[1.2 TDI ANY] Hydraulikpumpe läuft permanent. Sogar im abgestellten Zustand
OSS Notfallkurbel: wo genau wird sie angesetzt?
Eigentlich gibt es da nicht viele Optionen, das Kurze Ende muss in die Messingbuchse mittig/links in der Kunststoffaufnahme des OSS-Antriebs. Vielleicht kann mal eben jemand einen Pfeil ins Bild malen. Quelle: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Open_Sky_System Edit: Die Kurbel muss etwas reingedrückt werden, um den Antrieb zu entkoppeln, sonst dreht man gegen das Schneckenrad des Motors bis etwas kaputt geht. -
93
Die Sachs hab ich auch hinten verbaut, aber an diese Abdeckung kann ich mich nich erinnern. -
Komme nicht klar. Bei mir ist das Dach nicht mehr vollständig verschliessbar. Das erste Segment bleibt auf Kipp-Stellung stehen. Die Bilder dazu in der Betriebsanleitung entsprechen nicht unbedingt dem, was ich vorfinde. Egal was ich probiere, die Kurbel greift nicht und lässt sich auch kaum versenken. Demnach finde ich nicht das richtige Sechskantloch. Der Wagen ist ein BBY aus 2002. Wer weiß Rat? Lili -
77
Ich warte auf ein Update der Version. -
Suche Teilenummer der Schläuche vom Motor (AMF) zum Wärmetauscher
Auch noch beachten: Meistens ist die Tandempumpe darüber schuld weil die undicht wird und Diesel auf die Schläuche kommt. -
93
Hallo. Ich versuche gerade die hinteren Stoßdämpfer zu wechseln. Ausbauen ging soweit. Beim Einbau ergeben sich Fragen. Ich habe Sachs Stoßdämpfer gekauft. Sie sehen unten etwas anders aus als die ausgebauten. Passt das trotzdem? Und wozu dient die Kappe nach Forumsliste? 1H0 513269 D --> ersetzt durch 6Q0 513269 L -
65
[1.4 BBY] Motorruckeln - Die unendliche Geschichte, langsam wird es dringend
Danke. Na ja wenn man es evtl jährlich macht geht es evtl auch schneller (war schon brrrr), sind ja nur 6 Schrauben. Auf jeden Fall vielen Dank an alle : ) -
65
Dann war die Reinigung 2x fällig. Aber das ist abhängig vom Fahrprofil. Fil Kurstrecke = fil Schmutz.- 1
65
Auflösung bis zum nächsten mal^^: Es war zu 99% die siffige Drosselklappe. Gibt es da einen Wartungsintervall? -
