Hallo. Bei mir sind 2 Schrauben jetzt komplett rundgedreht. Ein Bekannter hat das geschafft, nicht ich. Aber es ist jetzt wie es ist.
Wie kann ich die beiden lösen ohne Schweißen und Bohren? Danke
Bearbeitet von Jimbo82
Gut, da schaut der Kopf doch vor und man konnte z.B. mit der Flex einen Schlitz in den Kopf schneiden. Aber es vorher mal mit ner guten 17er Nuss versuchen. Gibt da welche, die nicht auf die Ecken vom Sechskant drücken, sondern über eine ballige Fläche auf die Seitenflächen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Es gibt Spezialnüsse für runde Schraubenköpfe. Mal bei Ebay nach Spiralnuss suchen. Aber so ne Nuss wie McFly es beschreibt könnte schon helfen.
Wenn das nicht hilft folgende Lösungsansätze:
- Kopf bis zur Felge runter abflexen. Die letzten Millimeter vom Kulgelkopf dann raus bohren. (Bohrer hat dann minidestens den Innengewindekerndurchmesser). Wenn der Stummel vom Schraubenkopf mal ab ist, kann man den Rest wahrscheinlich mit der Hand raus drehen oder dann mit nem Körner und nem Hammer kreisförmig raus schlagen.
- Intakte Radschraube oder ne Mutter auf den Kopf schweißen und dann den aufgeschweißten Antrieb nuten
- Den Schraubenkopf beiseitig mit der Flex flach anschleifen, so dass man zwei Gabelschlüssel gegenüberliegend ansetzen kann (vergrößert den Hebel)
- Gewinde auf den Kopf schneiden, Mutter aufschrauben, überstehendes Gewinde platt klopfen um die Mutter am runter drehen zu hindern. Schraube über den Antrieb der Mutter raus drehen (ist aber eher ne Schnapsidee)
- Alle anderen Schrauben raus drehen und mal ein paar Meter fahren mit Beschleunigungs und Bremsphasen. Das Rad fällt fahrscheinlich nicht gleich ab, aber es könnte helfen die Schraube zu lockern (funktioniert wahrscheinlich besser mit nur einer Schraube, bei zweien eher gar nicht..)
vor 26 Minuten schrieb McFly:
Was meinst du mit „guter Nuss“ also wo gibt es die? Oder meinst du einfach eine neue nicht abgenutzte? Danke
Unter diesem Link findest du zwei schöne Bilder im Beitrag von orlando vom 28. Jun 2012, 08:25. In unserem Fall ist das erste Bild jenes, welches den Unterschied zu zeigen, den McFly meint.
Die linken beiden Nüsse haben zwischen den sechs Ecken jeweils eine kerzengerade Fläche. Oder anders: Die Nüsse haben als Profil ein klares Sechseck.
Die beiden rechten Nüsse haben zwischen den sechs Ecken eine Welle drin.
Diese Welle sorgt dafür, dass die Nuss nicht wie bei den linken zwei Nüssen an den Ecken vom Schraubenkopf angreift (und diese dann rund dreht), sondern dass die Nuss in der Fläche zwischen zwei Ecken angreift. Dadurch dreht man den Schraubenkopf nicht so leicht rund und man kann oft auch noch Schrauben antreiben, die schon gar keine Ecken mehr haben. Das rund drehen geschieht dann aber auch meist nur bei relativ kleinen Schraubenköpfen oder wenn man billige Nüsse nutzt, die einfach ein Tick zu groß sind.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 2
Sollte der dann packen oder? (Markierung). Danke. (Habe schon neue Schrauben geholt, kommen dann sofort da rein.)
Ich denke ja, das ist ein Versuch wert. Da hast du mit ner guten Nuss noch Chancen. Garantieren kann ichs dir natürlich nicht.
BGS 2417 oder BGS 2947 sind solche Nüsse.
Neue Radschrauben haben folgende Daten:
Originalteilenummer: 3A0601139
Maße: M12x1,5x23,5
Kugelbund
Wenn du bei daparto.de oder Ebay nach der Teilenummer suchst, findest du günstige neue. Es lohnt, bei einem Preis ab ca. 50cent/Stück mal in 20 neue zu investieren. ;)
vor einer Stunde schrieb A2-D2:
Maße: M12x1,5x23,5
Kugelbund
Ich war bei Audi. WHT 002 437. genommen.
die sind nicht 23,5 etc, sondern SW17. 48mm.
vor 20 Stunden schrieb A2-D2:
So sehen diese Spezialnüsse aus:
Nahaufnahme am Spiralprofil einer schonmal (mit 1m Hebelarm) verwendeten Nuss zeigt, dass das Material der Nuss so hart ist dass es sich in den Schraubenkopf schneiden und danach dann ein hohes Drehmoment abgeben kann.
Wichtig: Möglichst keinen Schlagschrauber sondern manuell mit ggf. großen Hebelarm verwenden.
Ich würde aber zunächst wie von den anderen schon empfohlen eine gute Nuss mit Wellenprofil versuchen.
vor 23 Stunden schrieb Jimbo82:
Viel Erfolg beim Lösen. eine gut sitzende und  hochwertige 17er Nuss sollte immernoch funktionieren
Trotzdem wäre es gut die genaue Ursache zu wissen.
So wie es aussieht, wurde evtl. die nächstgrößere (18er) Nuss verwendet.
Servus,
Ausdrehnüsse wären hier die erste Wahl, wenn man selbige denn zur Hand hat.
Wenn es schnell gehen muss, Kopf aufbohren. Kerndurchmesser ist 13mm. Wenn du sauber zentrisch gebohrt hast fällt der Kopf einfach ab wenn du eine gewisse Tiefe erreicht hast.
Allerdings bei 10.9 ne kack Arbeit und dann auch noch zweimal.
Nimm doch ne fette Mutter, deren Bohrung komplett über der 6-kt passt, schweiß das sauber fest und dreh den Murks raus.
P.S.: Wie schafft man das Radschrauben rund zu drehen???
18-er Nuss aus der Schießbude oder wie geht das.
Hallo.
Wir haben es gelöst bekommen.
War bombenfest, Wahnsinn.
Wir haben eine Spiralnuss genommen und die drauf gehauen. Vorher auch noch paar mal mit dem Hammer drauf damit sich da was löst.
Ging dann endlich raus (manuell). Nichts abgebrochen nichts. Bin happy. ???
PS: Ich glaube auch, dass mein Bekannter da zu schnell war und auch eine falsche/zu große Nuss hatte. Mir ist sowas noch nie passiert.
Habe auch direkt 5 neue Schrauben rein.
Danke hier für die Hilfe. ???
    2. 18
    3. 275
    4. 18
    5. 18
    6. 8
    7. 275
    8. 1
    9. 275
