Schon der erste Fehlereintrag ist Grund genug für das Notprogramm.
Verkabelung nach Stromlaufplan überprüfen und hoffen, dass es nicht das Steuergerät gehimmelt hat. Besonders auf richtigem Sitz des Steckers achten, nicht dass er nicht richtig einfgerastet ist.
Meine Überlegung ist folgendes:
Wie wahrscheinlich ist es, dass du alle Sensoren auf einmal grillst ohne eine einzige Sicherung zu himmeln?!
Entweder bekommt das Steuergerät tatsächlich keine sinnvollen Signale (Kabelbaum prüfen) oder es ist selber der Fehler und wertet das falsch aus(St Gerät defekt?!).
Hast du ein Oszi in der Nähe?
Oszi hab ich nicht.
Ich habe bereits bei ebay ein Gebrauchtes Steuergerät für 39€ gekauft.
Jedoch muss ich dann bei Audi angeblich 100€ bezahlen für s umprogrammieren.
und das neue Steuergerät wird auch direkt gehimmelt wenn der Fehler vom Kabelbaum kommt.
Ich würde das erst sorgfältig prüfen mit dem alten bevor du das neue auch gleich grillst wegen eines Kurzschlusses oÄ
Bevor du irgend was machst...
Schau dir die Sicherung (S102) für das MotorStG ganz genau an (besser noch durchmessen, nicht nur anschauen). Alle Komponenten, die oben im Fehlerspeicher auftauchen, werden direkt darüber versorgt. Wenn es die nicht ist, würde ich den Fehler iwo in der Zuleitung vermuten.
Bearbeitet von jopo010
Ich tippe mal da ist eine Sicherung defekt... ich wühle mal im Stromlaufplan, die Teile die die Fehler werfen sitzen alle in einer Ecke und hängen vermutlich an einer Sicherung...
Edit: Jopo war schneller :)
Bearbeitet von Mankmil
Gelösst.
Jungs, ihr seid der hammer.
Ich hab sie gerade gefunden und sie war wirklich durch.
Hab eine neue reingesteckt und der Wagen startete wieder ohne zu orgeln.
Ich denke das wars.
Ich hoffe das der Fehler vom Lenkstockhebel ausgegangen ist und ich nicht doch einen kurzen im System habe. Warum war die Sicherung durch?
Werde morgen mal eine Runde drehen.
Vielen Dank schonmal.
Tolles Forum mit tollen leuten.
Weil dieser an der selben Sicherung hängt.
Vermutlich ist iwo bei der Durchführung zum MotorStG ein Kabel an Masse gekommen.
Überhaupt ist das hier nicht die allerschlechteste Idee, gerade bei einer Nachrüstung:
Und dabei auch eine niedrig genug abgesicherte Pluszuleitung verwendet?
Erstens soll die Sicherung das schwächste Glied in der Kette sein und zweitens ist es doof, wenn eine unwichtige Funktion (GRA) im Fehlerfall wichtige Funktionen (Motorlauf) beeinträchtigt.
Also entweder Sicherung verbauen (Idealfall) oder mindestens die GRA an die Sicherung anschliessen, die original dafür vorgesehen war (S31), nicht ausgeschlossen, dass sich der Hersteller was dabei gedacht hat. :-D
Das ist der beste und sicherste Weg.
Es sind nur ein paar Schrauben von der Verkleidung und dem Sicherungsträger und man kann das Kabel anschließen - auf der richtigen Sicherungseite Bitte:D.
Ich glaub mein Satz hat sich am Bremsschalter abgegriffen. Was haltet ihr davon?
Weil so ein bisschen nachdenklich stimmt mich der Thread hier schon...
SB30 (10A) ist unkritisch, da hängt sonst nix dran außer die Bremslichter.
      Zylinder defekt?
    2. 11.492
    3. 48
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    4. 13
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    5. 13
    6. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    7. 13
    8. 9
      Zylinder defekt?
    9. 9
      Zylinder defekt?
    10. 13
