Ich habe festgestellt, das bei mir die Lehnen der Rücksitze auf schlechter Wegstrecke im Schloss klappern. Kann man dagegen etwas machen, ohne die Schlösser auszutauschen?
Du meinst oben in der Lehnenverriegelung?
Da ist ein geriffeltes Anschlaggummi, das im Laufe der Zeit plattgedrückt wird, womit die Lehne Spiel bekommt. Klingt manchmal, als ob die Hinterachse Geräusche machen würde, und man bekommt einen Riesenschreck deswegen.
Da hilft nur Austausch, oder was unterfüttern. Ist aber keine Lösung von Dauer. Vielleicht fällt dir ja was ein?
Bearbeitet von Klassikfan
@Fred Wonz
kannst du mal bitte ein Foto machen,dann kann ich mir besser vorstellen,was da gemeint ist. Vielleicht kann ich mir dann ja selber etwas passendes basteln.
Klapp einfach einen Sitz runter und leuchte in der Schloßspalt in der Lehne - dann siehst du den Gummi schon. Das Blech, in das die Lehne einrastet stößt mit seiner Vorderkante auf diesen Gummi. Der baut einen kleinen Druck auf, der die Lehne nach vorn drückt. Dadurch liegt der Schließbolzen im Loch einseitig an = und stille isses. Läßt der Gummi nach, fehlt der Druck, und die Lehne bewegt sich, wodurch der Bolzen im Loch klappert. Das ist das ganze Geheimnis.
  • 4 Wochen später...
Hat jemand die Teilenummer des geriffelten Gummistücks. Bei mir rappeln die Rücksitze von OCH NE
Gruß Volker
    2. 36
    3. 297
    4. 163
      Zulassungszahlen vom A2
    5. 224
    6. 48
    7. 48
    8. 26
    9. 224
