www.Kufatec.de
Supersache. Werde ich mir 2 x bestellen. Habe für den Golf7 schon ein Heidengeld für jedes Mal neue Schraube bezahlt (und mich über die öligen Finger geärgert). -
7.099
Ich glaube Flansch ausbauen, ist nur ein Schraube, oder? -
7.099
A2-Freunde um Freiburg
Schade, dass das Thema untergegangen ist . Vielleicht gibts noch Interessenten für was kleines hier? P.S.: Kann man eigentlich den Titel auf Schwarzwald-Baar-Kreis, Südschwarzwald o.ä. ändern oder muss da ein neuer Post her? -
66
Schau dir den Beitrag zuvor an. Da findest du die Teilenummer und der Link zeigt dir entsprechende Angebote. -
Stecker Bremsverschleißanzeiger
Hallo, bei meiner Kugel ist der Stecker Bremsverschleißanzeiger gebrochen. Kabel und die 2 Pins sind OK. Gibt es den Stecker so zu Kaufen oder nur als Reperatursatz. Bitte Teilnummer. Gruß und danke -
15
Leider nein. Bin an dem Wochenende familiär anders verplant. Euch ein vergnügliches Treffen. -
7.099
Ich weiß es nicht genau. Meine aber das man das Schwungrad auf ca 3 Uhr stellen soll. -
66
gibt es den Stecker Steckergehäuse für die Bremsverschleißanzeige auch einzeln oder nur als Reparatursatz. Bei mir ist das Kabel und die Pins ok, nur das Steckergehäuse ist gebrochen. Hat jemand die Original-Teilnummer? Gruß -
7.099
Moin zusammen. Wie bekommt man beim 1,4 l TDI bei Getriebe einbauen eigentlich den rechten Antriebswellenflansch um die Schwungscheibe herum gefädelt? Ich habe die Schwungscheibe schon so hin gedreht, dass die dünne Stelle mit der Aussparung für die Ölwannenschraube beim Flansch steht, hat aber auch nicht zum Erfolg geführt. Ich habe mir beim Ausbau schon einen abgebrochen und irgendwann den Flansch vom nicht mit Öl gefülltem Getriebe einfach abgeschraubt. Wenn aber Öl im Getriebe ist, geht das nicht so wirklich, denn dann läuft das Öl aus. Viele Grüsse, huebi
