Ich habe ausserdem ein großes Problem mit meinem VAG-Com Programm der sagt mir immer "Shareware fragen Sie ihren .... um diese Funktion nutzen zu können" falls jemand eine gut funktionierende Version hat würde ich mich freuen.
meine email adresse ist benandro@live.de
ich würde auch vorbei kommen wenn jemand mir helfen könnte ich komme aus dem Raum Köln / Leverkusen / Düsseldorf
Danke und frohe Weihnacht an alle :)
Die Navi Antenne ist tatsächlich kopfüber angeklebt ist das ein problem ? ...
Nun, wenn Du die Antenne kopfüber anbringst ist ja die Seite, die sonst links ist, auf der rechten Seite und umgekehrt. Da kann's schon sein, dass Dein Navi durcheinander kommt...
ich habe die antenne jetzt auf die normale seite gedreht. aber die navigation läuft trotzdem nicht normal ich bekomme eine nachricht route wird berechnet dann route ist berechnet und dann die erste ansage folgen sie dem strassenverlauf .... und dann nichts mehr dann sehe ich alle 2-3 min mal den pfeil ein stück weiter springen aber keine neuen ansagen und keine flüssige navigation und der pfeil guckt immer nach oben egal ob sie straße auf der ich fahre nach unten oder nach rechts geht.
habt ihr eine ahnung ?
Also das Gala Signal haben wir nun angeschlossen und die Programmierung nocheinmal geprüft.
bin ins Navi gegangen auf Punkt 37 habe da in kanal 1803 für meine 175/60 R15 eingetragen. dann bei Kanal 2 auf 8 kanal 3 auf 0 kanal4 auf 0 und kanal 5 auf 0 gestellt. sind die daten richtig für einen audi a2 baujahr 08/2001 mit 175/60 R15 reifen ?
Die GPS Antenne ist wagerecht auf dem oberen lüftungs schacht angebracht. aber der pfeil zeigt mir keine blaue route obwohl gesagt wird route ist berechnet wenn ich dann auf den rechten drehknopf drücke sagt mir das navi off road und wenn ich dann sage route erneut berechnen kommt sie sind auf einer nicht digitalisierten strasse obwohl ich die 2003er Deutschland karte von blaupunkt habe.
ich weiss nicht mehr weiter der pfeil wird angezeigt die route nicht und der pfeil ist meist neben der strasse und guckt in die falsche richtung.
Die "blaue" Route wird erst dann angezeigt, wenn das Navi Dich im Kartenraster gefangen hat, ebenso wie die Daten für Entfernung und Ankunftszeit.
Normalerweise wird die Route dann nach 50 -200 m Fahrt angezeigt, wenn Du Dich auf einer Strasse befindest die in Deiner 2003er Karte vorhanden ist.
Gruß Uwe
Ich bin am Verzweifeln was habe ich Falsch gemacht ?
Ich bekomme immernoch die Ansage Sie befinden sich auf einer nicht Digitalisierten Strasse.
Hier eine kleine Bilder Serie von meiner Konfiguration.
Bitte helft mir :D
Ich würde sogar zu euch kommen wenn Ihr ahnung von dem Navi einbau habt.
Ich habe einen 1.4l Benziner
vorher hatte ich ein Radio Chorus Drin.
wenn Ihr mehr Daten braucht sagt mir bescheid.
4D0 035 192 H
Bin mit Computer VAG-Com auf Funktion 37 (Navi) hab den Kanal eingestellt.
Alternativ habe ich auch mit der Pfeil unten Taste und AS dieses MEnü über die Fahne aufgerufen um die Codierung zu Prüfen.
Reifenumfang 1803
Impuls/Drehung 8 habe auch schon 39 und 43 getestet.
Die Software Version.
GPS Antenne ist auf der Mittleren Lüftung angebracht worden.
Habe Dort guten Empfang ca. 8 Satelliten.
Das ist die GPS Antenne habe ich von Ebay erworben habe meistens ca. 8 Satelliten.
Selbst gestrickter Kabelbaum.
Mit Kabelschuhen auf die Steckkontakte alle kontakte geprüft.
Diese Kabel sind alle Angeschlossen
Ub+ : Dauerplus
Licht : von Aschenbecher
Safe : Dauer Plus
S-Kontakt : vom Lichtschalter links vom Lenkrad
K-Bus : war am Chorus schon vorhanden einfach übertragen
Gala : Habe ich vom Blauen Stecker hinterm Tacho von Pin 28
Weiss/Blau habe auch schon pin3 und pin 31 getestet.
Can High
Can Low
Ich war zu dem Zeitpunkt auf der tankstelle rechts auf der B8 Info vom Navi war Sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten Strasse.
Habe daraufhin auch die CD gewechselt. auch kein erfolg.
der Pfeil zeigt immer die Falsche Position an und GPS Updates kommen alle 2 min. ca.
Bearbeitet von benandro
Offensichtlich bekommst Du kein Tachosignal, d.h. das Navi "merkt" nicht wenn sich das Auto bewegt. Deswegen gibts auch nur ein GPS-Update der Position.
Du mußt überprüfen ob die Impulse am Navi ankommen, scheinbar liegt hier der Fehler.
M.
  • 4 Wochen später...
(Bild)
Ub+ : Dauerplus
Safe : Dauer Plus
(Bild)
Can High
Can Low
Habe bei meinem A8 auch das Navi Plus nachgerüstet.
Hatte die selben Symptome wie du.
Es liegt an dem schwarzen 26 Poligen Stecker (habe ich bei mir auch nachgerüstet, weil ich vorher auch nur ein Chorus drin hatte).
So muss der belegt sein:
4- Klemme 15 das fehlt dir!
5- Drehzahlfühlereingang links (ABS) das fehlt dir!
13- CAN-BUS High (Bosch) hast du angeschlossen
17- Rückfahrlichtschalter das fehlt dir
18- Drehzahlfühlereingang rechts (ABS) das fehlt dir!
26- CAN-BUS Low (Bosch) hast du angeschlossen
So muss das aussehen:
Danach läuft alles einwandfrei ;)
jepp so ähnlich sollte das sein, und bitte fahr zu einen Car - Hifi - Profi und lass das alles richtig verdrahten mit passenden Steckern und ohne Lüsterklemmen. Nicht das es nachher heißt die Navi hat bis zum Brand des Fahrzeuges einwandfrei funktioniert!
Ich würde es so probieren
Pin 4 -> Klemme 15 Zündung
Pin 5 -> Gala (Tachosignal)
Pin 17 -> Rückwärtsgang (nicht zwingend benötigt)
so sollte das reichen!
Bearbeitet von Stanni
Kann man eigentlich die Lüftungseinheit über dem Radioschacht rausziehen?
Ich würde meine GPS Maus gerne unter die "Kuppe" in der Mitte des Armaturenbretts legen, allerdings komm ich da so nicht ran.
Über die SUFU hab ich nichts zum Ausbau gefunden.
ja geht. einfach radio raus. und dann siehst du 2 kreuzschlitzschrauben. die drehst du raus und gut. pass aber auf den warnblinkschalter auf. soweit raus bekommst du ihn nicht. ohne das du diesen absteckst. aber für so einen antenne wird es reichen.
Andi
4- Klemme 15
Moin,
muss leider auch mal wegen der obigen Navi+ und TMC Verbindung nachfragen:
Habe das Navi+ bislang ohne TMC-Box gefahren und bis auf die Fehlermeldung (TMC - keine Verbindung .....) und die Gala Funktion tat es auch alles.
Der Vorgänger hatte den Navi-pin 5 mit dem KI-blau-pin 3 (Tacho-Ausgang1) verbunden, Gala war am radio T8/1 nicht angeschlossen.
Ich habe nun 1. die TMC-Box angeschlossen (TMC8 -> Navi26 und TMC9 -> Navi13) und 2. Navi5 auf ABS-links verlegt, sowie KI 3 auf Gala gelegt. (TMC 2 und 3 wurden nicht mit KI verbunden , da ohne FIS).
Leider streikt das Navi, sobald die beiden neuen CAN-Strippen verbunden werden. Die TMC-Fehlermeldung wird weiterhin angezeigt. Das Navi zeigt danach im Display, dass es initialisiert, tut sich aber nix. Im VAGCOM-Messwertblock 5 ist mit aufgefallen, dass der Datenbus ständig zwischen i.O. und n.i.O. hin und her springt. (Einige andere MWB sind auch ohne Anzeige). Der Rest (Radio/CD) funktioniert. Sobald ich die beiden CAN-Leitungen abknippse, tut es auch das Navi wieder. Und auch die Messwertblöcke sind dann wieder alle ok.
Offensichtlich ist der interne CAN-Bus gestört (Fehlermeldung 01300).
Aber warum? TMC-Box kaputt? Oder muss irgendwas anders kodiert werden? Oder passt Navi 8Z0035192B nicht zu TMC 8E0919895B?
Das Gala funktioniert glaub auch noch nicht. Kennt jemand die Unterschiede zwischen KI 3 (Tacho Ausgang1), KI 28 (Tachoeingang/Getriebe) und KI31 (Tacho Ausgang2) am blauen KI-Stecker?
:confused:
Bearbeitet von A2-E
Noch 'n Versuch :)
Hat vielleicht wer seine TMC-Box gut erreichbar verbaut und wäre geneigt, meine mal testweise anzuschliessen?
Dann könnte man es zumindest weiter einkreisen...
(zur Belohnung könnte ich dann bei Interesse auch mal ne Fahrt im Elektro-A2 organisieren, wenn er/sie in die Nähe vom Nord-Harz kommt :) )
    2. 24
    3. 24
    4. 24
    5. 24
    6. 636
      ISO-Radio nachrüsten
    7. 12
    8. 47
    9. 12
    10. 47
