ohhhh schade, unserer auf der Fahrerseite macht nach nur 3 Jahren auch wieder Circus!
wollte den eigentlich dir zuschicken! Auf Basteln hab ich aber keinen Bock
vor 28 Minuten schrieb sliner:
Dann kommst Du mal nach Legden, wenn ich dort bin.
Dann können wir mal gemeinsam die Sache in Angriff nehmen.
Die Visite in Legden wird Dir bestimmt gefallen.
  • 1 Jahr später...
Da die Knack-Geräusche wieder nervten, kaufte ich einen neuen Türfeststeller von Metzger aus dem Zubehör.
( https://a2-freun.de/forum/forums/topic/50581-türfeststeller-jetzt-auch-im-zubehörhandel-erhältlich-erfahrung/ )
Türverkleidung demontiert und dann festgestellt, dass mit den Röllchen und dem Türfeststeller alles in Ordnung war. :eek:
   => Die beiden Schrauben der Lasche waren locker <=  (hinter der A-Säulen-Verkleidung unten)
Da ich den Bolzen nicht in der Nähe der Karosserie ausschlagen wollte, hatte ich immer die Lasche und den Türfeststeller losgeschraubt.
Auf der Werkbank Bolzen ausgeschlagen, neuen Türfeststeller mit alter Lasche wieder mit Bolzen verbunden.
Alles eingebaut, festgeschraubt und gedacht, die Geräusche kämen vom alten Türfeststeller, denn mit dem neuen war Ruhe :crazy:
So, da es bei meinem auch geknackt hat,
Ein neues VAG Teil für 42€ nach Hause geliefert bekommen.
Türverkleidung ab, dauert 2 Minuten.
Die 2 M6 Müttern gelöst, Bolzen rausgeschlagen und da war das alte Teil schon ausgebaut.
Anschließend hab ich die Karosse, die Türe und die kleine Gummitülle mit Bremsenreiniger von den kläglichen Versuchen des Vorbesitzers, das Problem mit Öl und Fettsparay zu lösen gereinigt.
Dann hab ich gleich die Türverkleidung und die Gummitülle in dieser ebenfalls gereinigt.
Alles wieder zusammengebaut und es geht wie neu und sieht auch wieder so aus.
Länger als das eigentliche reparieren hat das reinigen gedauert. Alles in allem hab ich 2 Stunden verbracht.
Ich denke eine Werkstatt sollte diese Arbeit inkl Material für nicht mehr als 80€ bewerkstelligen.
Schönen Sonntag,
Tom
  • 3 Jahre später...
Hallo liebe A2 Freunde,
hier ein Tip zur Auswahl des passenden Ersatzteiles.
Da bei meinem Sohnemann es auch fürchterlich geknackt hat in der A2 Tür, habe ich Ihm zu Weihnachten die Reparatur des Türfeststellers geschenkt.
Vorsichtshalber hatte ich zwei von verschiedenen Herstellern bestellt, nur der teurere von Metzger hat gepasst, der von NTY war nicht zu montieren, da in der Produktion ein Arbeitsschritt vergessen wurde.
Screenshot_2025-01-12-15-22-19-72_e31d19e99ee0b334f92cd519696ee652.thumb.jpg.5b0d3be31bfc43f6fc3151d3600eb646.jpg
Hier ein Bild von dem Problem...
Danke für die Infos aus unserer Wiki!
Dadurch war der Austausch in 15 min erledigt.
Grüße druese
    2. 2.278
    3. 2.278
    4. 225
    5. 225
    6. 2.278
    7. 225
    8. 7
    9. 225
