ZV betätigt das Türschloss auf der Fahrerseite nicht
bei meinem A2 TDI 3L BJ2001 betätigt die Zentralverriegelung seit
geraumer Zeit das Türschloss auf der Fahrerseite nicht mehr.
Nun bin ich dabei den Schlosskasten komplett auszubauen.
Das Problem, wo ich einfach nicht weiterkomme:
Den Schlosskasten habe ich locker, er hängt aber an einer gekröpften
Drahtstange, die die Betätigungsverbindung des Aussentürgriffs zum Schlosskasten herstellt. Die Drahtstange hat am Ende ein Gewinde, auf das ein kleines Plastikteil "aufgeschraubt" ist.
Wie bekomme ich die Drahtstange ab, ohne die Plastikteile, durch die sie gehalten wird, zu zerstören?:confused:
MfG
Sputnik11
Die musst du aushängen... Und ja, das geht tatsächlich irgendwie.
Hab den Thread grad nicht im Kopf, aber der obere Rahmen der Tür muss auch raus, Türgriff sowieso. Wenn der Rahmen raus ist kommt man glaube ich besser ran.
bevor ich mich weiter an den Ausbau des "Schloßkastens" mache,
hätte ich gerne gewusst:
welche Pins der Zuleitung vom Komfortsteuergerät (elektr. Scheibenheber usw.) hin zum Schloß ich zum Test mit Spannung beaufschlagen muss, damit das Schloß reagieren soll?
MfG
Sputnik11
mein A2 TDI 1,2 3L BJ2001 hat nur vorne elektr. Fensterheber.
momemtaner Stand:
die Türinnenverkleidung auf der Fahrerseite ist ausgebaut.
Wenn ich die Fernbedienung für die ZV betätige wird das Steuergerät, das mit dem Fensterantrieb verbaut ist deutlich hörbar angesteuert; beim Öffnen u. beim Schließen.
Das Türschloß bleibt dabei ruhig.
Ich möchte am Stecker des Kabels, das vom Steuergerät zum Türschloss führt messen, ob das Steuergerät den Impuls zur Ansteuerung des Türschlosses ausgibt.
MfG
Sputnik11
Habe das gleiche Problem. KSG wurde schon mal getauscht. Einen Unterbrechung im Kabelbaum würde ich nicht ausschließen, aber auch nicht die Mechanik des Türschlosses. Dort wollte ich mal bei Gelegenheit nachschauen. Dort gibt es etliche Mikroschalter, die mal gerne ihren Dienst versagen.
Gute Infos gibt es hier: Alles rund um Audi A2 Türschlösser - A2 Forum
momemtaner Stand:
MfG
Sputnik11
wenn es dir hilft könnte ich Dir probeweise ein Türschloss, welches einwandfrei funktionierte zuschicken, bitte pn an mich bei Interesse.
Mit freundlichen Grüßen Michael
ich habe jetzt die Steuergeräte der Fahrer- u. Beifahrertür gegeneinander ausgetauscht.
Mit dem Ergebnis, dass das Steuergerät der Fahrertür, auf der Beifahrerseite eingebaut, das Türschloss der Beifahrertür einwandfrei per Funkschlüssel betätigt.
Dagegen steuert das Steuergerät der Beifahrertür, auf der Fahrerseite eingebaut, das Türschloss der Fahrertür per Funkschlüssel nicht an.
D. h. das Türschloss der Fahrertür ist elektrisch defekt und muss zur Fehlerbehebung ausgebaut werden.
Es kann doch nicht sein, dass der Betätigungsdraht des Türgriffs nicht mit einem Trick vom Schlosskasten getrennt werden kann, ohne dabei das Verbindungsplastikteil zu zerbrechen :confused::confused::confused:
Dass hierfür der Ausbau der Türscheibe samt Scheibenrahmen erforderlich ist, kann ich einfach nicht glauben:cool:
MfG
Sputnik11
Na ja, ich glaube nicht, dass die das bei Audi zum Spaß in den Rep.Leitfaden schreiben...
Auch wenn du den Haken so abgefummelt bekommst, das Schloss kriegst du nur mit zumindest gelöstem Rahmen heraus - believe it, it's the honest truth...
... der Ausbau der Türscheibe samt Scheibenrahmen erforderlich ist, kann ich einfach nicht glauben...
Is kein Problem sind nur vier schrauben und schon steht die Scheibe daneben. (Waren soweit ich mich erinnere an den markierten Stellen)
Bearbeitet von A2_Smart_er_3Z
Scheibe der Fahrertür samt Führungsrahmen ist kompl. ausgebaut.
Anschließend konnte ich auch endlich an das Türschloss.
Der kleine Motor mit der Wellenschnecke ist in der Kunststofflagerschale festgerostet.
Ich stehe vor einem neuen Ausbauproblem:
Der äußere Türgriff ist mit einer innenseitigen Kunststoffschale durch die Alutüre hindurch verschraubt. Diese Schraubverbindung ist locker.
Wie komme ich an diese Schraube(n) ran?:confused:
MfG
Sputnik11
MfG
Sputnik11
Wenn ich es richtig im Kopf habe von außen, Griff ab dann gehts, ansonsten bitte Foto.
Danke für den Link - das hilft mir schon mal weiter!
Noch was: Wie füge ich hier Bilder ein u. wie groß dürfen die sein?
MfG
Bearbeitet von Sputnik11
als ich mich heute wieder mit dem Türschloss auf der Fahrerseite beschäftigte ist mir Folgendes aufgefallen:
Beim Aufschließen der Türen mit dem originalen Fernbedienungs-Schlüssel wird der Schließvorgang durch die Blinker bestätigt, dagegen findet beim Zuschließen keine Bestätigung durch die Blinker statt.
Soll dies nicht umgekehrt sein? :confused::confused::confused:
MfG
Sputnik11
Habe immer noch das Problem mit der Beifahrertür. Bei mir geht allerdings der Fensterheber auch nicht. Wollte auch die Bussleitung messen , da der Bus im eindrahr Betrieb ist. Leider habe ich keinen Stromlaufplan. Kann mir jemand sagen auf welchem Steuergerät und Klemmanschlüsse die Bussleitung genau gehen so das ich vielleicht diese auch neu legen könnte.
aktueller Stand zum Fahrertürschloss:
Es half einfach nichts, ich musste ein neues Fahrertürschloss für 94,50EUR bei VW/Audi kaufen.
Der Mikroschalter, der auf der Kurvenscheibe läuft, war abgenutzt.
Ich habe vergeblich versucht einen passenden Ersatzmikroschalter
zu bekommen.
Beim neuen Originalschloss ist ein völlig anderer Mikroschalter mit Schleiferfeder aus Metall verbaut. Dieser Schleifer gibt die Stellung der Kurvenscheibe an den Mikroschalter weiter.
Bis auf den Fehler, dass beim Zuschließen die Blinker nichts melden, funktioniert die Schließanlage wieder.
Kann ich über die OBD vielleicht was diesbezüglich machen?
MfG
Beim Zusperren quittiert der A2 die Verriegelung mit einmal blinken. Tut er das nicht, passt irgendwas nicht. Normalerweise werden die Türen nicht nur abgesperrt, sondern auch noch "gesafed". Das bedeutet, dass die Türen auch nicht von innen geöffnet werden können.
Sperr mal alle Türen zu und schau von außen ob sie auch abgesperrt sind. Sind sie es, dann sperr Dich mittels Funkfernbedienung im Wagen ein und schau ob Du eine der Türen von innen öffnen kannst. Wenn Du eine öffnen kannst, dann weißt Du, dass das Schloß dort zwar sperrt aber nicht sichert. Das Schloss muss Du dann tauschen.
Dieser Fehler kann auch sporadisch auftreten, dann würdest Du aber gelegentlich eine Quittierblinken erhalten. Der Fehler wird normalerweise auch im Fehlerspeicher abgelegt.
    2. 10
    3. 0
    4. 78
    5. 78
    6. 78
    7. 18
    8. 18
