  • 2 Jahre später...
  • 5 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Am 22.8.2017 um 17:00 schrieb janihani:
Hallo Janihani
nachdem ich erfolgreich ein neues (gebrauchtes) KI eingebaut habe, ist jetzt die Tankanzeige verdreht.
Mit Hilfe von VAG-Eepromer und VCDS hat das gut geklappt. Da mein altes KI defekt war hatte ich nur die Möglcihkeit den Login aus dem Motorsteuergerät von LAU auslesen zu lassen.
Jetzt ist nur noch die verdrehte Tankanzeige zu lösen.
altes defektes KI:  8Z0 920 900 A   (34 Liter Tank)
neues KI :               8Z0 920 901 C   (mit VCDS ausgelesen)  42 Liter  Tank, Aluoptik  (nach Wiki)
Soll ich es mit einem Dump probieren oder mit der Software AudiDashEdit?
vor 6 Stunden schrieb toms111:
Ich würde eher mit dem Tool Audi Dash Edit probieren den Dump des jetzt angelernten KI so zu editieren/schreiben dass die Kennlinie vom Tannkgeber passt (ggf. einen passendem Dump hier aus dem Thread als Quelle nutzen wenn das ursprüngliche KI nicht mehr auslesbar ist), als einen kompletten "fremden" Dump auf das KI zu schreiben.
Hier gibt es weitere Infos/Erfahrungen zu dem Tool:
vor 2 Stunden schrieb Phoenix A2:
Ich würde eher mit dem Tool Audi Dash Edit probieren den originalen Dump zu editieren, als einen "fremden" Dump auf das KI zu schreiben.
Einen "fremden" Dump "komplett" auf mein KI schreiben, das würde ich auch nicht tun.
@toms111 braucht eine "alte"/invertierte Tankgeberkennlinie. Und da sein altes KI nicht ausgelesen werden kann, braucht er halt einen "fremden" Dump, aus dem die "alte"/invertierte Tankgeberkennlinie "heraus gezogen" werden kann.
Du brauchst ein Dump mit alter Tankgeberkennlinie und du brauchst einen Dump von deinem aktuellen KI, auf das du die alte Tankgeberkennlinie übertragen kannst.
Am 10.8.2022 um 17:50 schrieb spider1400:
Du hast einen neuen Tacho in ein älteres Auto gebaut.
Der Tankgeber ist jetzt der falsche du musst einen ab FIN 8Z3 verbauen.
Kombiinstrument – A2-Freun.de Wiki
Ich habe das Problem mit der umgedrehten Tankkennlinie so verstanden.
Das alte Kombiinstrument Bj. 2002 mit der Kennlinie von 20 Ohm bis 264 Ohm (leer-> voll) und 34 Liter Tank ist jetzt mit einem neueren KI der Generation ab 2004 von ca. 270 Ohm bis ca. 20 Ohm (leer-> voll) getauscht worden.
Nun hätte ich gedacht , das man in das Eprom vom neuen KI den alten Originalen Dump (KI Bj 2002) einspielen müßte, um das gleiche Bild auf der Tankanzeige zu haben wie vor dem KI Ausfall..... Ist das so korrekt?.
Das wäre die Softwärelösung, da ich aber keinen Zugang auf mein altes KI mehr habe wird das einwenig "speziell"
Du hast Recht , eigentlich müßte ich einen neuen Tankgeber an FIN 8Z3 wie die Wikiliste aufzeigt mit einem 42 Kiter Tank und er Tankkennline wie BJ 2004.
Ich möchte zuerst die Softwarelösungen ausreizen, ohne dabei aber das Eprom "kaputt zu flaschen".
Gruß Thomas
vor 38 Minuten schrieb toms111:
Richtig, wobei die genauen Ohm-Werte nicht kenne, aber von der Logik her korrekt.
vor 39 Minuten schrieb toms111:
Ja
vor 40 Minuten schrieb toms111:
Das geht natürlich.
Deshalb sollst du dir einen passenden Dump herunterladen, aus dem du die Tankgeberkennlinie "raus kopierst".
In den einen genannten Beitrag sind einige Dump vorhanden. Solltest du keinen Dump finden, der deinem KI entspricht, dann schreib mich an. Vielleicht hab ich den passenden.
Und da es bisher leider nicht das Dokumentiert ist, wäre es nett, wenn du das protokollieren/dokumentieren würdest, wie du am Ende hinbekommen hast.
Sucht jemand noch ein Dump. Hatte etliche ausgelesen. Von 6 verschiedenen Tachos. Mit Audi Dash Edit kann man aber die Kennlinie invertieren. Zum Km angleichen habe ich auch ein Programm.
Hallo A2 Freunde,
Ich wollte euch über den aktuellen Stand meiner A2 Kugel unterrichten, nachdem ich das neue KI eingebaut habe.
- Zustand war: Tankkennlinie umgekehrt, bei Voll war die Anzeigenadel auf Reserve gestanden. Laut den Infos habe ich beim alten, defekten KI einen 34 L Tank und bei dem neuen KI einen 42 L Tank.
Nachdem ich einige Dumps ausprobiert habe , aber die Anzeigenadel nicht auf die rechte Seite sprang (Tank Voll) habe ich mit VCDS einige Untersuchungen gestartet. Dabei habe ich in einem Menüpunkt  "Gesamtverbrauchsmenge (nur Benzinmotoren)" auf Test gedrückt  und dann ist der Zeiger voll nach rechts auf "Tank Voll" gewandert.
Aber zu früh gefreut . Der Zeiger bleibt dort stehen und bewegt sich nicht mehr nach links, nach mittlerweile 120 Km. Auch mit dem Einspielen andere Dumps bewegt sich der Zeiger nicht. Ich wollte mit VCDS die Codierung noch ändern, aber die Codierung bleibt stur auf der Ziffer 01042 stehen.  Später habe ich nämlich bemerkt das die Codierung von meinem alten defekten KI 05042 war.
Ich komme hier nicht mehr weiter , hat vielleicht einer von den  "Gurus" ein Idee.   Wenn die letzte Rettung der Hardwaretausch des Tankgebers mit der umgekehrten Kennlinie sprich Widerstandswerte ist, werde ich das ggf. in Angriff nehmen.
Sonst fährt das Auto gut.
Gruß Thomas
Hallo A2 Freunde,
Ich kann Vollzug melden
man lernt immer noch dazu, nachdem ich bemerkt habe das ich mit dem VAG K+CAN Commander nicht das EPROM flashen (schreiben) konnte hat es dann mit dem VAG Eeprom Programmer 1.9 geklappt.
Bei dem ersten  Original Dump vom neuen KI (42 Liter) ist die Anzeigenadel dann nach links gesprungen. (Test)
Bei dem ersten modifizierten Dump 1 durch die Software Dashedit ist dann die Nadel auf die rechte Seite gesprungen. Da ich nach dem Volltanken bei einem 34 Liter Tank ca. 140km gefahren bin,  sollte die Nadel eher im rechten Bereich stehen (34 Liter für ca. 500Km Reichweite Benzin).
Nach den modifizierten Dump 2 und dem Volltanken habe ich noch ein Feintunig mit VCDS durchgeführt.
  • 5 Wochen später...
  • 4 Jahre später...
Hallo an alle A2 Begeisterte,
habe leider meine Sicherungskopie des Eeproms beim Fisumbau überschrieben, jetz bring ich den Tacho nicht mehr zum Laufen. Nummer ist 8Z0920930 ohne Buchstabe für Benzinmotor. Die hier geposteten Dumps funktionieren nicht. Kann mir jemand eine Dump von so einem KI zuschicken? Als einziger der oben gepostet funktioniert der Tacho mit dem der 930Q Nummer mit der Version D05 einigermaßen, das Display geht dabei aber nicht. D06 funktioniert überhaupt nicht.
VG Stefan
Ich habe nachgeschaut, aber kein Dump ohne Buchstabe.
Aber, was hast du genau gemacht?
Du hattest vorher kein FIS und hast einen Tacho mit FIS eingebaut?
Das ist normalerweise kein Problem. Man muss nur den FIS Hebel und die Verkabelung nachrüsten.
Du hast ein Dump vom alten Tacho gemacht?
Du hast den Dump auf den Tacho mit FIS eingespielt?
Beschreib bitte die Schritte genau, die du bezüglich Dump gemacht hast.
Den alten Tacho hast du noch und kannst ihn erneut dumpen?
Habe blöderweise im Eifer des Gefechtes den Sicherungsdump vom einzubauenden KI überschrieben, Original KI funktioniert, bekomme aber nun das FIS KI nicht mehr zum Laufen, da es mit den geposteten Dumps nicht funktioniert, wenn ich den 930P Dump nehme, dann bleibt das FIS schwarz und es kommen keine Warnmeldungen (KI auf dem Tisch, nicht im Auto), mit dem 930Q D05 kommt der ganze Tannenbaum, das FIS ist aber nur voll Beleuchtet, hin und wieder kann man die Symbole erkennen. Umrüstung im Auto soweit fertig.
Witzig, ich sitze hier gerade am selben Thema mit Claude, es ist einfacher als gedacht! Ergebnisse kann ich nur teilweise liefern, da ich noch was testen will.
ab hier Claude:
FIS‑KI (Benzin) auf Diesel umbauen – Erkenntnisse aus Dump‑Vergleich
Ich habe 12 KI‑Dumps verglichen (VDO D04–D06, 2‑kB‑EEPROM, u. a. aus dem Thread „Tacho Dumps“). Ergebnis: Benziner‑ und Diesel‑KI unterscheiden sich nur in wenigen Bytes. Ein Benziner‑KI (z. B. 8Z0 920 931 G vom FSI) lässt sich damit auf Diesel umschreiben, ohne fremden Dump.
Diesel‑Bytes (bei allen 7 TDI‑KIs gleich, bei allen Benzinern anders):
Adresse Benzin Diesel
0x10C 20 1E
0x10E–0x111 7E 0F F5 1E 9F 0B 5B 13
0x115 01 02
Zusätzlich bei Benzin‑KIs ab MJ03 (931 C/G) auf die Werte vom 931 B setzen:
0x092–0x093 = 00 00, 0x108 = 03, 0x117 = 09, 0x12A–0x12B = 28 01, 0x136 = 20, 0x145 = 20
Was nicht geändert werden muss:
  • Tankkennlinie: Bei 931 x ist sie schon die „neue“ invertierte (42 l, Geber F), siehe 0x16E–0x18F.
  • Tachoskala: Alle 240‑km/h‑KIs sind gleich (0x0C6–0x0DF). Nur 1.2 TDI (200 km/h) und UK (mph) weichen ab.
  • Drehzahlfolie muss man trotzdem tauschen, das ist Mechanik.
Wo steht was im Dump:
  • 0x718: Teilenummer (ohne „920“), z. B. „8Z0931G“
  • 0x726–0x7AA: Immo (ID 3‑fach, Schlüsseltabelle, Anzahl Schlüssel)
  • 0x7B6: Fahrgestellnummer
  • 0x7E2/E4/E6: Login, 3‑fach, little endian (z. B. 0D 09 = 02317)
  • 0x042–0x053: km‑Stand
KI und Motorsteuergerät haben denselben Login. Wer den Immo‑Block (0x726–0x7AA), FIN und Login vom alten ins neue KI kopiert, muss nichts neu anlernen. Zwei Dumps im Tacho‑Dump‑Thread sind genau so entstanden.
Hinweise:
  • Vorher Original‑Dump sichern (doppelt)!
  • Schreiben ging bei mir nur mit VAG Eeprom Programmer 1.9, nicht mit dem Commander.
  • Codierung danach mit VCDS (ATL 08030).
  • Noch offen: ob eine Prüfsumme mitläuft. Tischtest folgt, ich berichte.
  • Der Dump „1.4 ATL mit FIS.bin“ ist in Wahrheit ein 900 T ohne FIS.
Ein Satz ist aus deiner Erfahrung übernommen: „Schreiben ging bei mir nur mit VAG Eeprom Programmer 1.9, nicht mit dem Commander“. Wenn das bei dir anders lief, ändere ihn.
      Tacho Dumps
    2. 7.044
    3. 18
      Tacho Dumps
    4. 11.390
    5. 9
    6. 9
    7. 0
      Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
    8. 18
      Tacho Dumps
    9. 2
    10. 1
      Empfehlungen für Federn
