Außerdem ist das eine dumme Idee. Der Heckspoiler hat, wenn man mal in in die Entwicklungsunterlagen des A2 schaut, eine wichtige Funktion für die Fahrstabilität bei höheren Geschwindigkeiten.
Bei mir wäre das kein Problem, seit dem 200kg mehr auf der HA sind...
...und wg. zu geringer Leistung keine hohen Geschwindigkeiten mehr erreicht werden können.
:janeistklar:
Ich bin mir nicht sicher, ob der Heckspoiler im allgemeinen entfernbar ist.
Hat ihn denn schon jemand entfernt ohne dabei durch die Waschstrasse gefahren zu sein?;)
Auf dem Bild hier sieht man vermutlich die 2 Schrauben, welche den Heckspoiler halten?!
Allerdings hatte ich auch gelesen, dass man an die Schrauben Innen nicht dran kommen soll.:kratz:
Ich finde aktueLL leider nicht mehr die Bilder von meiner Hecklappe, als ich die Verkleidungen demontiert hatte....
P.s.
Vermutlich kommt man nach der Klebung an diese Schrauben nicht mehr dran.
Genau weiß ich es allerdings aktuell auch nicht 100%ig.
A2 Forum
Doch, doch:
Quatsch. :)
Gaaaanz einfach. Scheibe wirde produziert und bekommt rechts und links zwei Löcher rein gebohrt. Dann wird der Spoiler samt Kleber auf der Scheibe positioniert und von innen wird dann der Spoiler festgeschraubt. Das ganze bildet dann die Scheibe, die dann so am Stück in die Heckklappe eingesetzt wird. An der Stelle wo die Schraubenköpfe sind hat die Heckklappe ne kleine Delle im Blech. An die Schraube kommt man im eingeklebten Zustand aber nicht ran.
Seine Scheibe ist wohl noch ganz, oder? Das heißt, wenn kein Glasbruch statt gefunden hat, ists auch (noch :D) kein Versicherungsschaden (zumindest kein Glasschaden).
Ich hätte noch ne neue, noch nie verbaute Heckscheibe in OVP, falls es versicherungstechnische Probleme gibt....
Ich bin schon mal ein paar Tage ohne Heckscheibe respektive ohne Spoiler gefahren. Bei höheren Geschwindigkeiten ist das recht gefährlich. Das Auto wird instabil und besonders beim abbremsen kann ich mir dann gut vorstellen, dass man da leicht nen Abflug macht wie es damals bei den ersten TT war die noch keinen Heckspoiler hatten.
    2. 4
      Audi A2 Chorus I ausbauen
    3. 11.374
    4. 7
    5. 65
    6. 65
    7. 65
    8. 145
      [1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
    9. 65
