Benzinpumpe / Kraftstoffpumpe
Warum ist die Pumpe eigentlich federngelagert ??
Es sollte doch reichen wenn die Pumpe kurz über dem Boden des Tanks steht ??
Ich möchte es einmal mit "Technik" benennen.
Daher "Vorsprung durch Technik" :janeistklar:
Der Tankboden senkt sich im Lauf der Zeit etwas. Damit die Pumpe möglichst viel von dem vorhandenen Sprit ansaugen kann wird sie durch die Federn nach unten gedrückt.
Ausserdem wäre es schwierig die Pumpeneinheit nur oben am Tank dauerhaft ausreichend zu befestigen, man darf nicht vergessen dass der Sprit schwappt und an der Einheit ordentlich zieht und drückt.
Danke für die Bilder!
  • 8 Monate später...
Ich habe eben meinen Tankgeber umgebaut, weil ich ein neues Ki eingebaut habe.
Gelber Arm = altes Teil
Grauer Arm = neues Teil
Hier sind die Stecker noch nicht richtig aufgesteckt und ist mittlerweile geschehen.
Nun zeigt dieses Teil nichts an.
Muss da was umprogrammiert werden?
Oder hat jemand eine komplette Pumpe nach Bj. 2002 griffbereit?
Na das Teil kann nichts anzeigen. Hat ja kein Display. Und ne künstliche Intelligenz hat's auch nicht, die man umprogramieren kann. Ist ein strunzdoofer Widerstand.
:D
Spaß beiseite. Kenne die Problematik. Das Kombiinstrument ist verwirrt wenn man dem zuerst einen, dann einen anderen Widerstand vorsetzt. Die Zeiger müssen neu initialisiert werden. Das geht mit einer Grundeinstellung mittels VCDS o.ä.
Oder: Du ziehst bei eingeschalteter Zündung die Sicherung Nr. 1. Dabei erscheint in der km-Anzeige "SICH" oder "FUSE", je nach Spracheinstellung. Jetzt Zündung aus und sofort wieder an. Die Zeiger wandern, je nach Ausgangslage, zuerst in die Null Position und springen dann auf Werte die sie anzeigen sollen. Jetzt kann die Sicherung wieder eingesetzt werden.
Mit ein bisschen Glück zeigt dein KI dann den richtigen Füllstand.
Viel Erfolg!
Artur, Danke für Deine Antwort.
Bis zur "SICH" geht alles so wie Du beschrieben hast... und dann bleibt alles beim Alten. Ich vermute einen Defekt in diesem Poti vom Geber.
Ich habe mir eine gebrauchte, komplette Pumpe in der Bucht gekauft. Diese sollte das Problem dann lösen. Wenn nicht, ist das ein Fall für Andre beim nächsten Treffen :D
Update:
Habe heute Morgen eine gebrauchte Benzinpumpe kpl. eingebaut.
Was soll ich sagen? Nun ist alles OK.
Aber ich habe auch eine neue Funktion des Mini-FIS gefunden.
Scheinbar stellt sich die Anzeige im Mini-FIS auf die Tankuhr um, wenn die Reserve angezeigt wird.
Denn ich bekam dann das Zapfsäulensymbol mit einer 12 angezeigt.
Dies könnte der aktuelle Benzininhalt gewesen sein.
Wenn das so ist wie ich es hier vermute, wäre das Mini-FIS ja noch wertvoller.
  • 3 Monate später...
Ich schließe mich mal hier an:
Der A2, den wir im Frühjahr diesen Jahres gekauft haben, zeigt folgenden Makel (wir wussten bereits zum Kauf davon, der Verkäufer hatte uns informiert):
Die Tankanzeige zeigt weder ganz voll noch ganz leer an... pendelt immer um den Mittelbereich. Meine Vermutung geht in Richtung Tankgeber. Zur Zeit richten wir uns nach dem Kilometerstand, ich möchte es aber wieder funktionierend haben.
1) Hat jemand alternative Gedanken?
2) Ist das reparabel oder Austausch des Gebers?
3) Hat jemand noch einen Geber aus einem Unfallwagen, den er mir verkaufen und schicken möchte?
Thx, Sven/wauzzz
Halle Leute!
Dank A2-Belli hat unser Familien-A2 wieder eine funktionierende Tankanzeige!
Zeigt wieder alle Füllzustände an.
Danke, Sven/wauzzz
  • 3 Jahre später...
Frage: wie Kriege ich die Schlauchschellen zur Benzinpumpe ab? Und vor allem. Gibt es einen Trick den 4 poligen Stecker abzuziehen? Ich fühle mich gerade sehr dumm :)
Bearbeitet von Harlequin
  • 4 Jahre später...
Am 27.6.2016 um 10:12 schrieb Artur:
:D
Viel Erfolg!
Mit der Sicherung Nr. 1 ziehen bei eingeschalteter Zündung hat es nun so weit funktioniert, dass die Tankanzeige nicht immer permanent im Display aufleuchtet. Beim Wechsel der Pumpe hat die ausführende Werkstatt nicht den richtigen Tankgeber verbaut bzw. nicht den alten übernommen.... Fahren aktuell immer mit Tageskilometerzähler nach dem Tanken. Da nach Sicherungsaktion zwar das Warnlicht aus ist, aber Tank rückwärts zählt :-) Gebrauchter Tankgeber ist da, muss noch eingebaut werden. Aber Danke für den Tip mit der Fuse.
Bearbeitet von A2D-A2B
    2. 11.382
    3. 9
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    4. 461
    5. 65
    6. 11.382
    7. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    8. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    9. 7
      [1.4 BBY] AU nicht bestanden: ZüCO Wert zu hoch.
    10. 552
