ich habe seit gut 4 Wochen ein wirklich seltsames Problem mit meiner Klimaanlage.
Bei Hohen Temperaturen über 30 Grad kommt aus der Klima eine nur leicht kühle Brise bei Fahrt, besonders wenn ich sie aud LOW stelle,
ab ca 22 Grad geht der Lüfter runter und es kommt sehr kalte Luft raus, bei Stand kommt meistens in allen Bereichen geregelte kalte Luft und die Verstellung auf Low
bringt sehr kalte Luft.
Aber wenn ich in das völlig heiße Auto einsteige und los fahre, auch mit erhöhter Motorderhzahl, so hat die Klima bestimmt 20 Minuten zu arbeiten, stellt den Lüfter SEHR HOCH  und es kommt recht laue Luft raus, egal welcher Temperaturbereich und die Umlufttatste ändert auch nichts daran.
Was ich schon getestet habe:
Kältemittel ist sicherlich genug drin, wurde letztes Jahr 120g nach 14 Jahren nachgefüllt, Ruhedruck über Nacht aktuell 6 Bar.
Keine Fehler der Steuergeräte der Klima
Klimakupplung ist im Stand fest, lässt sich nicht drehen
Lüfter läuft einwandfrei an von ECON auf Klima
Hat jemand eine Idee was es sonst noch sein könnte??
Vielen Dank  :)
VCDS scheint vorhanden? Dann mal die Drücke während des Betriebs anschauen. Dein Kühlerlüfter ist okay? Passt zwar nicht 100% zur Beschreibung, ist aber auch eine häufige Ursache wenn bei Hitze die Klima schlapp macht.
vor 7 Minuten schrieb Mankmil:
Ein nicht laufender Kühlerlüfter würde das Verhalten erklären.
Beziehungsweise, wenn der Motorlüfter nicht auf Stufe 2 umschaltet. Lass mal eine Stellglieddiagnose durchlaufen.
Dies
vor 1 Stunde schrieb McFly:
bezog sich darauf
vor 9 Stunden schrieb Imkermeister:
Üblicherweise fällt bei hohen Außentemperaturen die Klima im Stand aus, ab 20-30km/h reicht die Durchströmung wieder aus. Das restliche beschriebene Verhalten passt aber zum Lüfterproblem.
Super Danke für die Antworten   ?
Weiß jemand zufällig die Messwertblöcke für den Kühlerfühler bzw. den, um den Lüfter zu testen?
Ich habe leider  "nur" Carport Pro.  Das ist nicht so gut beschriftet wie VCDS.
ich konnte heute Dank hooher Außentemperauturen weiter testen
Im Stand in der Stadt und niedrige Geschwindigkeit gute 34 Grad Außentemperatur sehr kalte Luft. Als Ich dann auf der Schnellstrasse war mit 100 recht laue Luft. Lange nicht mehr so kalt.
Hatte davor getestet:
Econ : Lüfter aus
22 Grad mit Klima: Lüfter an.
Verstellung auf LOW mehrere Versuche, scheint für mich der Lüfter gleich schnell  zu drehen wie bei 22 Grad also keine Stufe 2
Ist der Test so Aussagekräftig? Muss die dann bei LOW immer gleich in Stufe 2 egal welche Aussentemperatur ?
Verstehe irgendwie nicht, wieso bei 100KMH die Klima nicht so kalt wird, da müsste doch genug Fahrtwind sein, bestimmt mehr wie Lüfter Stufe 2 ???
Vielen Dank ?
Ach ja ich hatte vor 4 Jahren nach der Anleitung hier im Forum den Lüfter in Stand gesetzt, damals hing er wirklich fest. Seither läuft er ohne Probleme.
Habe heute auch im Stand daran gedreht, fühlt sich komplett weich ohne Widerstand an.
vor 7 Stunden schrieb Imkermeister:
Damit ist IMHO der Lüfter als Ursache raus. VCDS raus und Drücke messen, der Fehlerspeicher ist ja leer, richtig?
Sowas ähnliches hatte ich letztes Wochenende auch.
Nach einiger Zeit auf der Autobahn nachlassende Kühlung, obwohl am Tag davor befüllt wurde. Dann Klima für ne halbe Stunde aus, wieder eingeschaltet und auf einmal Sibirien und deutlich kälter als zu irgendeinem Zeitpunkt vorher.
Bin gestern Ca 200km gefahren. Nach einer Weile und 33 Grad Aussentemperatur wieder das gleiche Problem. Die Anlage liess nach und die Luft wurde wärmer.
Verstellung auf LOW brachte keine stärkere Kühlung nur das Gebläse hat hoch gedreht.
Aber jetzt kommt's: nach mehreren Schlaglöchern hintereinander auf schlechter Strasse kam plötzlich sehr kalte Luft aus den Düsen......
Was kann das sein? Gibt's irgendwo einen Wackelkontakt?
Oder hängt vielleicht die Klima Kupplung?
Auslesen geht leider erst nächste Woche.
  • 1 Monat später...
Es ging etwas länger, aber ich wollte noch die Antwort auf mein Problem geben :)
Letzte Woche Klima abgesaugt, Ergebnis : 205g Kältemittel und 0ml Öl nach 16 Jahren...
Das erklärt auch, wieso Sie im Sommer nicht mehr genug gekühlt hat.
Es wurden dann 525g Kältemittel und 40ml Öl aufgefüllt.
Allerdings wundert mich sehr, sie ist bis zum Schluss gelaufen, man konnte damit immer noch die beschlagenen Scheiben frei machen, und es kam immer noch bei natürlich jetzt niedrigeren Aussentemperaturen als im Vergleich zum Sommer kalte Luft raus...
Wie weit kann Sie laufen bis ca g Kältemittel?
Ach ja der Druck vor Absaugung war bei 5,4 Bar bei 13 Grad Aussentemperatur, mein Mechaniker meinte erst, da sei genug Kältemittel drin, soviel zum Thema Druck und Kältemittelbefüllungsgrad ....
Bearbeitet von Imkermeister
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 3
    2. 13
    3. 20
    4. 13
    5. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    6. 7.091
    7. 11
      Anleitung: Klappern der Rückbanklehne beseitigen
    8. 11.420
    9. 17
      Kombiinstrument
    10. 236
      Lichtautomatik nachrüsten
