Und die Schraube vorher behandeln und sehr behutsam vor und zurück raus drehen ... Ich habe mir das Gewinde in der Konsole zerstört beim wieder einbauen ... Und wenn die Querlenker raus sind, würde ich dir Gummis gleich mitmachen.
  • 3 Wochen später...
Kurze Frage: Hat jeder A2 eine untere Mototabdeckung (Unterfahrschutz) 🤔
An dem von mir erworbenen A2 BBY Motor ist keine dran. Gehört eine dran oder nicht 🤔
Danke.
Bearbeitet von Verratnix
vor 22 Minuten schrieb A2 HL jense:
gab es bis vor kurzem noch bei Tradition, ist einen versuch wert,
Tradition hat keine mehr, die letzten 2 von 3 bestellten sind hier gelandet, Denke eBay um 55€ wird die nächstliegende Alternative sein. Gebraucht macht wenig Sinn wegen Porto und meist allw iwo eingerissen oder was rausgebrochen...
Nächste kurze Frage: Um die Handbremsseile zu ersetzen soll oder muß ich das Wärmeschutzblech zumindest lösen.
Oder lieber komplett raus, vorn oder hinten (in Fahrtrichtung) 🤔
Mir graut ja etwas vor diesen blöden Klammern...
vor 8 Minuten schrieb Verratnix:
Ich weiß aber noch immer nicht, Blech vorn, hinten lösen oder ganz raus 🤔
Kommt auch ein biischen darauf an, ob du nur die hinteren Seile tauschen musst oder das voll Programm inkjl. Míteelkonsole ausbauen nötig ist .... letzteres macht keinen Spaß
Das siehst du dann vor Ort unter dem Auto ...
Bearbeitet von A2 HL jense
Kann sich mal jemand kurz des Themas Bremskraftverstärker im Wiki annehmen
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Bremskraftverstärker
Zitat
  • Bis 8Z-2-013-000 -> 8Z1 614 106 (VAG: 214,20€)
  • Ab 8Z-2-013-000 -> 8Z1 614 206 (VAG: 547,40€)
Ich hab den Quatsch gerade durch, das ist genau verkehrt herum. Ist hier im Forum an manchen Stellen auch zu lesen.
Der 206 ist für die MK20-Bremse mit extra Stecker.
Der 106 ist die neuere Version für die MK60-Bremse ohne Stecker.
Ja sehr gut.
Ich hab das Problem tatsächlich selbst mit Hilfe von zwei KIs nicht lösen können, denn die sind auch immer umgeschwenkt. Ja, hier steht es so. Aber im A2 Wiki steht es anders. Und da steht es wieder anders.
Am Ende half nur nachsehen (wobei der originale BKV beim MK20 bei mir sogar die Nummer 205A hatte...)
Aber da die KIs das A2 Wiki anscheinend als vertrauenswürdige Quelle annehmen, ist es gut, daß es jetzt korrigiert ist. :TOP:
Edith: Die Preise müßten natürlich auch getauscht werden. Auch wenn vermutlich nicht mehr aktuell, aber die Tendenz ist, daß der 206 der deutlich teurere ist.
Bearbeitet von Eumeltier
vor 15 Minuten schrieb Eumeltier:
Richtig. Und nun guck nochmal auf Deinen Screenshot :P
Aaargh...ich nehm die Preise einfach raus, werden ohnehin komplett falsch sein, und bei VAG an der Theke kauft das ohnehin niemand dem der Preis nicht komplett egal ist.
Mal 'ne Frage, wie geht die Fassung Standlicht raus 🤔
Habe im Wiki nichts dazu hefunden nur über die Suche das teilweise Fassungen verschmprt sind.
Scheinwerfer ist neu.
Wo kommt der Temp Geber Außentemperatur hin 🤔Sitzt der evtl links in der Luftführung vor dem Kondensator🤔 Ist allerdings kein Loch drin.
      Jetzt hat’s mich auch erwischt – A2 1.4 AUA
    2. 8
    3. 6.925
    4. 9
      [1.4 BBY] Dichtung der AGR am Drosselklappenstutzen. Passende Alternativen?
    5. 6.925
    6. 43
      [1.4 AUA] P0106 Fehler. Bin mit meinem Latein am Ende.
    7. 28
    8. 43
