A2-Kalender 2013 Diskussionsthread
45
Der Funkcontainer vermutlich defekt (der Teil mit den 3 Tasten). -
Ich habe hier im Forum leider nichts gefunden zum meinem Problem daher hier mal die Schilderung dazu mit der Bitte um Info falls wer was weiß. Audi A2 55kW Benzin aus 2003 alle 3 Schlüssel noch vorhanden, also 2 Stück mit 3 Tasten (Auf und Zu sowie Heckklappe) für Funkfernbedienung der Zentralverriegelung und der kleine Kunststoffschlüssel. Mit allen 3 ist der Start möglich. Die Funkfernbedienung geht bei einem von den beiden nicht, also erst mal neue Batterie rein, geht immer noch nicht. Auch nach dem Anlernen mit den beiden bekannten Methoden geht die Funkfernbedienung nicht. Ich hab dann die Tastatur der Schlüssel getauscht. Der Schlüssel der nicht ging funktioniert weiterhin nicht und der andere funktioniert auch mit der Tastatur vom anderen sofort (sogar ohne anlernen). Was kann da am vorderen Teil des Schlüssel defekt sein, meines Wissen nach ist da doch nur die Wegfahrsperre verbaut und die geht, den starten kann ich ja mit dem Schlüssel ? -
45
Ab hier werde ich einen Kollegen hinzuziehen , außerdem bin ich über die nächsten Tage in LUX (Wandern und Tanken ) Deshalb bitte nachsehen wenn ich erst nächste Woche weitermache. -
45
38
Das ist sehr günstig, welche SF Klassen liegen da zu Grunde und bei welcher Versicherung ist das? -
45
51
