7x17 ET41 205/40/17 Roomster
Madcek
Du brauchst auf jeden Fall Spurplatten. Mindestens 3mm um die Maße der S-Line Felgen zu erreichen, oder du willst eine bessere Optik, da wählst du eher 10mm Platten (jeweils pro Seite).
Das Alles vorausgesetzt, dass der Roomster einen 5x100 Lochkreis hat.
Kosten voraussichtlich rund 140€ (Einzelabnahme Felgen plus Spurplatten). Plus/Minus Prüferlaune und Bundesland (aber eher weniger).
Bearbeitet von Nagah
7x17 ET38 ist Standard-S-Line-format.
7,5x17 ET35 das Standardformat der meisten Zubehörräder.
Ich denk mal bei beidem ist +10 kein Thema, +15 Sollte auch gehen.
Also
7x17 ET28 und 7,5x17 ET25
Steht dann zwar SEHR bündig aber bei Wenig bis keiner Tieferlegung sollte das gehen.
Ich fahre 7,5x17 ET27 aufm Gelben und 7,5x17 ET26 aufm Schwarzen. Steht gut da.
  • 3 Wochen später...
  • 4 Jahre später...
Ich krame das Thema mal wieder hoch.
Fährt hier jemand eine 41er ET an der Vorderachse? Könnte an Felgen mit ner 56er ET und 5x112 rankommen und habe noch 15mm Adapterplatten liegen.
Es ist eine 7,5x17 Felge. Schleift das definitv innen? Soo groß ist der Unterschied zu der 7er S-Line mit der 38 ET ja nicht.
vor 4 Stunden schrieb Wasserbauer:
Ich sag es wird schleifen.
bei mir schleifen S-line mit Teieferlegung an der Radhausschale.
vor 55 Minuten schrieb morgoth:
Jop, ET41 wird innen schleifen.
vor 34 Minuten schrieb Wasserbauer:
Also schleift es mit ner ET von 32 UND 41 ?
Da liegen doch Welten dazwischen.
7 Zoll Felgenbreite und ET41
7,5 Zoll Felgenbreite und ET32
Der Unterschied ist rund 3mm groß.
    2. 23
    3. 10
    4. 60
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 10
    9. 60
    10. 60
