab ich unterm Teppich gefunden, der dritte fehlt komplett. Sieht aus, als hätte da schonmal jemand unfachmännisch dran rumgerissen...
Am Handschuhfach selber sind diverse Schweißpunkte abgerissen, Kleber trocknet grad. Nebenbei entdeckt, daß mal jemand Limonade reingekippt hat, fand sich auch unterm Teppich...:rolleyes:
  • 2 Jahre später...
Wollte heute einen Subwoofer einbauen und muss für die Verkabelung das Handschuhfach ausbauen. Nu stell ich fest, dass der Winkel der Schrauben so ungünstig ist, dass ich da mit keinem meiner Schraubendreher drankomme :( Gibt's da einen Trick, z.B. die Klappe irgendwie aushängen? Sonst muss ich heute pausieren und mir morgen erstma nen kürzeren Schraubendreher besorgen...
  • 1 Jahr später...
Habe alle fünf Schrauben draußen, aber das Handschuhfach hängt auf der rechten Seite trotzdem noch fest. Natürlich muss ich den Steg, der mit der fünften Schraube befestigt war, an der Fußraumverkleidung vorbeimanövrieren. Da muss aber noch eine Klammer o.ä. sein, die das Handschuhfach unterhalb des Baufahrerluftausströmers bombig festhält. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich das Handschuhfach vollends herausbekomme?
Es gibt kein Klammer mehr. A-Säulenverkleidung erst aber Weg, sonst geht's nicht.
- Bret
Ähm, doch da gibt es noch eine Klammer genau an der beschriebenen Stelle unterhalb des Beifahrerluftausströmers.
Bricht beim ersten Ausbau schonmal. Damit das nicht passiert das Handschuh möglichst waagerecht herausnehmen. An der Stelle der Klammer ist dann etwas mehr Kraft erforderlich.
Bearbeitet von Phoenix A2
  • 8 Jahre später...
Kurze Frage. Welche Schrauben sind das, die das Handschuhfach halten? Habe beim Ausbau festgestellt, dass ein Vorbesitzer 5 entfernt, jedoch nur 4 wieder verbaut hat.. M6x14?
Just now, 2AA2 said:
Wenn jemand so eine hat für mich, das wäre ein Traum. Sie ist 5mm im Durchmesser und 18mm lang - im Baumarkt finde ich nur ähnliche.
Hat jemand noch Schrauben vom Handschuhfach?
Die bekommst du bei jedem Audi/VW/Skoda-Händler für kleines Geld. Ich hab jede Menge davon rumliegen, aber da wäre das Porto teurer, als dass du selbst eine besorgst.
    2. 3
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    3. 3
    4. 3
    5. 11.403
    6. 9
    7. 8
    8. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    9. 9
