Hier wird ein Umrüst-Kandidat verkauft - könnte ja interessant sein...
Zitat aus der Beschreibung: "Auch kann die WFS nicht auf OFF programmiert werden wenn diese aktiv ist. Für die Programmierung muss die WFS AUS sein. Erst dann kamm man die Programmierung auf dauerhaft OFF durchführen" Ich denke mir das so: Mit der Drive Box ändert man die Programmierung des Motorsteuergerätes. Dies lässt sich aber nur dann ändern wenn das vorgeschaltete externe Steuergerät der WFS nicht aktiv ist. Liege ich da richtig? Gut, man könnte jetzt sagen: probiere ich es einfach aus! Leider besitzt die Drive box einen internen Zähler, einmal benutzt kann man nicht mehr reklamieren. Ach herrje, das artet alles aus... -
Eine immo Off Box die nur dann funktioniert wenn Immo schon Off ist wäre der Kassenschlager schlechthin 😄 -
Ölmeßstab mit O-Ring?
Registrierung? https://webautocats.com/de/etka/audi/a2/248/115020 Hab's für dich am Handy rausgesucht.- 1
50
Danke - stehe hier mit Handy… geht’s auch unkompliziert ohne Registrierung -
50
@Tm201 Der A2 hat Hydroelemente, die haben die gleiche Aufgabe wie Hydrostößel. Ich hatte vor kurzem einen AUA der hatte super Kompressionswerte, aber Aussetzer auf Zylinder 2 und einen Saugrohrdruck ähnlich wie deiner. Da waren beide Hydoelemente der Einlassventile von Zylinder 2 defekt. -
50
Hallo, bei mir (AUA) war seinerzeit das Überdruckventil in der Ansaugbrücke undicht. Dieses Überdruckventil wurde laut Info aus dem Forum bei späten (oder allen?) BBY weggelassen. Dichtigkeit kann man checken, wenn man gezielt Bremsenreiniger in den Bereich sprüht. Die Rauchprüferei mit Überdruck hilft wenig, denn dann muss das Ventil ja öffnen… Viel Glück
