Fensterheber fährt nicht mehr hoch
Denni2
heute ist mir was wirklich seltsames passiert. Nachdem ich festgestellt habe, dass das klappern der Tür vom Scheibenrahmen kommt, habe ich paar mal das Fenster runter gelassen. Das wurde dann auch immer mehr von einem quietschen begleitet. Wenn jetzt auch noch der Arm auf der Auflage ruht, spüre ich wie es zwei mal in der Tür kurz einen kleinen Schlag tut. Dann bei einem Hochmachen hatte ich auf der Tür gelehnt, da griff der Einklemmschutz, die Scheibe ließ sich nur runter fahren.
Nur nachdem ich dann mal das Fenster wieder hoch machen wollte ... nichts :eek: es blieb unten, alle anderen funktionieren wunderbar.
Ich bekomme es nur zu, wenn ich alle per Komfortschließung mit dem Schlüssel öffne und dann wieder mit dem Schlüssel zu machen.
Control Module Part Number: 8Z0 959 433 K
Component and/or Version: Komfortgerát T2D 0614
Software Coding: 06752
Work Shop Code: WSC 33609
VCID: 4EEFED3B99CF
Additional Info: 8Z1959801 Tõrsteuer.FS BRM 0001
Additional Info: 8Z1959802 Tõrsteuer.BF BRM 0001
Additional Info: 8Z0959801A Tõrsteuer.HL BRM 0001
Additional Info: 8Z0959802A Tõrsteuer.HR BRM 0001
1 Fault Found:
01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
35-00 - -
Wenn ich den Fehler gelöscht habe, funktionierte das ganze zwei mal, dann war er wieder da.
Jeder Fensterhebermotor hat einen eingebauten Thermoschutz, der bei häufiger Betätigung einsetzt.
Die Betätigung des Fensterhebers ist dann erst wieder nach einer Abkühlzeit möglich.
Die Motortemperatur wird übrigens dabei nicht von einem Sensor erfasst sondern anhand der Motorlaufzeit berechnet.
Bearbeitet von Phoenix A2
Das ist schon mal gut zu wissen und es scheint noch den Trick mit der Komfortschließung über den Schlüssel zu geben. Ich werde das dann morgen mal versuchen, wenn sich das ganze wieder "abgekühlt" hat.
Bleibt halt nur noch das Problem mit dem Quitschen und dem Rucken beim Runterfahren. Hoch geht ohne Probleme.
Bearbeitet von Denni2
Ergänzung
  • 1 Jahr später...
Und am besten mal die Führungen mit einem Gleitmittel einsprühen...
Danke Timo.
Auch ich hatte das Problem, dass manchmal der Sicherheitsmechanismus das Seitenfenster wieder ein Stückchen öffnete.
Ich vermutete einen Defekt in der elektrischen Steuerung.
Durch Deinen Tipp sprühte ich etwas Silikonspray in die Führungen und nun öffnen sich die Fenster seit einer Woche ohne Probleme.
Danke Timo.
Hat man das nicht an der Geschwindigkeit gemerkt?
Bearbeitet von jopo010
Am Besten mit einem Trockenschmiermittel, damit das Gleitglück durch anhaftenden Dreck nicht nur von kurzer Dauer ist...
PTFE Spray funktioniert z.B. gut und ist nicht viel Sauerei.
Die Geschwindigkeit war normal.
Ich hatte ja sowieso Probleme mit den KSG gehabt (Lau hat's gefixt) und das linke Türschloss hatte auch Probleme. Von daher hatte ich das TSG im Verdacht.
Aber nun, nach meiner Spray Aktion ist alles OK. ( Türschloss ist gewechselt)
Ich werde mir mal das Trockenspray besorgen.
Ich ab mal schnell gegoogelt und nur was günstiges von Nigrin gefunden.
Gibt es dahingehend Empfehlungen?
Am liebsten wäre mir , etwas von Sonax.
Wenn du unbedingt ein Sonax Produkt erwerben möchtest, nimm halt Sonax Professional TrockenSchmierSpray, ansonsten haben aber auch alle anderen üblichen Verdächtigen sowas. Wichtig ist dass das Trägermittel schön rückstandsfrei verdampft...
    2. 6
    3. 12
    4. 26
    5. 26
    6. 1.374
      LED anstelle H7
    7. 26
    8. 5
    9. 6
    10. 12
