Ich habe folgendes Problem: meine Fahrertür verriegelt nicht mehr..
Sowohl mit ZV als auch mit Schlüssel lässt sich die Tür nicht verriegeln.
Man hört akustisch, dass der Türschalter bestätigt wird und auch alle anderen Türen werden verschlossen, nur die Fahrertür nicht.
Im Fehlerprotokoll ist KEIN Fehler hinterlegt.Habe mit dem VCDS die Türdaten ausgelesen alles ok !
Ich vermute daher einen mechanischen Fehler.
Hat jemand schon mal so ein Fall gehabt ?
vor 4 Stunden schrieb Fred_Wonz:
Zum Glück vermutlich jeder A2-Fahrer! Wäre sonst auch echt ziemlich gefährlich sich der Tür zu nähern... :Hofnarr:
Ev. magst einen Mod bitten Dir im Titel ein "l" zu kaufen. :D
Moderator:
Done, durnesss
Vermutung bis Halbwissen - nur mal so als Gedankenansatz: im Türschloss ist ein Element, das, elektrisch angesteuert, den Schließmechanismus betätigt. Also Stellglied im Türschloss defekt.
Hatte ja kürzlich ein ähnliches Problem am A4 (defekte Tankklappenverriegelung). Der Verreigelungszapfen wurde zwar angesteuert, aber es fand keine Verreigelung statt. Jedoch gab es einen einschlägigen Fehlerspeichereintrag...
vor 57 Minuten schrieb heavy-metal:
Aber elektrisch wohl i.O., sonst gäbe es einen Fehlereintrag.
Würde zum einen mit VCDS mal in den tieferen MWBs die einzelnen Stellelemente in den Türschlössern anschauen, zum anderen bei offener Tür mal manuell den Haken zuschnappen und per ZV abschließen. Dabei genau lauschen, ob sich zw. Fahrer- und Beifahrertür ein Unterschied hören lässt. Ab da muss dann wohl zur weiteren Diagnose die Tür zerlegt werden...
Edit: Wenn es sowas wie verharztes Fett und folgend irgendeine ungängige Mechanik ist könnte großzügig Kontaktspray und mehrmaliges aufzuaufzu... ev. zumindest kurzfristig helfen.
Wie ist eigentlich das Schloss aufgebaut ?
Laut Vcds kann ich den Mikroschalter überwachen und der tun sein Dienst wie er soll.
Kann es sein das was abgebrochen ist ?
Kurz um werde ich wohl das ganze Schloss tauschen müssen.
Wäre aber gut wenn jemand das gleiche Problem schon mal hatte und kundtun würde was er damals gemacht hat , und wo genau der Fehler war.
Im Schloss selbst sind einige Hebelchen und Zahnrädchen... würde auch einen mechanischen Defekt vermuten - Stellmotor läuft, Schalter wird betätigt nur die mechanische Übertragung klappt nicht (Hebel gebrochen oder ausgehakt)
Normalerweise gegnteiliges Problem: Gibt viele Beiträge zu Türschloss / Beifahrertür geht nicht auf
erstmal Kabel überprüfen? vorne an der Tür unter der Gummiabdeckung der Stecker OK?
Meine Tür ging nicht auf... Konnte den Türschlossstecker vom Türsteuergerät lösen, Mit einer 9v Blockbatterie und 2 Nadeln das Türschloss direkt angesteuert, super TIpp hier im Forum DANKE Artur :D!
die Farben: Blau/Grau, Blau/Weiß, Blau/Braun steuern Türschloss und Safe Stellglied?
Mein Spezialtrick: sollte in die Hall of Fame oder so: Habe die beiden Äußeren Litzen umgepinnt und in die Mittlere eine Diode geklemmt jetzt gehts o_O < Probier das mal aus ;)
Das muss mir auch mal einer erklären :D
Vielleicht reicht es auch aus, die Motoren kurz direkt anzusteuern um es wieder zu normalisieren? bzw. um das Schloss zu "Testen" ?
Bearbeitet von MrE
Das Schloss wird ja scheinbar hörbar angesteuert, somit wäre ein Kabelbruch ausgeschlossen. Ausserdem müsste hier auch etwas im Fehlerspeicher abgelegt bzw. in den MWB's ersichtlich sein.
Ich habe mir mal das Türschloss angesehen.
 Dort wo der Kugelschreiber zu sehen ist, wird das Schloss mechanisch geöffnet.
Ich vermute ein ausgehängtes Gestänge ist schuld.
Im Inneren sind noch deutlich mehr Hebel und einige Stellmotoren. Wer noch ein altes Schloss hat sollte das mal zerlegen :happy:
Ist ja sogar hier im Beitrag ein Video...
Bearbeitet von Superduke
Danke erstmal für die ganzen Informationen !
Werde mal das Schloss ausbauen und mir das dann genauer anschauen.
Aber ich befürchte, das ich es komplett ersetzen muss, weil ich glaube nicht das ich Ersatzteil fürs Innenleben bekomme.
      Audi Tradition Parts
    2. 29
    3. 1
    4. 29
    5. 47
      Anhängerkupplung am A2
    6. 0
      G62 Temperaturbereich
    7. 1
    8. 277
      Bremsenupgrade VA für alle A2 außer 1.2TDI
    9. 29
    10. 300
