90PS TDI Bj. 2004 zwischert nach Zahnriemenwechsel
charlottevictoria
Hallo
mein A2 zwitschert seit dem Zahnriemenwechsel. Das Geräusch kommt in Fahrtrichtung von vorn rechts. gewechselt wurde Zahnriemen, Wasserpumpe & Spannrolle. Man hört es nach dem Anfahren nicht mehr.
Was könnte das sein?
Besten Dank & beste Grüße
Peter
Bearbeitet von charlottevictoria
Wo gewechselt?
In welcher Frequenz kommt das zwitschern?
Jede Motorumdrehung, jede zweite oder c.a. jede 10.?
Es gibt billige Zahnriemen die nicht ganz rund geschnitten sind und die streifen dann an der Spannrolle was dann zu einem langgezogegen Fiieeeep fuehrt, also wenn der Zahnriemen mal eine Umdrehung macht also c.a. jede 10. Kurbelwellenumdrehung.
Wurde auch der Keilriemen getauscht? Wurde sonst noch etwas gemacht? Wieviel bist du gefahren seit es angefangen hat? Direkt nach dem Wechsel oder hat es ein paar hundert km gedauert?
Zur Selbstdiagnose bitte mal mit WD40 oder ähnlichem bei laufendem Motor auf die flache Seite und die Rillenseite (nicht so leicht zu treffen) des Keilriemens sprühen. Wenn es dann weg ist, hat es nichts mit dem Zahnriemen zu tun.
Ansonsten hat flip auch zwei heiße Kandidaten genannt.
Einer davon ist dieser hier: Anleitung: Keilriemenspannrolle instandsetzen - A2 Forum
Ich kenne da einen Fall, bei dem auch komische geräusche nach Zahnriemenwechsel kammen.
Der Auftraggeber ist mit dem geräusch wieder zur Werkstatt gefahren
um da mal nachzufragen was es sein kann (und das solltest du auch
unbedingt machen).
Daraufhin wurde der Mechaniker befragt und der hat dann
kleinlaut gesagt das ihm die Spannrolle runtergefallen ist.
Nach dem kostenlosen Austausch der Spannrolle war das
geräusch weg.
Also dennen mal auf den Zahn fühlen!
    2. 36
      Trommelbremse quietscht
    3. 39
    4. 133
    5. 17
      [1.4 AUA] Motor geht regelmäßig aus
    6. 17
    7. 36
    8. 45
      [1.4 TDI ATL] Verschleißgrenze Antriebskette Ölpumpe
    9. 155
      Getriebeumbau 1,2l TDI auf Handschaltung
