1.2er ANY Zylinderkopfdichtung
Guten Morgen Kollega´s,
nach einer ziemlich zügigen Autobahnfahrt letztes Jahr, fehlte unserem 1.2er etwas Kühlflüssigkeit und die Warnlampe meldete sich. Aufgefüllt, neuen Ausgleichsbehälter Deckel besorgt und gut war erst mal. Doch nach jeder Autobahnfahrt, auch wenn es gemächlich vorwärts ging, meldete sich wieder das Lämpchen.
Jetzt ist es soweit das man nur in die Nähe einer Autobahn kommen muss und die Lampe meldet sich, besonders doof, weil wir in der Nähe einer Autobahn wohnen. Und vorweg, umziehen ist nicht :rolleyes:.
Nach durchstöbern des Forums bin ich bei der Zylinderkopfdichtung gelandet.
Nun war ich eben beim :) und der teilte mir mit, das es drei verschiedene Dichtungen gibt.
1. - 2. - u. 3. Loch Dichtungen. Man könnte nur rausfinden welche Dichtung man brauch, wenn man die alte schon ausgebaut hat.
Stimmt das oder kann Mann das auch im eingebauten Zustand bestimmen?
LG
Ingo
Hallo
Wasserschläuche schon mal gecheckt. Hatte bei meinem ein super kleines Loch von einem Marder drin. Augenscheinlich nicht zu sehen. Konnte man erst sehen wie der Motor warm war und an einer Stelle die schlecht einsehbar war. Abdrücken des Systems wäre da noch möglich, aber an den Kopf dran gehen sollte die letzte Möglichkeit sein. ( Nicht immer gleich an das Schlimmste denken ;) ).
LG
Jürgen
Das Wasser drückt aus der Öffnung des Ausgleichsbehälters, schräg über dem Stecker.
Und wenn der Motor läuft kommen Bläschen aus dem oberen Schlauchanschluss des Ausgleichsbehälters.
Sieht so aus als sei Überdruck im System. Dummerweise finde ich hier keinen der einen CO-Test des Kühlerwassers machen will/kann. Dann wär es nämlich klar.
Da ist dann mal wieder DIY gefragt:
Aus der Beschreibung geht nicht hervor wie oft man mit diesem Set einen Test machen kann. Bestimmt mehr wie 10-20 Mal, oder? Wäre ein Kandidat für Schraubertreffen.
Beim 4-Zylinder TDI schaut irgendwo der "Zipfel" mit den Bohrungen aus dem Block raus. Ich geh mal gerad schauen.
Da, siehe Bildmitte. In diesem Fall die Version mit einem Loch.
Der CO2-Test (imho ist das einfach nur ein Säureindikator) war bei meiner defekten ZKD sehr eindeutig. Im Leerlauf 4000rpm, nach 5 oder 6 Minuten ging er über 95°C und auf einmal war sehr deutlich CO2 im Kühlwasser nachzuweisen.
Bearbeitet von herr_tichy
Super, danke.
Werde ich gleich mal morgen nachsehen.
Schönen Abend noch.
    2. 4.584
      Zeigt her eure A2!
    3. 39
      Turbolader 90 Ps TDI
    4. 36
      Bremsverschleißanzeige
    5. 39
    6. 4.584
      Zeigt her eure A2!
    7. 11
      AMF mit ATL teilen....bitte erst lesen....
    8. 4.584
      Zeigt her eure A2!
