Hab da ne frage zum Fahrschemel.
Möchte demnächst die H&R Stabi an der Vorderachse montieren und dabei dachte ich den Achskörper zu überholen mit STrahlen und Lackieren...
Bin aber nun daruf gestoßen das man dann auch gleich Von der PQ24 auf PQ25 umbauen könnte, habt ihr da ein paar Pro und Contra für mich die mir bei der entscheidung helfen kann?
Danke, das in der Ibiza forum kannte ich schon aber das bei a2-freundewiki noch nicht...
Gibt es erfahrungen ob es sich lohnt es auf PQ25 umzubauen?
Ich habe die PQ25 "aus Gründen" unter dem A2.
Contra: Eigentlich musst du sie eintragen.
Pro: Billige Ersatzteile, alle Lager problemlos tauschbar (und bei Bedarf auch "in Superpro" erhältlich), etwas breitere Spur, leichte Einstellungsmöglichkeit für Sturz
Am 9.10.2022 um 00:04 schrieb Nagah:
@Nagah wenn man auf die PQ25 zurückgreift kann man dann auch die serienmässigen Daten für die Achsvermessung hernehmen?
  • 3 Jahre später...
Hab jetzt endlich die PQ25 Querlenker und Achskörper hier frisch gemacht!
@Nagah
Nun geht es an die SuperPro Buchsen, was ist zu empfehlen die mit Nachlauferhöhung (exzentrisch) SPF3397K oder die Normalen (zentriert) SPF3395K?
Außerdem finde ich in den einen Thread für die vordere Buchse zwei Optionen??? Einmal steht da was von SPF3311K und dann SPF1915K welche der beiden sollte man nehmen, Erfahrungswerte?
Irgendwie scheint Nuerne89 nicht mehr Aktiv zu sein in dem Bereich? Hab auch schon E-Mails an n89.motorsport geschrieben ohne Erfolg, hat jemand vor kurzen kontakt gehabt mit denen? Würde die gerne dort kaufen mit den Passenden Edelstahl Hülsen.
Am 10.10.2022 um 08:59 schrieb Kawa-racer:
Jep.
vor einer Stunde schrieb DonRon:
Nicht wirklich, aber vielleicht hast du ja Glück und er liest hier deine Frage: @Nuerne89
Zum Thema Nachlauferhöhung: Kommt drauf an, was du vor hast. Welche ich damals für mich gekauft habe, weiß ich spontan auch nicht mehr.
vor 2 Minuten schrieb Nagah:
Eigentlich hauptsächlich Straße, es ist kein Rennstrecken Fahrzeug...
vor 9 Stunden schrieb HellSoldier:
Die normalen reichen. Grundsätzlich würde ich heutzutage sogar auf die PQ25 Querlenker von Meyle gehen. Die habe ein Vollgummilager und du musst nichts umpressen.
Reicht für den Ottonormalfahrer auch dicke aus.
zb. Diese:
MEYLE HD 2x QUERLENKER VORNE FÜR AUDI A1 SEAT IBIZA SKODA FABIA VW POLO 6R | eBay.de
Danke für den Hinweis! Vollgummi hört sich nicht schlecht an.
Hab in VW T4 schlechte Erfahrungen mit Meyle da halten die nicht lange daher verbaue ich immer entweder Original oder Lemförder bei Gelenken und Buchsen, vielleicht ist es ja im PKW Bereich anders und die sind da okay.
Allerdings ist in der Hinterachse schon Super Pro PU Lager gekommen und hab jetzt schon die alten Originalen Vorderachskörper und Querlenker hübsch gemacht. Deswegen kommt bei mir jetzt die Super Pro erstmal in frage da ich es austesten wollte wie es sich fährt.
Am 23.10.2025 um 11:38 schrieb Nagah:
Jep.
Er scheint nicht mehr Aktiv zu sein... Hat jemand letzter Zeit kontakt mit N89-Motorsport gehabt?
vor 14 Minuten schrieb HellSoldier:
Ja. Ich haue ihn mal an.
Danke dir, hatte schon angerufen ohne Erfolg und SMS auch keine Reaktion.
Am 5.11.2025 um 12:08 schrieb HellSoldier:
In dem Fall kannst du ihm ja Bescheid sagen das ich auch gerne das ein oder andere schon angefragt hatte bei ihm und einiges an Teilen brauche 😋
Am 5.11.2025 um 12:06 schrieb DonRon:
Es ist aber noch im Forum aktiv, im 1,2er TDI Bremsen Upgrade Thread hat er gestern noch geschrieben. Wird sich bestimmt alles finden.
Bearbeitet von A2 HL jense
  • 4 Monate später...
Noch kurz eine Technische frage bei der Vorderachse!
Wenn ich die mit den Nachlauferhöhung montiere, kommt der Reifen weiter nach Außen, wandert weiter nach vorne oder wohin?
Hab ja für den Sommer relativ große Räder drunter 215/40R17 und mit der KW Tieferlegung ist schon wenig Platz im Radhaus, daher meine frage.
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    2. 16
    3. 16
    4. 103
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    5. 16
    6. 168
      Zulassungszahlen vom A2
    7. 103
    8. 168
