Anmeldung zum 6. Audi A2 Rhein-Main-Schraubertreffen in Rüsselsheim am 10.11.2018
Liebe A2-Freunde,
Wir treffen uns zum sechsten Mal in der Automietwerkstatt von Fam. Hoffmann in Rüsselsheim.
Alle Audi A2 Schrauber und nicht Schrauber sind herzlich willkommen.
Wann: Samstag den 10.11.2018, 08:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr
Wo: Automietwerkstatt KFZ-Hoffmann, Wormser Str. 12, 65428 Rüsselsheim am Main (Googlemaps) Achtung, die Werkstatt befindet sich direkt an der Kurve!
Nicht vergessen alle Teile und Werkzeuge, welche ihr benötigt, mitzubringen.
Je nach Bedarf wird die ganze Halle für uns reserviert. Deshalb bitte ich euch rechtzeitig anzumelden.
Bitte denkt dran, dass ihr eure Arbeiten soweit möglichselbständig und in Eigenregie erledigen könnt.
Gegen 18:00 Uhr sollten die Arbeiten an den Autos abgeschlossen sein.
Anmeldungen bitte in nachfolgender Liste eintragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
  1. VikArt kommt: 8 Uhr möchte: Ölwechsel benötigt:  -Bühne bringt mit:-Kaffee und Milch
  2. _ kommt:--- möchte:  benötigt: - bringt mit:-
  3. Nickname_ kommt:--- möchte:  benötigt: - bringt mit:-
  4. _ kommt:--- möchte:  benötigt:  -bringt mit:-
  5. Nickname_ kommt:--- möchte:  benötigt: - bringt mit:-
  6. _ kommt:--- möchte:  benötigt: - bringt mit:-
Guten Morgen Freunde,
  • VikArt kommt: 8 Uhr möchte: Ölwechsel benötigt:  -Bühne bringt mit:-Kaffee und Milch
  • G aus W kommt: vermutlich leider erst gegen 11:00 Uhr möchte: Bremsen vorn erneuern benötigt: Bühne bringt mit: irgendwas eßbares, mal sehen
  • Nickname_ kommt:--- möchte:  benötigt: - bringt mit:-
  • _ kommt:--- möchte:  benötigt:  -bringt mit:-
  • _ kommt:--- möchte:  benötigt: - bringt mit:-
  • ra9na kommt:  8 Uhr (hoffentlich) möchte:  Service benötigt:  Buehne, Schlagschrauber, VCDS bringt mit:-suesse Stueckchen fuer Kaffe :)
Wie schauts in der Werkstatt aus? Was sind die Preise fuer nen Bremsfluessigkeitswechsel?
Wuerde gerne mal das Getriebeoel wechseln. Ist das sehr aufwendig? Benoetigt man dafuer spezielles Werkzeug?
VCDS braeuchte ich um den Service zurueckzusetzen. Vielleicht wechsle ich auch Bremsscheiben und Belaege. Welchen Torx brauchte man nochmal fuer die Bremsbacken? Hat jemand nen Schlagschrauber dabei fuer nen Reifenwechsel?
  1. VikArt kommt: 8 Uhr möchte: Ölwechsel, Radlager VA erneuern, GGE benötigt:  -Bühne, VCDS bringt mit:-Kaffee und Milch
  2. G aus W kommt: vermutlich leider erst gegen 11:00 Uhr möchte: Bremsen vorn erneuern benötigt: Bühne bringt mit: irgendwas eßbares, mal sehen
  3. ra9na kommt:  8 Uhr (hoffentlich) möchte:  Service benötigt:  Buehne, Schlagschrauber, VCDS bringt mit:-suesse Stueckchen fuer Kaffe :)
  7. Nickname_ kommt:--- möchte:  benötigt: - bringt mit:-
  8. _ kommt:--- möchte:  benötigt: - bringt mit:-
Hallo Viktor, hast Du das nötige Spezialwerkzeug zum Radlagertausch?
Als Rettungsmaßnahme für den ABS-Sensor würde ich ein rechtzeitiges einweichen mittels Rostlöser empfehlen.
Denke bitte daran, dass für die 1.2 Sparversion ein anderes Werkzeug  als für normale A2's notwendig ist.
Den Durchmesser habe ich gerade nicht greifbar.
  4. morgoth kommt:8.00 möchte: noch ncihts konkretes benötigt:  -bringt mit: VCDS, diverse Spezialwerkzeuge
  5. remote kommt: 9 Uhr möchte: service machen   benötigt: fachkundige anleitung/hilfestellung bringt mit: was fehlt
  6. Papahans kommt: ca 10:00 Uhr möchte: auch dabei sein  benötigt: - bringt mit: Ich pack mal was ein.
vor 11 Stunden schrieb Papahans:
vor 11 Stunden schrieb VikArt:
Ich hab sowas für 50 € letztes Jahr gekauft, mal schauen ob es klappen wird XD
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B06Y5JHYVC/ref=ya_aw_od_pi?ie=UTF8&psc=1
Das ist das passende für die 62 mm Radlager.
Am 29.10.2018 um 09:54 schrieb ra9na:
Ist soweit ich weiß beim A2 1.2 ein 17er Inbus, um die Schraube(n) aufzukriegen. Danach wird solange eingefüllt, bis es überläuft. So ein Frickler aus dem Club hat sein anderes Fahrzeug, einen Renault dabei etwas schief gestellt, damit er das Getriebe überfüllen konnte.... ;)  - um mit dem Mehrvolumen den Wechselintervall zu erhöhen...
Am einfachsten geht der Wechsel, wenn du einen 17 Radbolzen als Werkzeug verwendest. Nur musst du dann irgendwas am Gewinde haben, wo du dran packen kannst. Vielleicht 2 Mutter auf dem Gewinde gegeneinander kontern...
@ra9na: Easy. Werkzeug zum zurückdrücken der Kolben hab ich. VCDS hab ich ebenso wie nen Schlagschrauber. Du kannst auch so mal zwischendurch rum kommen. Walldorf ist nicht so weit.
Ansonsten:
  7. Frickler kommt: wahrscheinlich nach 8 Uhr möchte: grillen, Glasdach fixen, Tempomat, @ra9na helfen benötigt: - die Fähigkeit @ra9na für Hilfeleistung zu knechten ;-) bringt mit: @Thoekk und wenn gewünscht einen Kugelgrill, VCDS, Schlagschrauber, Bremsenwerkzeug, ...
..je älter der A2, desto größer die Angst...
  8. mamawutz kommt: um die Mittagszeit möchte: kurz den A2 untenrum checken, ob noch alles dicht und fit für die HU ist,  benötigt: Bühne für etwa 1h bringt mit: Freude, alkfreies Schmucker aus dem Odenwald -
  9. kommt:--- möchte:  benötigt: - bringt mit:-
Wer könnte mir den Fehlerspeicher auslesen? :<3
Bearbeitet von mamawutz
vor 6 Minuten schrieb mamawutz:
Es sind 3 Geräte vor Ort. Du hast die Wahl. 9_9
  6. Papahans kommt: ca 10:00 Uhr möchte: Stabilisatorgummi erneuern.  benötigt: Hebebühne bringt mit: Ich pack mal was ein.
  9. Tigyt kommt: 8 uhr möchte:  Bremsen HA & Handbremsseil erneuern , Getriebeölwechseln, Glühkerzenwechseln benötigt:  VikArt und helfende Hände & Bühne bringt mit:- Freude und fingerfood
  10. nme kommt: zwischen 8 und 9 möchte: Schiebedach vom Lupo schmieren benötigt: OSS Fett von morgoth bringt mit: diverses
Südhessen sitzt noch am Frühstückstisch und bringt nachher einen Überraschungsgast mit.
Fröhliches Schrauben derweil.
@ra9na am Ende war auf dem Tisch noch ein Bolzen, welcher von einem unteren Motorlager stammen könnte. Deiner? Bitte prüfen, wenn du dir unsicher bist.
Ansonsten war alles TOP! Vielen Dank für die Hilfe beim Tempomat insbesondere an @ra9na und @skytrain. Die Warnleuchte zum Airbag ist aus, nachdem ich einen Löschbefehl über den "leeren" Fehlerspeicher geschickt habe.
Die Gespräche waren gut, Essen hat geschmeckt, vielen Dank für die Orga an @VikArt !
Mein erstes Dankeschön geht an Viktor für die Orga.
Mein zweites Dankeschön geht an morgoth für das Auslesen des Fehlerspeichers.
Mein drittes Dankeschön geht an den Herrn Grillmeister Frickler für die perfekte Zubereitung der Grillwurst. Ich hätte keinen Nerv dazu gehabt, nebenher die Mannschaft zu begrillen, wenn man in einen ANY eine GRA einbaut.
Die restlichen Dankeschöns verteile ich an alle Anwesenden A2 Freunde.
War schön.
@Frickler also die eine Schraube für die Motorstütze hab ich natürlich reingedreht. Bei mir ist keine Schraube übrig geblieben. Trotzdem danke, dass du an die Möglichkeit gedacht hast :TOP:!
Was ich ja noch vergessen hab, war die Handbremse nachstellen. Aber eventuell komm ich da Mal einfach so bei dir vorbei...
War echt top!
Auch Top Lokation.
THX an Alle.
Gruß Rudolf
PS: Besonders möchte ich mich bei Mamawutz für's Mitnehmen bedanken, da ich selbst nicht mobil war.
Bearbeitet von RS655
Vielen Dank an Alle,
Schau bitte nochmal in euren Werkzeugkasten, ob eine Verlängerung(Steckschlüssel) fehlt.
Bis zum nächsten mal,
@Tigyt & @VikArt
Ps: am Samstag den 17.11 ab 16 Uhr ist ein Benefizveranstaltung in Frankfurt Altstadt, vielleicht treffen wir uns ja dort :D
Info zur Veranstaltung
Info zur Katastrophenhilfe https://jki-rhein-main.de/index.php/de/spenden/item/154-hilfe-donggala.html
vor 35 Minuten schrieb VikArt:
die fehlt jetzt im Roten Koffer:devil2:
Hey Freunde,
auch von meiner Seite nochmal allerherzlichsten Dank. Das war ein sehr schönes Treffen, und ich bin jedes Mal wieder überwältigt von der Hilfsbereitschaft und Kompetenz der A2-Freunde.
Ich hab' wieder viel gelernt, nette Leute (wieder / erstmalig) getroffen und bin glücklich und dankbar wieder heimgefahren. Ihr seid die Besten!
Bis bald hoffentlich,
Greg
Vielen Dank für die Tips, jetzt ist ja mehr kaputt als vor dem Treffen :D
lustiges Völkchen seid Ihr da!!! Ich hätte nicht gedacht, dass man sich für A2s so emotionalisieren kann.
Beim nächsten Mal hab ich bestimmt was zu reparieren und komme dann gerne zum Schrauben.
Wie habt Ihr das mit der Schrauberhalle geregelt? Kost ja auch Geld, oder?
Grz
Holger
Auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an @VikArt für die Organisation und Verpflegung! Und an @Frickler, der Arbeit für einen ganzen Tag an seinem A2 dabei hatte und trotzdem noch gegrillt und überall mitgeholfen hat. Ganz stark!
@G aus W Greg, nachdem wir uns am Samstag ja noch über die Haltbarkeit von angerosteten Querlenkern unterhalten haben: Mein rechter ist heute Morgen auf dem Weg zu morgoth beim Bremsen gerissen (ist zum Glück nichts passiert). Ich nehme daher alle meine Aussagen zurück und rate dringend, im Zweifel die QL auf jeden Fall auszutauschen.
Am 11.11.2018 um 14:40 schrieb VikArt:
@Tigyt & @VikArt
Gerade gestern beim Reifenwechsel gemerkt, dass die Verlängerung in meinen Kasten vom Drehmomentschlüssel gehört. Heb sie Mal auf, bis wir uns wiedersehen :)...
      Hilfe bei AHK Elektrik
    2. 5
    3. 16
    4. 16
    5. 0
      Basic setting RTFM 12
    6. 4
    7. 7.058
    8. 23
    9. 14
    10. 7.058
