Hallo, mir hat heute jemand beide Außenspiegel abgetreten, sodass diese aus der Verankerung gebrochen sind und traurig herunterhängen. Und ich bin nun auch traurig. Nun habe ich drei Fragen. Weiß jemand,
ob man nur das Gelenk austauschen kann?
ob man das Gelenk zu schienen kann?
wie lange etwa der Austtausch pro Spiegel dauert?
Für Antworten bin ich dankbar. P.S. Bin neu hier.
Das Gelenk gibt es nicht als Ersatzteil. Am günstigsten kommst du mit gebrauchten Spiegeln davon. Welche Farbe haben die denn?
Und hast du Bilder vom Schaden?
Edit: Ah, sehe gerade dass du schon eine Suchanzeige laufen hast. Also dunkelblau oder schwarz. Welchen Farbcode oder Farbbezeichnung hat dein A2?
Bearbeitet von Artur
Läuft sowas nicht über die Teilkasko? Oder lohnt sich das nicht?
Wenns schwarz sein soll, kannst du auch gleich nach unlackierten suchen, quasi die "Basisausstattung", die haben dann einfach nur eine schwarze Verkleidung.
Edit: hilfe, sind gebrauchte A2-Spiegel teuer.
Bearbeitet von DerTimo
Ich kenne mich nciht so aus, wie bekomme ich denn den Farbsode heruas? ich dachte erst, der A2 ist schwarz, aber in den Papiere ist er als dunkelblau deklariert. Ja, das mit den Spieglen ist wahrhaftig ärgerlich ... und kostenintensiv wird es wohl auch.
Nachtrag: Bilder kann ich hochladen, aber eigentlich sieht man dann nur, dass die Spiegel etwas herunterhängen. Die Spiegel sind aus dem Gelenk (so eine Art Kreisschanier) heruasgebrochen. Eine Teilkasko habe ich leider nicht.
Den Farbcode findest du in deinem Serviceheft auf der ersten Seite (auf dem Computerausdruck-Aufkleber) oder auf dem Aufkleber in der Batteriewanne unter dem Kofferraum.
Sehe gerade dass es das Spiegelgehäuse und die Aufnahme getrennt als Ersatzteile zu kaufen gibt. Die Aufnahme kommt auf ca. 90 EUR.
Wo hast du denn die Aufnahme für Außenspiegel gefunden? So weit ich es beurteilen kann, ist der Schaden großteils am Gelenk von der Aufnahme und kaum am Gelenkteil vom Spiegel.
Sehr hilfreich! Danke sehr! Soweit ich es gesehen habe, lauten die Teilenummern für
links: 8Z1858531
und für rechts: 8Z1858532
Die Grafik ist sehr sehenswert, allerdings konnte ich keine Preise finden, obwohl überall vermerkt ist "Teilekatalog mit Preise[n]". Hach, mit kaputten Außenpiegeln schläft es sich nicht gut ein :-(
die gibt's nur beim A2, kein anderes Modell. Und 8Z2 ist für Rechtslenker.
- Bret
  • 4 Jahre später...
Yo Leute, ich habe da mal ne ganz dringende Frage!!!!!
Wer kennt sich besonders gut mit diesen Supermobilen aus???
Das War aber noch nicht ganz die Frage. Die eigentliche Frage ist:
Gibt es optische Unterschiede zwischen A2 Benzin 2000 und A2 TDI 2002
Es geht darum, dass ich einen neuen Seitenspiegel brauche und die haben mir einen vom nen anderen A2 angeboten...
Definitiv gibt es verschiedene Spiegel (mit 5 Kontakten oder mit 4 Kontakten). Bei mir scheint alles zu passen, ich mache mir einfach nur nen Kopf, ob sich etwas im Design verändert hat (weil die Farbe nicht passt, werde ich meinen eigenen Korpus behalten müssen und nur die Mechanik mit dem Spiegel selbst wechseln).
...achja, die haben mir noch nen Spiegel aus England angeboten. Da ist ja der Lenker auf der anderen Seite und der Spiegel soll ein wenig mehr Übersicht liefern ...oder so nen ähnlichen Quatsch hat der mir aufgedreht...
Wäre echt froh über ne schnelle Antwort, wenn sich da jemand auskennt.
Dankeeee..
Moderator:
Ich habe deinen Beitrag verschoben. Im Thread zu den Unterschieden vom Kraftstofftank des A2 hat das nun wirklich nichts verloren.
- Nagah
Bearbeitet von Nagah
  • 9 Monate später...
Hi all,  bitte um Hilfe!
Zum Glück fand  ich hier den Faden. Steh' trotzdem total auf'm Schlauch.
Der linke Aussenrückspiegel wurde uns von 'nem Depp beschädigt (Lack). Konnte einen gebrauchten in originaler Wagenfarbe beim Verwerter günstig kaufen (Bild in der Anlage). Das Teil ist im Türrahmen-Dreieck  verschraubt.
Ins besondere: Wie kann die zum Aussenspiegel im Türdreieck  sitzende Innenraum-Plastikabdeckung beschädigungsfrei entfernt werden?  Wie kommt man 'ran; was ist zu tun,  um den kompletten Spiegel auszutauschen?
Alle Tipps und Hinweise willkommen! Dank im Voraus.
Frohe Ostern für alle!
Das schwarze Plastik-Dreieck ist nur mit einem Stift gesteckt.
Einfach mit einem Plastikhebel Richtung Fahrzeug Innenraum abziehen.
Edit: Unwissender war schneller. :D
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    2. 4
    3. 10
      A2 Motor fällt im Betrieb aus, stottert im Betrieb oder springt nicht an
    4. 10
    5. 56
    6. 1
      Rückwärtsgang geht nicht mehr raus beim BHC
    7. 4
      Radkappen Reparatur Alu Felgen
