Baujahr bestimmen um Ersatzteile zu finden
[1.2 TDI ANY] Antriebswellen Gelenksatz wechseln.
Gibt eine spezielle De-/Montagezange dafür, siehe auch:- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
[1.4 TDI AMF] Ölverlust / Undicht
Kann man das untereinander tauschen, wenn man die alte Dichtung nicht mehr bekommt? -
[Lupo 3L] Gang verloren und nimmt kein Gas
Ah oke danke. Ich denke auch dass es am Druck liegt weil die Pumpe immer wieder angeht. -
68
Gibt es dazu eine spezielle Zange, gerade da müsste es doch besonders stramm sein, weil nur gesteckt. Oder wird das nur von Hand eingehakt und fertig?- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
Bei webautocats gefunden : Klemmschelle 71,5X7X0,6 2 N 104 837 01- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
Radnabendeckel Magnesiumfelgen
Und hier noch die ohne Rasten zum Kleben, passt perfekt von der Farbe und Größe zur Felge. -
51
Und hier noch die geklebte Audi Original ohne Rasten, aber Durchmesser und Optik passt perfekt für die Felge. -
51
Der Vollständigkeit halber Links Lupo original, Mitte Lupo eBay, rechts die von eBay -
68
Der Grund weshalb manche nicht passen wie zb GSP Tripode ist, dass die originalen am äußeren Rand leicht abgeschrägt sind, während manche nachbauten dort keine abschrägung haben, da sie zusammen mit dem neuen Flansch, der aber beim A2 nicht passt, verkauft werden. Kann man vorsichtig abfräsen, wenn man dafür sorgt dass keine Metallspäne in die Nadellager gelangen. Kann man hier gut sehen:- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
Hallo zusammen, ich habe die letzten Wochen ein bisschen Zeit in einen eigenen Entwurf für eine Ablage in der Mittelkonsole investiert, ohne von den bereits bestehenden hier im Thread zu wissen . Mein erster Druck ist auch "nur" aus PLA matt schwarz (Optik top, Wärmestabilität wahrscheinlich ein Problem im Sommer), aber das lässt sich ja per Mausklick anpassen und erneut drucken. Wer sich auskennt, bei Bambulab gibts alternativ PETG HF (bis 69°C, Farben z.B. schwarz, grau oder ein helles beige) oder auch ABS (bis 87°C, Farben: schwarz oder grau, kein beige). Bei mir ist es ein Bausatz aus ingesamt vier Teilen geworden, die teilweise vorher, teilweise erst im Fahrzeug miteinander verschraubt werden und einen Formschluss zwischen der runden Schalthebelverkleidung vorn und der Handbremsverkleidung hinten bilden und ein fester Halt auf dem Tunnel gewährleistet sein sollte. Bild 1 - alle vier Einzelteile (zzgl. 8x Zylinderkopfschraube M3x16, 2x Mutter M3, 6x Mutter M3 selbstsichernd) Bild 2 - Adapterplatte (Ansicht von unten) - perfekte Auflage auf Tunnelverkleidung Bild 3 - Testeinbau (noch nicht verschraubt) Bild 4 - Testeinbau (noch nicht verschraubt) Bild 5 - Testeinbau (noch nicht verschraubt) Mein persönlicher Wunsch an diese Ablage ist der sichere Stand einer 1,5 Liter PET Wasserflasche. Diese passt vorn rechts in das große Fach. Bei Bedarf könnt ihr gern Vorschläge für andere Aufteilungen / Layouts machen und ich stelle euch die Daten über www.makerworld.com zur Verfügung. Bild 6 - 1,5 Liter PET Flasche vorn rechts im Fach- 3
