Vielen dank Kawa-racer.
So viel arbeit, fur nur einige Euros :)
Ich schicke dir eine Nachricht mit meine address Und dann sagst Du wieviel Ich ubermachen soll. Ok?
Hallo Kawa,
ein Tipp für deine nächste Serie.
Die Biegemarkierungen können auch beim Lasern mit mit angebracht werden.
Muss nur die Laser-Energie gedrosselt werden (Lasergravur).
Gruß, Markus
An sich machts ja Spaß :D ... das mit demLaser behalt ich im Kopf. Muss dazu den Datensatz aber aktualisieren.
Evtl hab ich eine Firma die die Teile beim nächsten Mal biegt. ;)
Leider sind alle Halter weg. Ob es nochmals eine Bestellung gibt kann ich nicht versprechen. Ich vermute aber, dass das vorerst die letzte Lieferung an fertigen Haltern sein wird. Die Rohlinge kann ich jederzeiz fertigen lassen. Das biegen müsste dann jeder für sich selbst dann machen.
Zur Not hab ich ja die 3D Daten hier
Vielen Dank für die Info. Ich melde mich dann wenn ich die Rohlinge brauche.
  • 4 Wochen später...
So, halter sind soweit fast komplett gebogen. Der Rest (diese zwei kleinen Stifte für den Teppich) biege ich jetzt in Ruhe vorm Fernseher.
Bilanz zu dem Ganzen:
- 2 dicke Finger
- 2 Hammer sind verschwunden (ob da ein Zusammenhang mit den Fingern besteht ?! :D)
- 3 Biegehilfen :(
- ca. 30 Std. Arbeit (Biegen, Werkzeug bauen)
- gutes Gewissen Teile für den A2 hergestellt zu haben :P
Bearbeitet von Kawa-racer
Also, die Tütchen sind alle fertig. Bin leider letzte Woche aufgrund der Arbeit nicht zum Versenden gekommen.
Großes Sorry dafür.
Versand erfolgt am morgigen Montag
Dafür geb ich allen Bestellern beim nächsten Forentreffen einen aus.
Is doch egal :D ... hauptsache es sind alle zufrieden.
Falls es aus irgendeinem Grund nicht passen sollte hab ich hier noch 6 Stück übrig. Konnte nicht alle durchtesten. Vereinzelt hab ich Stichproben gemacht :)
Aber ansonsten kann man ohne Probleme das Blech etwas nachbiegen falls es zu weit bzw. zu eng ist.
Gebt mir einfach Feedback :)
Riecht nach Schweiss, Blut & Tränen!:D
[ATTACH]53135[/ATTACH]
Danke dir nochmals, David!
:kratz:sind die eigentlich auch aus Aluminium?
Alle edles Edelstahl :D
Achja ... hab leider nicht bei jedem die Klebefolie entfernt :P ...
Legt das Teil einfach in etwas Verdünnung ein und das Zeug is weg. Dazu hatte ich dann irgendwann keinen Nerv mehr :D
Benutzt bitte die original Schrauben für die Multiboxhalter samt der Unterlegscheiben ! Ohne diese verbiegen sich die Halter an den Löchern (das machen die original Bleche auch !!!).
  • 1 Monat später...
So, ich habe noch
3 Paare von den Haltern hier liegen.
1 Paar ist aktuell reserviert. Wer noch eins braucht muss sich beeilen :)
Preis bleibt bei 8 Euro für ein Paar und dazu kommen noch Versand und Versandtasche.
Sorry das ich erst jetzt schreibe.
Viele PN´s sind bei mir nicht angekommen bzw. konnte ich nicht lesen da unsere Internetverbindung mit gefühlter "56k Modem" Geschwindigkeit läuft/lief.
Werde kommendes Wochenende alle durcharbeiten und natürlich nach Eingang der PN´s bevorzugen. Geht leider nicht anders.
So,
Halter sind jetzt alle mal raus.
Tut mir ehrlich leid, dass es so lange gedauert hat. Bitte seid nicht enttäuscht oder sauer wenn ihr keine mehr bekommen habt.
Ich bin aktuell aber dran, mir Angebote für fertige Halter machen zu lassen.
Dies sollte bis Juni bzw. Juli alles soweit durch sein. Das Angebot werde ich dann hier veröffentlichen.
Die fertigen Teile werden wahrscheinlich einen ticken teurer sein, als die welche ich selber gebogen habe. Soweit ich das aber gesehen habe, ist die Nachfrage noch sehr hoch :) . Somit sollte evtl. auch niedrigerer Preis zustande kommen.
Werde aber wahrscheinlich nochmals einen (originalen) Halter benötigen um dann nochmals die korrekten Maße zu haben.
Aber wie bereits im Forum geschrieben, halten die Multiboxen solange auch ohne die Halter !
  • 4 Monate später...
Schrauben und Scheiben sollte es noch geben.
Halter muss ich mal schauen. Hab keine möglichkeit zu biegen :) ... müsste mir erst für Zuhause nen gscheiten :Dschraubstock besorgen
  • 6 Monate später...
  • 2 Monate später...
Ich glaub, ich brauche auch welche, hab die Multibox ersteigert und nicht gewusst, dass man dazu noch Halter braucht und noch nicht geschaut, ob in dem Paket welche drin sind...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
wäre auch dabei.
Till
  • 3 Monate später...
Ich könnte evtl. bei meiner Ausbildungsstelle nachfragen, ob die, und für welchen Preis, welche fertigen würden. Ich brauche aber eine techn. Zeichnung. Kann mir die jemand zukommen lassen?
      Achsmanschette erneuern
    2. 32
    3. 32
    4. 32
    5. 30
      Infos für A2 Neulinge
    6. 30
    7. 13
      [1.4 AUA] Neuer Ölmessstab geht nicht rein.
    8. 7
      Tachometer rattert
    9. 30
    10. 30
