A2 1.4 Benzin springt warm nicht an
mein A2 1.4 Benzin springt im warmen Zustand sporadisch nicht an (mal nach 500m, mal nach 10km, 40km). Anlasser dreht, Motor springt nicht an.
Wenn man wartet (von 20minuten bis ?Stunden) bis er wieder kalt ist, springt er wieder einwandfrei an.
Ich habe folgende Fehler:
17645 - Einspritzung Zylinder 1 (N30) P1237 -35-00- Unterbrechung
17647 - Einspritzung Zylinder 3 (N32) P1239 -35-00- Unterbrechung
17648 - Einspritzung Zylinder 4 (N33) P1240 -35-00- Unterbrechung
17646 - Einspritzung Zylinder 2 (N31) P1238 -35-00- Unterbrechung
17525 - Bank 1 Sonde 2; Heizstromkreis  P1117-35-10 Kuzschluss nach Masse - Sporadisch
17833 - Tankentlüftungsventil (N80) P1425 -35-00 - Kurzschluss nach Masse
17523 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis P1115-35-10 - Kuzschluss nach Masse - Sporadisch
Ich habe mit schon einige Beiträge durchgelesen, evtl Nockenwellensensor/Kurbelwellensensor?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Schau mal die Kabel im Motorraum und von der Lamdasonden durch vielleicht hattest Besuch vom Mader der sich an den Kabeln abreagiert hat und so Kurzschüsse entstehen.
Wenn viele Fehler auf einmal auftreten liegt es häufig an einem Massepunkt oder evtl auch am Relais fùr das Motorsteuergerät. Unser Fabia hatte die gleichen Symptome, es war das Relais.
Massepunkt im Motorraum am Längsträger hatte ich schon gesäubert. Eine zeit lang war dann ruhe.
Wo befindet sich das Relais? Hat jemand eine Teilenummer?
Bearbeitet von A2_Andi
Am 28.2.2019 um 20:02 schrieb A2_Andi:
Bei meinem A2 gibt es die Relais 53,370,395,612,602
Ich hatte den gleichen Fehler, lag an einer Lötstelle in einem Relais, den Kasten findest du wie auf dem Bild unter dem Fahrer Fußraum,  Beim "kalten" Pin bisschen Lötzinn drauf und fertig, springt an wie neu.
Bearbeitet von Christian1
Bei mir hatte ich exakt das gleiche Problem. Nach Austausch des Temperatursensors am Kühler lief alles wieder...
ob die o.g. Fehlermeldungen damit zusammenhängen, kann ich nicht sagen aber wenn ich mit dem Zeh den Bettpfosten ramme tränt auch das Auge.....
Je nach Korrosionsgrad und wie Du es konserviert hast kann das auch schnell wiederkommen. Lässt sich schnell rausfinden wenn Du provisorisch mit einem Starthilfekabel die Masse zwischen Motor und Karosse brückst. Hatte das bei unserem auch nur "schnell, schnell" blank gemacht, war aber nach ein paar Tagen wieder schlecht, und auch nur wenn warm abgestellt. Dann nochmal gründlich wirklich richtig anschleifen, und hinterher dick Unterbodenwachs drüber gejaucht. Aber: Beim Massefehler vorne am dicken Kabel dreht der Anlasser merklich müder bis gar nicht. Wenn der munter losläuft und bei den Fehlercodes liegt IMHO eher ein Fehler im Kabelbaum näher. Weder AUA noch BBY haben ein Relais. Das MSG hat direkt zwei Massekabel. Die würde ich mir mal anschauen. Und: Alle Deiner Fehler haben gemeinsam, daß genau diese Teile von zwei Pluszuleitungen über SB45 und SB19 mit Spannung versorgt werden. Gemeinsamkeit der Leitungen ist, daß die über einen schwarzen 17-fach Stecker in Fußraum vorne links laufen. Auch den mal und den gesamten Kabelverlauf kontrollieren.
Viel Erfolg, Michael
Ich warte noch mal auf den Fehler. Die Massepunkte werde ich mir noch mal anschauen. Gestern und heute hatte ich keine Startprobleme. Kontrollleuchte weg.
Ich werde mich aber noch kümmern. Habe allerdings auch noch einen T3 Westfalia, der aktuell auch Zeit braucht.
Danke schon mal für die Hilfestellung!!!
  • 4 Monate später...
Am 2.3.2019 um 16:27 schrieb Christian1:
D.h. man zieht die ganzen Relais mal raus und schaut sie sich an? Ob ein Pin locker ist?
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber ich komme mit der Beschreibung des "kalten" Pin nicht weiter.
      Türöffner
    2. 15
      Klimaanlage Lecksuche
    3. 15
    4. 15
    5. 23
      A2 3L 2. Gang springt raus. Gangsteller Zuckt
    6. 23
    7. 6.847
    8. 0
      Audi A2 1.6 - Kühlmittelverlust Wärmetauscher?!
    9. 0
      USB Bluetooth-Dongle Strom-Speisung und Output?
    10. 24
