Kontrollleuchten gehen an
Loco10
Hallo zusammen, bei meinem A2 sind das 2te mal innerhalb von 2 Wochen folgende Leuchten angegangen. Starte ich den Wagen neu, so ist alles wieder in Ordnung. Hat jemand ne Idee was das ist?
Man muss dazu sagen, es waren beide Male wenig Sprit drin...
Ich habe das selbe Problem. Ich habe eine Messfahrt mit einen befreundeten Meister gemacht und dabei haben wir das Auslesegerät angeklemmt und alle 4 Sensoren bei der Fahrt getestet. Bei mit hab ich einen sporodischen Fehler vorne Links welcher auch nur ab und zu auftaucht. Bei einem Neustart ist es aber auch wieder Weg. Kann sein das du einen Wackelkontakt hast oder die Steckverbindung korrosion angesetzt hat. Das kannst du am besten beim Reifenwechsel ansehen.
So sah es bei mir auch aus, incl. der MKL später.
Soll an schlecht befestigtem Batteriepolkabel gelegen haben.
Fahre nicht mehr so viel, so dass ich noch nicht sicher bin, ob es nicht doch wiederkommen wird, ist aber jedenfalls bisher nicht mehr aufgetreten.
Gruß, Lili
So da ist er der Fehler...
habe auch eben mal das Steuergerät ausgebaut u geschaut welches verbaut ist, es ist das alte mit der 036906034Q
wenn ich jetzt ein gebrauchtes mit der 036906034EG hole und es dann programmieren lasse, ist dann alles in Butter?
ginge auch eins aus England? Viel Auswahl ist momentan nicht auf eBay... hier das zB https://www.ebay.de/itm/121904533824
Bearbeitet von Loco10
  • 3 Monate später...
Am 14.7.2017 um 20:23 schrieb Phoenix A2:
Steht etwas im Fehlerspeicher?
Also nachdem der Wagen jetzt schon ein neuen MSG und ein neuen KSG bekommen hat, ist noch immer dieser Fehler vorhanden. Es wurde auch schon irgendein Schalter am Bremskraftverstärker getauscht wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn der Fehler erscheint, mache ich den Wagen aus und der Fehler ist Weg, ein paar Tage später dann immer das Selbe Spiel...
Hier der Fehler:
Bekannter Fehler, der Schalter sitzt eigentlich im BKV und kann nicht gewechselt werden, ABER in den meisten Fällen ist es der Bremslichtschalter (auch wenn die Leuchten gehen). Ich würde den auf Verdacht tauschen und den Fehler erstmal löschen....
Jep, bekannter Fehler des MK20. Passiert meistens dann, wenn das Bremspedal nur sachte angetippt wird. Bei mir war's reproduzierbar, auch im Stand. Ist wahrscheinlich nur ein Softwarebug. Da kommen bestimmte Signale nicht schnell genug hintereinander.
Wenn Tausch des Bremspedalschalters nichts bringt, ignorieren oder einfach beherzter in die Eisen steigen.
vor 7 Stunden schrieb Artur:
Kann es sein, dass der Bremslichtschalter nicht sauber entprellt?
Hört sich irgendwie so an...
also der Fehler entsteht eigentlich meistens bei Fahrt, also nicht beim Bremsen. Ich glaube es war der Schalter im BKV der getauscht wurde, offiziell geht das wohl nicht, gibt aber wohl Schalter aus dem Zubehör wenn ich das richtig verstanden habe, der Schalter hatte 4 Pins, einer davon war nicht mehr ganz frisch. Trotz Tausch ist der Fehler noch da...
Hallo, da gibt es mehrere Schalter. Dass Du da nichts verwechselst!
BKV = Bremskraftverstärker. Scheinbar hast Du da einen Schalter getausch?
Wie @Superduke schon mal erwähnte, könntest Du diesen Wechsel vornehmen.
Der Bremslichtschalter am Pedal verursacht manchmal soche unplausieblen Fehler.
Diesen solltest Du einmal wechseln.
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
