[1.4 TDI AMF] Startschwierigkeiten, nur im kalten Zustand
Hallo Liebe A2 Freunde,
vielleicht hat jemand dieses oben geschilderte Problem schon einmal gehabt.
Mein kleiner A2 raubt mir gerade den letzten Nerv. Beim Fehlerspeicherauslesen
kam folgendes heraus:
1. 16485 Luftmassenmesser, unplausibles Signal, sporadisch
2. 17964 Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten, sporadisch
3. 17957 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (…)
    Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse.
Weiterhin fällt ein leichtes Ruckeln im unteren Drehzahlbereich auf. Beim Start
riecht man im kalten Zustand etwas verbranntes Öl. Im warmen Zustand springt
der Motor sehr gut an.
Ist nur der Luftmassenmesser und/oder auch das Magnetventil hinüber.
Ausgetauscht wurden in den letzen 3 Monaten AGR, Turbolader, Kühlmittelsensor,
PD Steckerleiste und der DPF gereinigt.
Über eure Antworten freue ich mich!
Island
Da die Fehler auf ein elektrischen defekt hinweisen würde ich erst Mal nach einem Marderbiss, Scheuerstelle oder Korrosion am Stecker suchen.
Noch dazu kann das Startverhalten auch noch andere Gründe haben.
In dem Fall wäre zuerst die Masseverbindung unter dem Fahrerscheinwerfer abzuschrauben
 und zu reinigen.
Ich persönlich habe mir von der Lichtmaschine einen neuen zusätzlichen Massepunkt auf die Karosserie gelegt.
Dann würde ich sogar empfehlen den Kraftstofffilter zu tauschen (den habe ich bei mir letzte Woche gemacht und das Ergebniss ist sensationell)  kostet nicht viel und ist in 10-15 min erlegt wenn man ne bühne oder Rampen hat
luftmassenmesser ist nicht so teuer, ohne den geht nichts, das würde ich als erstes mal austauschen, wenn die kabel nciht offensichtlich defekt, angekokelt, korrodiert, gebissen sind.
die sporadische regelgrenzunterschreitung wäre ich erstmal fleißig am ignorieren, das kann schon kommen, wenn der luftmassenmesser völligen blödsinn ausspuckt und daher der motor mistig läuft.
drei: kabel angucken und ggf sensor inspizieren. da können auch schläuche gerissen oder angebissen sein.
schau das einfach mal durch, ggf logfahrt auf den entsprechenden MWB fahren. hast du n VCDS?
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Startschwierigkeiten, nur im kalten Zustand
Der AMF fährt auch mit abgestecktem LMM ohne probleme, würde mal die Kable checken und beim Ventilblock anfangen, da deutet auch der Ladedruckfehler drauf hin
Hallo liebe A2 Freunde,
vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Offensichtlich ist das Problem nicht ganz so einfach zu lösen.
Konkrete Hilfe wurde mir nun von einem Club-Mitglied angeboten.
Ich werde zum nächsten Schraubertreffen fahren und euch berichten.
Die Stecker schaue ich mir vorher noch an.
Bis dahin erst einmal Dankeschön!
Island
ich war beim Schraubertreffen und berichte euch an was es lag:
1. Der Ventilblock war defekt.
2. Der Luftmassenmesser war ziemlich verdreckt und zum Glück auch nur
     das.
Nun läuft der Motor wieder rund und vor allem deutlich leiser. Die
Fehler im Fehlerspeicher sind weg.
Das schlechte Anspringen und der Ölverbrauch sind aber immer noch Baustellen. Nun hoffe ich, dass es nicht die Kolbenringe sind. Ich werde das
Auto bei nächster Gelegenheit noch einmal nach Lippetal bringen und dann hoffentlich mit einem reparierten Auto wieder sorglos durch die Gegend fahren.
Vielen Dank an euch und bis demnächst!
Island
Am 14.3.2023 um 14:23 schrieb leypi:
Gibt es ein Foto von dem Kraftstofffilter?
Gibt es eine Bestellnummer von dem Kraftstofffilter?
Oder gibt es hier im Forum weitere Informationen?
  • 3 Monate später...
Hallo liebe A2 Freunde!
Recht herzlichen Dank für euren Einsatz, den tollen Tipps und die Unterstützung.
Das letzte Problem mit blauem Qualm und Startschwierigkeiten ist gelöst:
Mein A2 hat einen AT-Motor seit 2 Wochen und genießt sein zweites Leben
dank dem Organisator des Schraubertreffens in Lippetal. Es wurde alles versucht und leider war der Motor mit 325.000 km hinüber.
Euch allen wünsche ich alles Gute und vielleicht sieht man sich beim Schraubertreffen in Lippetal etc.
Island
Denkt beim Diesel auch mal an die Nachrüstung der PDE Korpushalter mitsamt neuen Übermaßdichtungen.
Unser AMF wollte nach 350.000 km kalt kaum noch anspringen. Seit dem Einbau der Korpushalter ist alles wieder in Butter und er springt jederzeit sofort an und läuft wieder rund. Seitdem auch keine Ölverdünnung mehr.
    2. 16
    3. 16
    4. 20
    5. 20
    6. 16
    7. 3
      A2-Freunde um Freiburg
    8. 16
    9. 16
