Bedienungsanleitung A2
AktivitÀten
Reparaturanleitung
vor kurzem ging es auch noch wie oben beschrieben - als "Gewerblicher" anmelden; ein Nachweis o.Ă€. wurde nicht verlangt. -
Reparaturanleitung
Habe es in einem anderen Thema geschrieben: Vor X Jahren musste ein Gewerbe nicht nachgewiesen werden. Das könnte sich seither jedoch geÀndert haben. Ich weià es jedoch nicht. -
7.020
Moin... Mal 'ne Frage, ich wollte ein 1DIN Radio mit ausschiebbarem Bildschirm einbauen. Wenn der Bildschirm ausgeschoben ist wĂŒrde er den Warnblinkschalter und die LuftdĂŒsen verdecken. WĂ€re ja doof. Den Warnblinkschalter braucht man ja ab und zu bei Stau... Meine Ăberlegung: Ablagefach unten raus und ganz nach oben. Klimateil nach ganz unten. Radio Mitte. Sind die Kabel lang genug đ€â Ggfs andere Ideen đ€â -
Schelle 6N0 145 812 A
Bei mir steht ein Zahnriemenwechsel an und ich habe keine Schelle. Wie schÀtzt ihr das ein: Muà die wirklich bei jedem Wechsel getauscht werden? Oder kann man guten Gewissens die alte hernehmen, sofern die noch gut aussieht, oder sie mit einem Kabelbinder flicken, sofern sie nicht mehr gut aussieht? Oder weià jemand eine Möglichkeit, an eine Schelle zu kommen?- 6n0 145 812 a
- 6n0145812a
- (und 5 weitere)
89
Laut VCDS wohl ein Problem mit der Kragstoffversorgung ich tippe daher doch auf die Tandempumpe. Daher eine Frage, es gibt 2 verschiedene, ich habe die mit Gummi Dichtung ohne Metall Dichtung, kann ich diese durch eine mit Metall Dichung einfach ersetzen? -
Guten Morgen, da ich weder eine Einfahrt, StraĂe o.Ă. Zum SchrĂ€genabstellen habe, mussten Rampen her. die Kugel parkte nun 2 Tage wie auf dem Foto zusehen ist und die Startprobleme sind weiterhin da. wo könnte er noch Druck im RĂŒcklauf verlieren? Danke und Gruss -
Reparaturanleitung
Du meldest Dich einfach als Firma an. Zumindest im T5-Board haben das einige User erfolgreich gemacht. Die "Gewerblichkeit" muss wohl weder nachgewiesen werden, noch wird es ĂŒberprĂŒft. -
Reparaturanleitung
in welcher Region bist Du zu Hause? Vielleicht wÀre ein Schraubertreffen bei Dir in der NÀhe ..... -
68
Nach Montage Schalter GRA und Kabelsatz einpinnen keine Spannung MotorsteuergerÀt
255 steht da nicht. 0 und 1 stehen in Feld 4. Muss nachher noch mal nach Pin 56 schauen. Ich glaube da ist der Fehler.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
