Werkstattsuche Raum Leipzig
Takata Airbag
So ist es. Takata hielt sich für besonders schlau und verwendete als Sprengstoff Amonium Nitrat. Dieser war rotzbillig und hatte den Preis auf ca. 20 $ gesenkt. Der Ursprüngliche Preis lag bei ca. 1000$. Die Autokonzerne sind da natürlich dankbar auf den Zug aufgesprungen. Leider hat der billige Sprengstoff die Eigenart, sich mit der Zeit in warmen und feuchten Umgebungen sich zu verändern. Mit der Zeit entwickelt dieser Sprengstoff beim Zünden eine deutlich stärkere Sprengkraft und lässt den ganzen Gasgenerator explodieren, anstatt einfach das Gasvolumen über die Bohrungen in den Sack zu blasen. Dadurch fliegen dann Schrappnelle durch die Gegend. In D sind wohl bisher 7 Todesopfer zu beklagen. Volvo hat damals dann auch damit experimentiert, aber festgestellt, daß damit keine geplante Detonation erzielbar war. Entweder hat die Enbergie nicht ausgereicht, oder war deutlich zu stark.- 1
7.105
Ja , bekanntes Problem. Es ist die Benzinpumpe. Ich hatte die selben Symtome, immer wenn der Tank viertel voll war hatte ich das Problem das der Motor kurz aus ging. Morgens auf dem Weg zur Arbeit war es immer dann kurz bzw auf der A52 auf der Ruhrtalbrücke. Aber nur wenn der Tank Viertelvoll war. Pumpe getauscht und dann war das Problem behoben. -
428
59
428
15
Takata Airbag
15
59
15
Takata Airbag
Den Informationen zufolge sollten also bei Audi nur Fahrzeuge von 1997 bis 2001 und dann wieder ab 2005 betroffen sein. Damit wären die meisten A2 schon zeitlich "fein raus"...- 1
59
Mein Problem ist ja, dass die Hülse zu gut flutscht. Das heisst, sie ist einfach so, praktisch ohne Kraft, draufzustecken (vielleicht ist das Führungsrohr zu ölig?). Und deshalb zieht man die direkt wieder hinaus, wenn man den Ölstab ziehen möchte.
