Aussenspiegelglas heizt nicht; Glas OK
pauleks
Hallo!
Ich habe dieses Thema schon einmal gepostet, allerdings an ein bestehendes Thema angehangen. Widererwarten habe ich keine Antwort bekommen; was mich bei dem geballten Wissen was es hier tw gibt gewundert hat.
Ich gehe davon aus, daß der Beitrag zu alt war.
( Heizbarer linker Aussenspiegel ?? - A2 Forum)
Bei meinen A2 funktioniert die Spiegelheizung der Fahrerseite nicht. Das Spiegelglas habe ich an eine externe Batterie angeschlossen und es funktioniert. Es scheidet als Fehler daher wohl aus.
Ein Quertauschen, welches einem User geholfen hat nach dem er wieder zurückgetauscht hatte, brachte bei mir keinen Erfolg.
Beim Messen der Anschlussleitungen habe ich folgendes festgestellt: Bei "heizen an" zeigt das Messgerät springende Werte von 1,xx Volt bis 7,xx Volt an, immer durcheinander. Bei Schalterstellung "heizen aus" liegen 0,42 Volt an.
Das Glas der Beifahrerseite, die Heckscheibe und das Heizen der Spritzdüsen funktionieren.
Wo sollte meine Fehlersuche weitergehen?
Danke für eure Hilfe
Hallo!
@ herr_tichy: Ich habe mal die Fahrerseite mit zuverlässige Masse (Kabel der Batterie) gemessen.
Anschlusswerte waren unverändert mit springenden Werten.
Habe dann mal anders herum probiert: Das Pluskabel der Batterie angeschlossen und gemessen: Egal ob der Einschalter der Heizung an oder aus war, auf einem Kabel lagen immer 11,7 Volt an. Der andere Stecker Anschluss lag bei 0,01 Volt.
Habe ausserdem die Steckeranschlüsse mit einem Kontaktreinigersspray gereinigt.
Helfen die gemessenen Werte weiter?
Danke
Bearbeitet von pauleks
Würde ebenfalls auf korrodierte Stecker/Kabelverbindung tippen. Versuch mal die Kabelschuhe von den beiden Kabel abzuziehen. Das beste Kontaktspray nützt nichts wenn das Kabel eigentlich nur noch an der Isolierung hängt.
Hast du schon versucht die Kabel nicht vorne am Kabelschuh sondern erst weiter hinten zu messen (ins Kabel reinstechen)?
Was sagen die Messungen jetzt?
Wenn sich auch jetzt nichts tut, kannst du die Türverkleidung mal abbauen und den Kabelbaum verfolgen. Kabelbrüche gibt es immer mal wieder in der Durchführung zur Fahrgastzelle. Vielleicht wurde das Kabel da mal irgendwie gequetscht.
Hallo!
Ich habe mal meine Kabel hinter den Steckern angepickt und gemessen. Leider mit den gleichen Anzeigewerten. Der vermutete Kabelbruch wird dann weiter „rückwärts“ zu finden sein. Da die Suche etwas mehr Bastelarbeit erfordert, werde ich erst ein warmes Plätzchen finden müssen oder die ganze Suche aufschieben bis die Temperaturen wieder zweistellig sind. Wenn ich dann erfolgreich war werde ich mich hier wieder melden. Ich bedanke mich für eure Tipps und wünsche schöne Feiertage.
Viele Grüße
Wenn am Spiegel fest 11,7V anliegen, und er nicht warm wird, ist der Spiegel defekt. Anders gehts nicht. Zur Kontrolle kann man nochmal Ohmsch messen. Müsste geschätzt so bei 5..10Ohm liegen.
Das Springen der Spannung (etwa im Sekundentakt?) hängt mit der Regelung zusammen (Pulsweitenmodulation). Ist bei mir auch.
edit: Sorry, lese gerade, dass der Spiegel bei festem 12V Anschluss funktioniert. Was das "Springen" angeht - wahrscheinlich hast Du ein Digital-Messgerät. Besser wäre das gute alte Analog-Messgerät zu nehmen. Die Impulse würden dann bis 12V angezeigt werden.
Bearbeitet von horch 2
Bei mir war das Thermoschaltelement defekt, gibt's bei Conrad für 4.-€, habe das Spiegelglas vorsichtig von der Trägerplatte gelöst,
das neue Element neu verlötet, Spiegelglas mit UHU 2Komponentenkleber wieder an die Trägerplatte geklebt, und siehe da Spiegel heizt wieder perfekt....
    2. 1
    3. 9.979
    4. 6
    5. 12
    6. 26
    7. 26
    8. 1.374
      LED anstelle H7
    9. 26
    10. 5
