1.2 TDI Gassenpoti defekt? Werkstatt weis nicht weiter
cayenne
Hallo liebe Audi Gemeinde,
hatte vor knapp 1. Jahr meinen Audi A2 1.2 TDI eine neue Kupplung, Gangsteller revidiert, neuen Kuplungsnehmerzylinder gegönnt. Hat alles Herr Zoll ( 3.L Profi ) gemacht. Hatte meinen A2 hinbringen lassen, fast 300 Km von mir weg.
Hat alles prima funktioniert. seitdem bin ich ca. 20000 Km gefahren ohne Probleme.
Jetzt habe ich ein Problem. Beim Anhalten an einer Kreuzung hat das Auto abgewürgt es war ein Gang drin
und ist nicht mehr herausgegangen. Das Auto lies sich nicht mehr starten. Das Auto wurde mit dem ADAC in deren eigene Werkstatt geschleppt.
Nach deren Aussagen ist der Gassenpoti am Schalthebel ( Wahlhebel ) defekt. Reparatur kostet 250,- Euro.
Habe gesagt, das ist prima bitte reparieren.
Sie haben einen neuen Poti eingebaut Nr. 085 907 385 .
Jetzt ist das Auto über 2. Wochen in der Werkstatt ( Auto König 95100 Selb )
und die wissen nicht mehr weiter, wie die programieren sollen.
Nach deren Angaben soll ich das Auto zu Audi bringen, aber ich weiß nicht ob das was bringt.
Der Wagen springt im Leerlauf an, es gehen aber keine Gänge rein.
Folgende Fehlercods werden im VCDS angezeigt.
00263 Getriebe
27-10 unplausiples Signal sporatisch
00844 Schalter für Gassenerkennung Wählhebel (F57)
35-10 sporatisch
00838 Ventil 3 für Gangwahl (N286)
35-10 sporatisch
00839 Ventil 4 für Gangwahl (N287)
35-10 sporatisch
0068 Bordspannung Klemme 30
36-10 Unterbrechung sporatisch
Wahlhebel steht auf : Anzeige im Cockpit:
Stopp S
R S
N N
D 1
Die haben mit dem VCDS
nur Block 14 durchlaufen lassen, geht aber nicht weiter nach deren Angaben.
Die wissen nicht mehr weiter.
Anzeige VCDS :
Bolck 14 Wait! 0.0 Getriebposition 0.0 keine Einheit 4,20 V Spannung.
Es ist noch alles so, wie es auf den Bildern zu sehen ist.
Könnt Ihr mir helfen? Was kann ich tun?
Vielen vielen Dank.
Ich bin noch nicht am Zahn der Zeit,jedoch
was hat die veranlasst den Poti zu tauschen.
Welche Fehler lagen vor.
Stopp S
R S
N N
D 1
was meinst du damit?
Ich denke der ein oder andere 1,2 spei wird noch was dazu sagen.
Paar Sachen die mir auffallen. Der KNZ Wert steht auf 4,2V. Der ist zu hoch, sollte zwischen 3,8 und 4,0 V im gezogenen Zustand liegen. Eingestellt wird er jedoch im drucklosen Zustand auf 1,8-2,0V. Dazu wird am besten der Stecker von der Hydraulikeinheit abgezogen.
Dass die Anzeige mit der Wählhebelstellung nicht mehr übereinstimmt ist normal, wenn man die GGE anstösst aber nicht zu Ende macht.
Die Fehlermeldungen sind alle sporadisch. Alles löschen und schaen was wieder kommt. Auf gar keinen Fall den Wagen in irgendeine Audi Werkstatt bringen. Schau in die Werkstattliste, was in der Nähe ist:
Liste von Werkstätten, die sich mit dem 1.2 TDI 3L gut auskennen - A2 Forum
Edit: Kommando WAIT! deutet an den Wählhebel in die Tiptronic Gasse zu legen. Erst dann beginnt die Getriebe Grundeintellung (GGE) zu laufen.
Bearbeitet von Artur
Das mit dem Wahlhebel stimmt so.
das mit dem Kupplungsnehmerzylinder Wert weis ich nicht.
Hallo Artur, danke für die schnelle Antwort ich bin aus 95032 Hof da gibt's leider nix in der Nähe.
Werde morgen noch mal in die Werkstatt gehen, vielleicht können die den KNZ Wert messen oder einstellen . Hoffentlich bauen die alles wieder gut zusammen. Und im schlimmsten Fall bin ich bei dennen max. (nur) die 250,- los...
Vielleicht kann ich denen mit eurer Hilfe noch ein paar Tipps geben was die machen sollen.
Wenn es dann noch nicht funktioniert hohl ich den Audi erstmal wieder nach Hause.
Ich habe mir mal ein Ross Tech Kabel mit Lizenz gekauft. Habe aber noch nichts damit gemacht. Vielleicht kann ich dann evtl. was selber machen.
Ich denke auch, dass da der Fehler liegt. Im Punkt Adjust noch mal in D rüber den Wählhebel und gleich wieder nach links in die Tiptronic-Gasse. Dann den weiteren Anzeigen folgen.
Auch keine schlechte Idee. Von uns bekommst du auf jeden Fall die dazu notwendige Unterstützung.
Edit: Allerdings muss die GGE erst noch vollendet werden, sonst kommst du damit nicht vom Hof.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
