41. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 17.12.2016
  1. Phoenix A2 möchte: Beleuchtung weiter optimieren, helfen wo es geht sowie essen & trinken dabei nicht vergessen benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch, Kennzeichenhalter
  2. Durnesss möchte: IT8 Vorbereitungen, WR und so.., Stabi-Edelstahlschellen hi verbauen, Weihnachtsfeiern benötigt: Bühne.. bringt mit: Cola.
  3. Nupi möchte: Reifen aufziehen lassen, nach einem Ölleck:eek: beim Blauen suchen, muss um 13.30 Uhr weg:(, benötigt:eine Bühne bringt mit:mal sehen,was fehlt
  4. Cabriofahrer möchte: Anlasser Reparieren Benzinfilter wechseln benötigt: Bühne bringt mit: was zu Essen. Wenn jemand Helfen könnte den Anlasser zu Reparieren, dann würde ich den neuen wieder Zurückschicken.Den werde ich erst kurz vorher Bestellen.
  5. Mehrschwein möchte: Bremsscheiben und Beläge vorne wechseln, falls genug Zeit vporhanden: ggf alte Scheinwerfer gegen zuvor neu aufbereitete Scheinwerfer tauschen, Getriebeöl mit 100cc Ceratec "tunen", weitere nette Leute aus dem Forum kennenlernen benötigt: Beim ersten Schrauben nach satten 35 Jahren Schrauberabstinenz Aufsicht und Anleitung bringt mit: Lust, wieder ein wenig zu schrauben, leckere Frikadellen vom Metzger Odenthal in Köln, Senf, leckeres Brot/Brötchen, evtl Humus
  6. Karat21 möchte: Vorbereitung für den elektrischen Anschluß des PaulchenTiefladerHeckträgers an eine 13.-pol.klappbare Anhängersteckdose, die Stärke der Bremsscheibe ermitteln. 2 Leichtmetallräder meiner Schmiedeleichtbauräder mit neuen Sommerreifen versehen. Rote Kabel im Geheimfach sichern. Weihnachtsfeiern in der gemütlichen Chill-Lounge benötigt: Bühne warmen Arbeitsplatz, jemanden der sich damit auskennt bringt mit: den Roten Koffer, Kaffee, Stollen.
  7. Solimar möchte: endlich, mal den Service/Ölwechsel machen, Bremse vorne erneuern, ggf. LED-Kennzeichenbeleuchtung einbauen benötigt: bestimmt etwas Hilfe oder zumindest ein geschultes Auge bei der Bremse, da noch nie gemacht bringt mit: etwas weihnachtliches zu essen
  8. Pocoloco und Msstona mochte: nix :)bringt mitt bolussen
Patrick erscheinst Du auch zum 41.Weihnachtsschrauber Treffen in Legden am 17.12.2016 ?
bei mir gibt es doch im 5 Volt Bereich noch eine Baustelle!
Bearbeitet von Karat21
mit so viele Leute heben wir wir die A2's einfach selber an...................
Tip: früh da sein.
Witzbold! Wir haben am Vorabend Weihnachtsfeier! Und um 15 Uhr hat mir der ACI einen wichtigen Termin reingehauen, den ich leider nicht schwänzen kann.
Eine Hebebühne für mein Vorhaben ist frei?
Je früher man da ist desto größer die Wahrscheinlichkeit ohne Wartezeit direkt eine Hebebühne bekommen zu können.
Bei der aktuellen Anmeldeliste gehe ich aber nicht davon aus, dass es zu längeren Wartezeiten kommt.
vox1100 möchte: Öldruckschalter ersetzen, Getriebeöl stand prüfen,Benzinfilter wechseln. benötigt: Bühne bringt mit: Cola,gute Laune,etwas weihnachtliches:)
  9. vox1100 möchte: Öldruckschalter ersetzen, Getriebeöl stand prüfen, Benzinfilter wechseln. benötigt: Bühne bringt mit: Cola,gute Laune,etwas weihnachtliches:)
  10. Kalla möchte: Abgassonde wechseln, evtl. CD-Wechsler Einbau klären, A2ler treffen, ; benötigt: Brille, Bühne; bringt mit: Werkzeugs, VCDS, Negerküsse.
Hallo zusammen,
ich versuche es auch mal weder.
  11. OPÖL möchte: Türen weiter isolieren, ggf. Zentralklappenstellmotor tauschen, Kalla was wieder geben ;) ; benötigt: Durness' Iso Material; bringt mit: Mini Schnitzelchen.
Thomas, brinst Du das Butyl noch einmal mit?
Gruß Horst
OK, 2. Versuch:
  8. Pocoloco und Msstona mochte: nix :) bringt mitt bolussen
Ja nur Blech und Plastik mir gehts gut nur sagte der Gutachter Totalschaden und wollte mir 900€ Restwert anbieten dafür habe ich ihn behalten...er ist jetzt bei nem Bekannten in der Halle und kommt am We auf die Bühne...ersichtlich bis jetzt
Kühler,Frontstoßstange,Scheinwerfer rechts Unterbodenverkleidung vorne, Seitenschweller rechts, Spurstange rechts den Rest sehe ich erst wenn er auf der Bühne ist und ich ihn zerlege...ach ja und 2 von den 1 Woche alten Reifen hat es von der Felge gerissen...hoffe der Rahmen hat nichts abbekommen...
… habe nach meiner gestrigen Rückkehr aus Frankreich heute den Dichtungssatz für den Bremssattel beim :) kaufen wollen…. weil ich inzwischen den Tipp bekam, daß auch der erneuert werden muss…ist nicht auf Lager, kommt erst morgen…
ich hoffe, er kommt wirklich…. :eek:
drückt mir die Daumen!!
Bearbeitet von Mehrschwein
Das finde ich aber ganz schön heftig:eek: wünsche dir das der Rahmen nichts abbekommen hat.
naja, das Abreissen der reifen absorbiert Energie… ich würde das mal optimistisch unter "funktionelle Knautschzone in Form von Reifen" einordnen… und drücke ebenfalls die Daumen, daß es noch glimpflich abgegangen ist….
Zu meinem Problem:
Es sind wohl nicht die Dichtungssätze nötig, sondern tatsächlich nur Gummihülsen von ATE…
die hier:
ATE Führungshülsensatz, Bremssattel Schaltgetriebe Vorderachse nicht für Taxifahrzeuge ATE (11.0101-5409.2)
  12. UliN möchte: Beleuchtung weitermachen, evtl. Ölwechsel, Benzinfilterwechsel, Radlauf -Antriebswellengeräusch nachspüren, A2-ler treffen; benötigt: zwischendurch fachkundigen Rat bringt mit: Bohneneintopf
Es war ein schöner Tag,
hat mir sehr gefallen!
Sehr nette, hilfsbereite Atmosphäre, habe einiges dazugelernt. Und es hat wirklich Freude bereitet.
Herzlichsten Dank an alle, die mir so nette geholfen haben, vor allem msstona, der extra wegen mir den weiten Weg mit poccoloco gekommen war.
Werde bestimmt gelegentlich wiederkommen, wenn ich nicht beruflich in Frankreich bin.
FAlls es einen der vielen anwesenden 1,2 TDI-FAhrer interessieren sollte und sie das nicht bereits längst vor msstona und mir gemacht haben:
Die 18mm Brembos vorne mit den dünneren Brembobelägen sind eine dicke Empfehlung!
Einbau klappt ohne Probleme.
Gruß an alle und guten Appetit! :D
Dirk
Bin auch wieder zu hause, sehr zufrieden; Tempomat funktioniert wieder ; verschlissener Blinkerhebel war die Ursache. Es waren deutlich mehr kugel anwesend wie eingetragen in der Liste. :D Hat mich gefreut. Hoffe viele Schrauber wieder nächsten Jahr in Legden zu treffen.
Allen; schöner Weihnachtzeit und ein guter rutsch.
Eric
:)heute war ich hauptsächlich mit meinem Paulchen Tieflader Bausatz beschäftigt...
macht nach dem Zusammenbau auch den gewohnten Soliden Eindruck eines Premium Heckträger:TOP:
Erkenntnis...auch einen Paulchen Träger kann man speziell für den 1.2 er anpassen...das heißt Tieferlegen und Gewichtsoptimieren.-cool-
bei meiner 5Volt-Baustelle hat sich zumindest was die "Interferenzstörungen" etwas getan - diese sind verschwunden...
nur das Nachladen meines Smartphone im Navigationsmodus ist nicht ausreichend...gestartet bei 81% Batteriekapazität und nach 3 Std. war der Akku leer:kratz:
Danke an die vielen helfenden Hände...
und besonders an Andre, der die Chill - Lounge am späten Nachmittag noch weihnachtlich geschmückt hat....:xmas:
Hier noch die Infos zu den (innenbelüfteten) 18mm BremboMax-Scheiben und den passenden, logischerweise erforderlichen, dünneren Bremsbelägen.
msstona hatte mich netterweise darauf aufmerksam gemacht, daß man stets auch die Gummi-Führungshülsen des Bremssattels erneuern sollte, um Vibrationen zu vermeiden…die ATE-Bestellnummer der Führungshülsen lautet: 11.0101-5409.2
Und vielen Dank an den netten A2-ler, der mir beim Einsetzen des Innenraum-Luftfilters half!
Schön, wenn auch die gelbe Bremsbelags-Verschleissanzeige vor morgiger längerer Frankreichfahrt nicht mehr leuchtet...
@ msstona
Nogmaals hartelijk dank voor te hulp! :)
Dann erkennt dein Smartphone nicht korrekt dass es an einem potenten Netzteil hängt. Schick mir mal bitte die komplette Bezeichnung, dann schaue ich nach wie die Datenleitungen dafür kodiert werden müssen...
Noch eine blöde Frage: Das weiße Kabel welches du verwendest ist qualitativ vernünftig?
Davon habe ich leider Dank ACI nichts mitbekommen:(.
Zum Schrauben: Bei unserem Blauen ist ja der Motor undicht. Das Öl drückt durch den Simmering des Kurbelwellengeäuses auf der Zahnriemenseite. Um das zu beheben, müsste der Zahnriemen runter und natürlich das Kurbelwellenrad.
Soll man nun die knapp 3 1/2 alten Teile (Zahnriemen, Wasserpumpe & Spannrolle ) bereits ersetzen oder würdet Ihr die Teile wieder montieren? Die Teile haben knapp 40000 Km runter Neuteile machen bei der Gesamtrechnung knapp 10% aus.
Bearbeitet von Nupi
Auf von mir einen herzlichen Dank an alle Teilnehmer/Beteiligten:
-für die gut vorbereitete und geheizte Werkstatt
-für das zahlreiche Erscheinen aus nah und fern
-für das wieder einmal leckere Essen
-für die sehr gute Hilfe/Unterstützung untereinander (das fällt auch Alexander immer positiv auf)
=> :jaa::TOP:-ORDEN-!
Ein bisschen was konnte ich an der eigenen Kugel erledigen:
Nachdem schon längere Zeit die Abstellklappe nur noch sporadisch funktioniert, konnte ich ein Leck im Unterdruck-System feststellen (Dank an Karat21 für den Referenz-ANY mit funktionierender Abstellklappe). Da werden denn bald Unterdruckschläuche bei meiner Kugel erneuert.
Beleuchtungsupdate wurde verschoben, da noch ein paar Stecker fehlten.
@Nupi/Weihnachtsdeko: Ich hatte diese spontan noch um etwas zusätzliche Beleuchtung ergänzt (Bilder habe ich keine davon).
Auf dem Weg nach Hause hatte ich dann eine Ambientebeleuchtung im Fußraum:cool:.
Bearbeitet von Phoenix A2
Erstes vorläufiges Resumée nach ca. 700 km mit den 18mm Brembos:
Sie greifen jetzt zunehmend gut nach der Einbremsphase - so gut wie die Scheibchen de 1,2 TDI noch NIE bremsten.
Vor allem konnte ich auch bei leichtem Regen auf der Autobahn etwas testen: die BremboMax beißen sofort und kräftig zu, also:
Klare Empfehlung meinerseits.
in der Tat...es lag am "alten" verbauten weißen Kabel....
dieses hatte den heißen kroatischen Urlaub nicht vertragen...;)
das Ladesymbol funktionierte weiterhin...aber die Ladeleistung reichte nicht zum Nachladen aus...
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
