Mein Auto muss die Tage zum Service.
Dafür wollte ich die remoteKey Hightech Box ausbauen. Dabei habe ich festgestellt,
wenn ich das Auto mit der FB abschließen möchte, nur noch die hinteren Türen sowie der Kofferraum abgeschlossen wird.
Die vorderen Türen bleiben offen, die Schließzylinder werden gar nicht angesprochen.
Woran kann das liegen, denn ansonsten funktioniert die Box eigentlich einwandfrei.
Hat das noch jemand mal festgestellt?
Alex
Bei 2x elektrische Fensterheber werden die Schlösser der hinteren Türen direkt vom Komfortsteuergerät angesteuert.
Die vorderen Türen haben jeweils ein Türsteuergerät verbaut welches alle Funktionen innerhalb dieser Tür steuert. Für die Zentralverriegelung per Funk bekommt es seine Kommandos über einen Kommunikationsbus vom Komfortsteuergerät. Wenn die vorderen Schlösser nicht mehr mitmachen liegt der Verdacht nahe, dass etwas mit dem Kommunikationsbus nicht stimmt.
Das remoteKey Hightech klingt sich in diesen Kommunikationsbus ein um zu wissen, wann es selbst in Aktion treten soll.
Versuche mal folgendes:
Funktioniert die Bedienung des Beifahrerfensterhebers von der Fahrerseite aus?
Funktioniert die Zentralverriegelung mittels des Tasters an der Fahrertür?
Bearbeitet von Phoenix A2
Die Zentralverriegelung mittels Taster an der Fahrertür funktioniert an den Vorderen Türen. Die hinteren Türen bleiben offen, richtig?!?
Die Fensterheber funktonieren an beiden Türen nicht mehr.
Ich schildere nochmal mein Problem. Bevor ich den remoteKey eingebaut habe, funktionierten die Zentralverriegelung und die Fensterheber einwandfrei.
Nachdem remoteKey Einbau stellte ich fest, wenn ich mit der FB abschließen möchte und nur kurz auf die FB drücke, schließen die Türen zwar zu, aber es macht mehrmals "klack", so fünf mal intereinander. Als ob das Steuergerät einzeln überprüft, ob die Türen auch verschlossen sind. Wenn ich jetzt den Taster auf der FB zum schließen für ne Sekunde gedrückt halte, macht es nur einmal "klack" und nicht fünf mal hintereinander. Das normale Geräuch welches man hört, wenn die Türen verschlossen werden.
Jetzt nachdem Ausbau des remoteKey, weil ich das Auto zum Service bringen wollte:
Schließen die vorderen Türen mittels FB gar nicht mehr ab, nur die hinteren Türen. Wenn ich mich ins Auto setze, die Zündung anmache, kann ich
mittels Taster an der Fahrertür die vorderen Türen verriegeln. Nur die hinteren Türen bleiben offen. Ob das so richtig ist, ich gehe mal davon aus.
Desweiteren funktionieren die Taster für die elektr. Fensterheber (2x), sowohl die Beiden an der Fahrertür, für Fahrerseite und Beifahrerseite und der taster an der Beifahrerseite nicht mehr.
Es ist mir ein Rätsel :crazy: das das jetzt alles nicht mehr funktioniert, nur weil ich den RemoteKey abgesteckt habe. Der wird doch nur zwischengeschaltet...
Alex
Oh, die Arbeit ruft. ... und wech
Kann den jemand, der auch ein remoteKey hat, mal den stecker seiner box trennen und schauen, ob bei ihm das gleiche Problem auftritt?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Verhalten so gewollt ist. Die eigentlichen Funktionen des remoteKey funktionierten aber wie gewünscht?
Normalerweise werden mit dem Knopf an der Fahrertür alle Türen verschlossen.
Sehr seltsam, so als ob der Kommunikationsbus eine Unterbrechung hat.
Wie wurde das remoteKey denn verkabelt?
Wo zwischen wurde es eingeschleift (Foto wäre nicht schlecht)?
Nicht dass hier die Ursache liegt. Auffällig finde ich schon, dass es mit dem Einbau begonnen hat. Daher würde ich auch hier als 1. ansetzen und kontrollieren ob die Verkabelung stimmt.
Nochmal: Frag am besten beim Entwickler Azwole nach, der kann sicherlich am besten weiterhelfen...
Der Entwickler ist glaube ich schon eine Firma aber er hat es maßgeblich für den A2 initiiert.
Es ist trotzdem sinnvoll ihn einmal anzuschreiben und die Symptome zu schildern. Evtl ist es nur eine kleine Ursache mit großer Wirkung.
Vielleicht sollte ich mal bei Azwole nachfragen. Das interessannte ist nur, wenn ich die Box anschließe, funktioniert die ZV, die Fensterheber und die Features der remoteKey. Nur wenn ich den Stecker der Box abziehe geht es nichts mehr, weder die Fensterheber noch die ZV.
Heute musste mein kleener zum Service. So musste ich eben die Box wieder einbauen, damit sie das Fahrzeug verschließen können.
Kurz nachgefragt: Wenn du das remoteKey absteckst ist die Verkabelung so wie vorher ganz ohne remoteKey? Oder verbleiben dann offene Kabel(stecker)?
Das remoteKey ist ja nur eingeschleift, d.h.
1. Stecker am remoteKey ausstecken
2. remoteKey am Steuergerät ausstecken
3. Den Stecker von 1. in das Steuergerät
anders kann's ja wohl nicht funktionieren :D
Moin, also laut der Einbauanleitung des remotekey wird dieses mit dem Stecker NR5 des KSG verschaltet.
Phoenix A2 hat dieses bereits genau beschrieben, was nun Passiert.
Am Stecker Nr5 des KSG ist der "Tür" CAN-Bus (für alle 2 oder 4 Türen je nach Ausstattung) geschaltet. Somit würde bei einer Störung des Busses die beiden Vorderen Türen nicht funktionieren, die Hinteren jedoch schon.
@Leineufer hast du den Stecker Nr5 (das müste ein hell braunes 20poliges Gehäuse sein) vom remotekey wieder in das KSG gesteckt?
Wenn, nein dann funktioniert dein A2 richtig ! also Fehlerhaft.
Wenn ja, dann mal das KSG nach Fehlern auslesen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, das nach einem vorhandenen Fehler einer Fehlenden Tür die Funktion wiederkehrt, obwohl im KSG ein Fehler vorhanden ist. (Inhalt müste fehlendes Tur-Modul sein, ... naja mir reicht die Beschreibung dann Lösche ich dieses...)
Rückbau heist nicht nur abklemmen, sonder dein Einbau Rückwarts zurückrüsten.
Martin
Bearbeitet von seinelektriker
Ok, verstehe. Nee, ich habe nur den Stecker an der Box abgezogen
und ihn offen gelassen. Also nicht zurück gebaut. Ich wollte die Box nur für den Service heraus nehmen, damit sie sie nicht erkennen und anschließend wieder anstöpseln.
Ich dachte, da der remoteKey nur eingeschleift wird und "nur eine weitere Steckverbindung" dazwischen gesetzt wird, bleibt die alte Verbindung weiterhin bestehen.
Es wurde ein Stück Kabel mit zwei hellbraunen 20pol. Gehäusestecker dazwischen gesetzt. So dachte ich, das die alte Steckverbindung trotzdem weiterhin bestehen bleibt auch wenn jetzt der remoteKey dazwischen sitzt.
Dann habe ich wohl falsch gedacht und alles hat seine Richtigkeit, sage ich jetzt mal wenn ich Euch richtig verstehe.
Den Fehlerspeicher auslesen kann ich leider nicht, ich habe nicht das Gerät dazu. Ich hoffe, das hat der Mechaniker während des Service gemacht.
Wenn der Fehlerspeicher gelöscht wurde, müsste dann evtl. auch das Problem mit dem mehrmalige Klacken beim verschließen der ZV durch betätigen des Tasters der FB behoben sein, oder?
Den remoteKey habe ich ja vor dem Abgeben des Autos wieder angeklemmt. Dadurch funktioniert ja auch alles wieder bis auf das mehrmalige klacken der Schlösser. Verschlossen ist das Auto trotzdem.
Oder ist das wiederum ein Problem mit der remoteKey Box und ich müsste mich dann an "Azwole" wenden?
Alex
Bearbeitet von Leineufer
Du hast es doch selber wunderbar beschrieben, Eingeschleift.
Damit wir die Verbindung von den Türen zum KSG aufgetrennt und der remotekey dazwischengeschaltet.
Fehlerspeicher, selbst beim Einbau würdest du einen Fehler erzeugen, da du ja den Türbus vom KSG kurz auftrennen must, Stecker zeiehnund umstecken. (O.K unter ganz bestimmten Zuständen würde der Einbau auch ohne Fehlererkennung im KSG durchführbar sein, aber das ist schon exterm.
Martin
  • 3 Monate später...
Ich wollte die Box nur für den Service heraus nehmen, damit sie sie nicht erkennen....
Hallo, genau für diese Fälle verfügt remotekey über eine "Versteckfunktion". F1 = 0 setzen und die Schliessfunktion ist wie Serie, und das Modull erscheint auch in keiner Diagnose.
Mein grosser Dank an alle für den gegenseitigen Support. Community at its best :jaa:.
    2. 160
      Beleuchtung Kombiinstrument zu dunkel
    3. 0
      ABE für RH-Rad Alufelge MG 656 KBA 46435 gesucht
    4. 22
    5. 22
    6. 160
    7. 160
    8. 160
    9. 160
    10. 116
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
