Hallo zusammen,
bei meiner Kugel geht die Heckklappe nicht mehr auf. Oder sagen wir es mal so...mal gehts, mal nicht.
Wenn man den Öffner betätigt hört man den Motor aber es passiert nix. Paar Stunden später gehts dann wieder........
Hatte das schon mal jemand von Euch ?
Du kannst den Motor auch erstmal ausbauen und versuchen ihn gangbar zu machen.
Meiner wollte anfangs auch nicht so recht.
Dafür die Verkleidung der Heckklappe demontieren.
-Wenn ichs richtig im Kopf habe wird diese bei geöffneter Klappe einfach mit sanfter Gewalt aus den Klammern nach unten(Richtung Boden) gezogen. Achtung! Die hängt dann irgendwie noch an der Notentriegelung
Dann den Motor ausbauen, öffnen, mit Kriechöl mit MoS2 zusatz fetten und wieder zusammenbauen.
Läuft bei mir jetzt seit Jahren.
Die Abdeckung für die Notöffnung must Du vorher rauspulen. Bei Rückmontage nicht vergessen, die Abdeckung vorher wieder auszufädeln.
"Sanfte Gewalt" ist sehr nett umschrieben. Man muss schon kräftig ziehen und bei hässlichen Geräuschen die Nerven behalten.
  • 7 Jahre später...
Servus, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen bitte:
Nach dem endgültigen Defekt vom Schloss der Heckklappe habe ich dieses erneuert.
In der Erwartung, dass es der Stellmotor nun leichter hat beim loslassen des Tasters, war dem nicht so. Er zieht schnell an, lässt jedoch langsam aus.
Also habe ich auch noch einen neuen Stellmotor gekauft für 16 Euro in der Bucht mit dem Ergebnis, dass die Rückstellung gleich langsam ist, wie mit dem original Stellmotor!
Ich habe dieses Video angehängt mit dem alten Stellmotor, denn den neuen habe ich schon wieder ausgebaut. Das Ergebnis ist ja das Gleiche.
Wenn ich mich richtig erinnere, war die Rückstellung stets ohne Verögerung beim loslassen des Schalters. So schnell wie der Motor anzieht, hat der auch wieder losgelassen, oder?
Ich kann es mir also nicht erklären, mit was diese langsame Mechanik nun noch zu tun haben könnte.
Er möchte die Heckklappe schneller öffnen und wieder zuschlagen.
Wie schafft man sonst am A2 den Doppelwums. Und wenn dann der 3 fach Wums kommt... Ja da stehst du dann und nix passiert ;)
Im Grunde hat Manni schon recht: Ich muss warten, bis das Schloss wieder bereit ist, um die Klappe zu schließen.
Das hört sich auch quälerisch von dem Motor an.
Und ich war echt der Meinung, dass die Rückstellung früher schneller ging. Ich kann mich auch täuschen.
Es kann evtl noch zwei Ursachen geben:
1. Das Ersatzschloss aus der Bucht ist qualitativ nicht mit dem Original zu vergleichen und auch schwergängiger
2. Man sieht es auf dem Video, der Stellmotor bewegt sich etwas mit, weil die zwei Befestigung durch Schrauben auf der Halteplatte nicht ausreichend ist.
Und bevor ich nun die Verkleidung wieder einbaue, würde ich diesen Mangel gerne noch beseitigen ...
Bearbeitet von querido
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 5
    4. 2
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
    9. 2
