[1.4 AUA] Stecker gefunden. Wo gehört der drauf?
fun_touch
Erster Gedanke war die Lichtmaschine, da steckt auf dem Bild erkennbar aber ein Stecker drauf.
Als nächste würde ich schauen ob auf dem Klimakompressor ein Kabel steckt. Wenn nein, dürfte die Klimaanlage nicht funktionieren.
Es sieht aus als wurde dieses Kabel absichtlich ausgesteckt und hochgebunden, evtl. um etwas stillzulegen?
Wohin führt denn das zugehörige Kabel? Normalerweise sind die gut im Kabelbaum eingebunden bis kurz vor die Stelle, wo der Stecker hinkommt. Zweipolig sieht nach Sensor aus. Wenn Motor läuft und keine Lampen an sind eher sowas wie Temp.fühler für Außentemperatur des KI oder sowas.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Stecker gefunden. Wo gehört der drauf?
vor 4 Stunden schrieb Phoenix A2:
Den hab ich so hochgesteckt der baumelte ganz unten der Lichtmaschine rum…
Bearbeitet von fun_touch
vor 3 Stunden schrieb McFly:
Da mein außen tempfühler nicht funktioniert hab ich schon gedacht das es vielleicht der Stecker ist. Wo ist den der tempfühler auch vorne unten mittig in der Stoßstange ?
Jepp, unten rel. mittig vor dem Kühlerpaket. Aaaber, zumindest beim ATL kommt das zugehörige Kabel von der Fahrerseite. Wenn das unter der Lichtmaschine lag wäre die Klimaansteuerung wie von Andre geschrieben ein prima Kandidat. Mehr gibbet IMHO da auf der Seite nicht.
vor 2 Stunden schrieb McFly:
Aber wenn das der Stecker von der Klimasteurung ist müsste ja diese auf Dauer off stehen oder  zumindest ein Fehler werfen.. oder hab ich jetzt ein Denkfehler 🤔
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
