Weiß jemand, ob beim 1.2 TDI die Wasserpumpe auch vom Zahnriemen angetrieben wird? Sprich, ist es sinnvoll die Wasserpumpe und SPannrolle beim Zahnriemenwechsel auch gleich mitwechseln zu lassen?
Laut meinen Infos muss man folgendes machen, um die Kühlmittelpumpe auszubauen:
Æ Dichtungen und Dichtringe grundsätzlich ersetzen.
Kühlmittel ablassen
Keilrippenriemen ausbauen
Zahnriemen ausbauen
’ Befestigungsschrauben -1- der Kühlmittelpumpe -2- herausschrauben
Mütze - der weiss wo die Infos sind :D
Die Wasserpumpe wird vom Zahnriemen mit angetrieben.
Bei einem generellen Austausch des Zahnriemens, welcher bei 90.000 km notwendig wird (1.4 TDI), empfhielt es sich, die Wasserpumpe gleich mit austauschen zu lassen.
Die Kosten für eine neue Wasserpumpe (ca. 42 €) stehen in keinem Verhältnis zu den anfallenden Montagekosten, welche bei einem etwaigen Defekt der Pumpe zu erwarten ist.
Einige Werkstätten werden daher beim Austausch des Zahnriemens dazu raten, die Wasserpumpe gleich zu erneuern, da für die Riemen-Montage der Motor generell freigelegt (angehoben) werden muß und die Pumpe entsprechend schnell montiert werden kann.
Aus Sicherheitsgründen habe ich mich für den Austausch der Wasserpumpe entschieden. Ob die alte Pumpe jedoch jemals ihren 'Geist' aufgegeben hätte, vermag das Schicksal nun nicht mehr zu sagen. ;)
Die Entscheidung liegt allein bei Dir und Deinem Budget.
mein Freundlicher hat die Pumpe auf Lagerschaden und Undichtigkeit geprüft. Ein Austausch war seiner Meinung nach nicht notwendig. Wenn ja hätte er mich 128€ Aufpreis gekostet.
  • 11 Monate später...
gut das es dieses forum gibt, mein freundlicher rief mich eben wegen der wasserpumpe an da ich meinen kleinen zum zahnriemenwechsel und zur inspektion da habe ( 1,4 tdi 87tkm nun) dachte ja erst die hätten se verbaselt aber dank euch weiß ich nun das alles korrekt ist
:] morgen wieder in the road - gruß an alle
  • 21 Jahre später...
Ich habe folgendes Problem mit TDI: Motor läuft prima, Kühler wird aber nicht warm. Hatte das Thermostat getauscht, weil ich dachte, daran läge es. Bin hunderte km gefahren. Bei moderatem Abruf von Leistung scheint der Motor ohne Wasserkühlung klar zu kommen. Ist das möglich?
Schau doch mal bei laufendem Motor , ob über den kleinen Schlauch Kühlflüssigkeit in den Kühlwasserbehläter läuft !
Dann sollte nämlich die Wasserpumpe laufen ( funktonieren ).
VG ralf
Nein, es läuft nichts aus dem Überlauf. Aber es geht auch keine Warnlampe an. Trotzdem bleibt Kühler kalt. Wasserpumpe ist erst 6000 km alt. Wurde erst im Rahmen des Zahnriemen Wechsels gemacht.
Heizung funktioniert. Ordentliche heiße Luft kommt.
Bearbeitet von VFRiend
vor 33 Minuten schrieb jady28de:
bei warmem motor mal beide schläuche vom kühler anfassen.ist eines warm und das andere (vom thermostat kommend) kalt hast den fehler gefunden
Das Wasser kommt nicht vom Thermostat sondern fliesst zum Thermostat.
Aber mal ehrlich: Wer macht sich wirklich Sorgen dass zu wenig Warmes Wasser zum Kühler fliesst?
Am 2.11.2026 um 04:51 schrieb VFRiend:
Dann arbeitet die Wasserpumpe NICHT !!!
vor 4 Stunden schrieb Fred_Wonz:
Die Sprudelt aber im Stand nicht zwangsläufig. Man muss ein bissle gas geben damit da Wasser rauskommt.
Da die Innenraumheizung funktioniert, würde ich davon ausgehen, dass auch die Wasserpumpe funktioniert.
Der TDI-Motor ist relativ effiezient, so dass speziell im Herbst/Winter kaum Kühlleistung von Wasserkühler benötigt wird.
Ich würde um sicher zu gehen ggf. die Kühlwassertemperatur via VCDS während der Fahrt prüfen: Wenn die Temperatur unauffällig auf Betriebstemperatur (90°C +- 5K) steigt passt alles.
