Ich installierte das Modul MisterDotCom, Weiß jemand, wo ich den blauen Draht vom Modul in meinem Audi A2 misterdotcom.de?
Sorry, ich spreche kein Deutsch.
Dank
Danke für die Antwort, aber ich muss wissen, wo das blaue Kabel ist mit dem Audi A2 verbunden.
Grüße
Maybe you should try it in english ;) we understand that as well ;)
Tagfahrlichtmodul?
Laut beschreibung gibt es dort kein blaues Kabel, nur Gelb und Rot.
Hi
I have prepared this image explaining where the blue wire of the module is
Red Wire Ok Fuse 8
Yellow Wire Ok Fuse 23
But…where the connection of the Blue Wire is into Audi A2 ?
The manual states that the blue wire needs to be connected to the Leaving Home function
I appreciate any help
Best Regards
Danke
You have to connect the blue wire with a kind of openingsignal, maybe the indicator (blinker) or some kind of door opening signal.
Your Leaving Home needs this signal to work ;)
Hi,
Thanks for the reply,
any suggestions on where exactly to connect the blue wire in the car?
Thank you very much again
Möchte mal die offizielle Zulassung des Herstellers sehen, hier hapert's glaub' ich
zum ersten, mit der Technik zum zweiten, über's dritte müssen wir wohl nicht...
...hatte so 'n Schrott schon in meiner Kugel und schnellstmöglich wieder entfernt.
Bearbeitet von a2s2
  • 5 Monate später...
könnt Ihr genauer werden, was spricht jetzt genau gegen das Teil, abgesehen vielleicht von der recht spärlichen Beschreibung, woher man das Steuersignal für LH bekommt...?
IT-Crowd - wenn wir schon OT sind - läuft die noch und wenn ja welches Channel und auf Astra oder Hotbird empfangbar? Danke für die Info
    2. 1.135
    3. 1.135
    4. 1.135
    5. 1.135
    6. 10
    7. 4
    8. 1.135
    9. 7
      A2-Freunde um Freiburg
    10. 7
