Seltsames Motorgeräusch + Motorelektronik Warnleuchte /Spannrolle defekt
thisisit
irgendwie ist bei meinem A2, 1.4l Benziner die Warnleuchte für die Motorelektronik
angesprungen.
Also optisch ist kein Fehler zu erkennen aber der Motorsound ist irgendwie
leicht blechern, nicht mehr so "voll" .. Der Motor gibt auch noch ganz normal die
volle Leistung ab..
Anregungen zur Fehlerdiagnose ?
Hallo Klaus,
was soll ich sagen...hier ein Beispiel...in einem Getriebesteuergerät existieren über 150 und noch mehr Fehlererkennungsmöglichkeiten.
Einige davon sind nicht wichtig, einige führen direkt zum Notlauf oder legen das ganze Fahrzeug lahm.
Gehen wir von der Annahme, das es sich hierbei um eine Meldung aus dem Motorsteuergerät handelt. Nach dem das Fahrzeug nicht im Notlauf ist (oder Fahrzeug ist nicht lahm gelegt), ist der Fehler, sagen wir, nicht so krass. Trotzdem wird dem Besitzer signalisiert, dass er das Fahrzeug beim Fachwerkstatt anschauen lassen sollte.
Die zweite Lösung wäre, dass "Thisisit" in der Lage ist, den Fehlerspeicher auszulesen und diesen zu interpretieren.
Als Schlussbemerkung kann ich nur sagen, dass dann eben die Frage von "thisisit" anderes wäre. :ver
Krasstala
Hi!
Ich bestätige den Rat: Ab zum Freundlichen! Gucken was da ist.
Dies ist eine allgemeine Es-ist-ein-Fehler-aufgetreten-Leuchte, sie leuchtet nicht nur bei Fehlern in der Motorelektronik. Mein Freundlicher hatte den Fehlerspeicher ausgelesen und dort war dann der Hinweis auf die Bremsanlage. Der Bremsschalter war defekt, dass deswegen die Bremslichter nicht aufleuchteten hatt ich gar nicht bemerkt.
cu, Martin
Mahlzeit,
soeben vom Freundlichen zurück. Bin heute morgen losgestartet und
die Warnleuchte leuchtete auf einmal nicht mehr und der Motor
klang auch normal..
Naja trotzdem mal hingefahren und Fehlerspeicher auslesen lassen mit dem Ergebnis,
das da gar nix verzeichnet war (hab mir das Protokoll zeigen lassen) ??
Mein A2 ist echt manchmal rätselhaft, ich dachte immer wenn so ne Warnleuchte
angeht, steht auch was im Protokoll ?
Mit verwirrten Grüßen
André
Manche Fehler werden nach dem Aus- und Einschalten der Zündung, gelöscht. Aber nur dann, wenn sie nicht mehr anliegen. Ist von den Pflichtenheftanforderungen her so gewollt.
Vielleicht solltest du dich mal mit Fehlerauslesemöglichkeiten beschäftigen. Ist hier im Forum einiges dazu geschrieben.
Krasstala
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde.
Sporadische Fehler liegen weiterhin im Fehlerspeicher, auch wenn die Lampe aus ist. Motorchecklampe und auch EPC sind gesetzlich vorgeschriebene Warnleuchten und wichtig.Motorcheck kann zum Zerstoeren des Katalysators fuehren oder auch zum Zahnriemenriss,....
Also bitte keine Maerchen. Wenn im Fehlerspeicher nach Erloeschen der Lampe kein Eintrag vorhanden ist, dann soll die Werkstatt das erklaeren, bzw. sich an die TE in IN wenden, dazu gibt es Meldeboegen.
Bei meinem A2 ist es z.B. ein Lambdasondenfehler, der nach Erloeschen noch im Fehlerspeicher liegt. Da ist evtl. alles i.O., nur ein Kontaktproblem, welches immer mal wieder zu einem Problem fuehrt.
Bitte weiter nachhaken und nicht verharmlosen.
Gruss HAI
hätte wohl doch hartnäckiger wegen dem Motorgeräusch nachhaken sollen.
Fahrzeug A2,1.4l Benzin BJ 12.2000 58tkm, beim Audi Händler vor 3 Monaten gekauft
mit PerfectCar Pro Versicherung.
Die Historie:
27.12.05
Händler Fehlerspeicher auslesen lassen, mit Hinweis auf ein sporadisches klapperndes Geräusch.
Fehlerspeicher leer und beruhigt von dannen geschickt worden.
30.12
Rückfahrt AB Singen Stgt. , Motoröldruck leuchte geht an. Mitarbeiter des Audi Autohauses
angerufen, mit der Frage was den zu unternehmen sei..
Antwort: Ölstand prüfen, wenn ok. können Sie weiterfahren (Evtl. Sensor defekt bla bla).
Gut,Öl vorhanden also weiter auf der AB.
Dann ein penetrantes Klappergeräusch, da habe ich sofort angehalten und das
Fahrzeug abschleppen lassen.
So heute dann die Diagnose vom Freundlichen:
-Spannrolle defekt und ein neuer Zahnriehmen fällig. Kostenvoranschlag c.a 700 €
Händler lehnt natürlich Gewährleistung / PerfectCarPro Versicherung generell ab,
mit Hinweis das sind Verschleissteile..
Bin natürlich schon stink sauer, der Wechselintervall des Zahnriehmens wurde ja
nicht erreicht (Fahrzeug ist Checkheft gepflegt) und die Spannrolle sollte ja auch
einfach nicht mal so kaputt gehen.
Seht ihr da ne Möglichkeit auf ne Kulanz etc. Regelung, wie könnte ich vorgehen.
Ein leicht betrübter André
Glück im unglück. Hätte leicht einen Motorschaden geben können.
Audi hatte schon des öfteren Probleme mit Spannrollen.
Wieviel KM bist Du seit dem Kauf gefahren? Falls es weniger als 5000 sind würde ich auf einen verdeckten Mangel beim Kauf ausgehen. Somit wäre der Händler haftbar. Das Problem hierbei Du musste es beweisen.
Ich würde bei der Audikundenbetreung nachfragen und beim Händler mal auf verdeckten Mangel pochen. (Mit Rechtsschutz drohen).
Wenn Du nur die Hälfte also 350€ bezahlen müsstes wäre es meiner Meinung OK. Denn unabhängig von der Fahrleistung länger als 6-7 Jahre würde ich kein Zahnriemen im Motor lassen.
Ich denke, dass die 700.- Euronen weit hergeholt sind (Verbrecher). Steht hierfür, der Gewährleistungspflicht des Händlers wirklich nicht? D.h. also überprüfen ob die Spannrolle wirklich nicht darunter fällt.
Hier noch eine Erklärung aus dem "LINK"
Gewährleistung bei Verschleißteilen
zum Thema bei 123recht.net:
Für normale Verschleißteile haftet auch der Händler nicht. „Verschleißteile sind zum Beispiel Reifen und Bremsbeläge, also Teile des Fahrzeugs, die sich beim Fahrbetrieb naturgemäß abnutzen.“ Es sei zu empfehlen, sich im Kaufvertrag den verkehrssicheren Zustand des Fahrzeugs zusichern zu lassen, also eine Beschaffenheitsgarantie zu vereinbaren, rät Rechtsanwalt Probst.
Wie A2 Driver auch geschrieben hat "Audikundenbetreuung einschalten". Ich denke Audi müsste Kulanz gewähren. Eigentlich müsste ein anständiger Händler sich für seine Kunden einsetzen.
Wünsche dir viel Glück.
Krasstala
PS: Meine Zahnriemenwechsel hat ca. € 570.- gekostet. Allerdings ohne Wasserpumpe (war aber vereinbart). Deswegen muß das Fahrzeug am 9. Januar nochmal zum Werkstatt.
Hallo und Danke für die mitfühlenden Antworten,
Die Befürchtung von A2 Driver hat sich bewahrheitet:
Meine Audi Werkstatt hat nochmals angerufen und mir mittgeteilt, das es doch ein Motorschaden ist.
Bei der Ansage bin ich erstmal fast in Ohnmacht gefallen.
Es muss also der komplette Rumpfmotor getauscht werden, Kostenpunkt 3500 € !
Bei der Gelegenheit soll dann auch noch der Zahnriehmen gewechselt werden.
Dem Herrn sei Dank habe ich noch diese Perfect Car Pro Versicherung, d.h ich bezahl
10 % der Materialkosten = 170 € + 300 € für den Zahnriehmen Wechsel (wird eh bald fällig).
Nochmal finanziell mit einem blauen Auge davon gekommen, was meint Ihr ?
Grüsse André
der seinen A2 vermisst und nen elenden Ford Focus fahren muss.
für 470 € ein Zahnriemenwechsel inkl. Rumpfmotor darüber kann man nicht meckern. Frage allerdings genau nach was ein neuer Rumpfmotor alles beinhaltet, so sollte eine neue Wassrpumpe dabei sein. Ventile Kolben? Bei dem Zahnriementausch müsstes Du eigentlich nur das Material bezahlen da dieser beim Motoren öffnen sowieso abgezogen werden muss. Also alles in allem würde ich auf 300€ tippen.
HAI,
Audi hat keine Probleme mit Spannrollen, Zahnriemen sind generell anfaellig und stark von der Fahrweise verschleissanfaellig.
Ein generelles Problem mit Spannrollen gibt es nicht, generell gilt Zahnriemen immer mit Spannrolle tauschen.
Ein neuer Rumpfmotor ist ungewoehnlich, wenn dann muss der Motorkopf imkl. Ventilen getauscht werden und zusaetzlich noch die Kolben, wenn diese Beschaedigt sind. Dass die Kolben inkl. Pleul und Kurbelwelle Schaden genommen haben ist fast einzigartig!!!!
Wie ich bereits geschrieben habe, ist eine Motorchecklampe immer ernst zu nehmen und keine Eintagsfliege.
Gruss HAI
So heute noch mal dem Freundlichen meine persöhnliche Aufwartung gemacht
und mich über den Zustand meines A2´s mit Motorschaden erkundigt.
Die Ursache für den Defekt war,das die Motorölpumpe wohl defekt gegangen
ist und es dadurch mangels Schmierung wohl die Kurbenwellenlager kaputt gingen,
so oder so ähnlich...
Rumpfmotor musss getauscht werden, Zylinderkopf ist anscheinend
noch Ok, neue Wasserpumpe gibt´s auch dazu.
Was ich mit "so oder so ähnlich" ausdrücken will, ist das ich den Eindruck gewonnen habe, das
die Ursache für den Motorschaden den Service Mitarbeiter nicht wirklich interessiert
hat, da ja eine Kostenübernahme seitens der Versicherung vorliegt.
Auf Nachfrage, ob mein Eigenanteil von 170 Euro mittels Kulanz übernommen wird,
bekamm ich die Antwort das ein Kulanzantrag bei Audi erst ab 200 € möglich sei.
Wahrheitsgehalt dieser Ausage bezweifle ich mal ? Die technischen Hintergründe
sind für mich als "nicht Mechaniker / Schrauber " sowieso sehr schwer zu beurteilen.
Fazit für mich: Ich fühle mich als Kunde schlecht beraten und betreut und werde
auf jeden Fall das Autohaus wechseln.
Wenn also jemand von Euch einen guten Audi Händler in der Region Stuttgart kennt, bitte melden !
Grüsse
André
  • 5 Monate später...
Zu dem Thema passt gut, was mir passiert ist:
Seltsames Geräusch nach dem Starten vom Motor her, nach kurzer Fahrtzeit war das Geräusch dann weg. Hab´ einen Bekannten (KFZ-Meister) mal schauen lassen, der konnte aber nichts feststellen.
Ich also auf die Bahn, 160 km/h auf der linken Spur - ein dumpfes Geräusch und ein Piepen incl. Ausrufungszeichen und allen Warnleuchten, also das volle Programm. Ich fuhr sofort runter von der Autobahn und schneckte dann mit max. 60 km/h zum nächsten VW-Händler. 1 Diagnose: Fehlerspeicher leer, Geräusch kommt vom "Ansaugrohr". Aha. 2 Diagnose: Die Spannrolle hat sich aufgelöst, Zahnriemen ist beschädigt, Motor soll aber heil geblieben sein. Kosten: ca. 550,- €. Beim dritten Anruf waren es dann schon 1.000,- €; bin mal gespannt, wofür. Hole morgen den Wagen ab...
Frage: die Kugel hat 53000 km gelaufen, ist Bj. 11/01, Garantie gerade 2 1/2 Monate abgelaufen, ich hoffe mal ganz stark auf Kulanz seitens Audi. Kann der VW-Händler den Antrag stellen oder sollte ich auf jeden Fall auch ein nettes Schreiben nach Ingolstadt schicken?
Danke Euch schon mal im Voraus!
Original von Puffer
Einfach mal die Suchfunktion oben benutzen und sinnvolle Begriffe eintippen. ev. noch: "nur im Betreff" suchen:
Hilfe!! Kulanzantrag bei Audi und die Chancen!?!?
Kulanzantrag
Kulanzantrag
Da istr noch mehr zu finden..
Gruß erstens
@ erstens: Danke für die Antwort; hätte darauf kommen können, dass zum Kulanzantrag schon etwas zu finden ist...
Aber ganz generell finde ich das schon heftig, dass die Spannrolle sich so einfach in seine Einzelteile auflöst, weit vor dem empfohlenen Austausch. Bin mal gespannt, was der Händler sagt und ob ihm das Problem auch bekannt ist.
So, insgesamt sind es mit den ganzen Prüfarbeiten (sie mussten ja erst einmal das Problem finden) 1.100,- € geworden.
Mein Tipp daher an alle: Achtet auf eure Spannrolle!!! Wenn ihr ein komisches Geräusch vom Motor her habt, dann ist Vorsicht geboten!
Kulanzantrag wurde vom Händler nicht gestellt, da die erste Inspektion nicht innerhalb von 2 Jahre erfolgt ist, sondern nach 2 Jahren, 3 Monaten und 21 Tagen! Tja, so sind die Vorschriften :WUEBR:
Werde jetzt mal den Kulanzantrag an Audi direkt stellen und dann mitteilen, was dabei herausgekommen ist...
  • 1 Monat später...
So,
da im Forum schon vermehrt nach Erfahrungen mit Kulanzanträgen gefragt wurde, dürfte das interessant sein:
Kulanz abgelehnt (" Es tut uns leid, aber...bla, bla, bla...ich erspare Euch den Rest dieser Standardschreiben)! Trotz dreier Schreiben, u.a. auch an den Vorstand der Audi AG. Begründung: Zu lange Betriebsdauer!
Also, wer einen Audi fährt, der älter als vier Jahre alt und die Garantie auch abgelaufen ist, sollte entweder der Premiummarke Audi sein Vertrauen schenken und anfallenden Reparaturkosten anstandslos zahlen (alles andere scheint keinen Sinn zu machen), oder schleunigst zusehen, sich an anderes Gefährt anzuschaffen.
Bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Kugel (bis auf die Scheibenwaschdüsen, klappernde Rückbank, knackendes Türfangband usw.), aber neben dem tollen Design und dem Fahrspaß sollte ein Auto doch vor allem eine Eigenschaft aufweisen: Zuverlässigkeit.
Und wenn einem dann fast der Motor kaputt geht und Audi dafür nicht zumindest teilweise grade stehen will (wo ist denn hier der "Vorsprung durch Technik", wenn Audi bzw. VW es nicht hinbekommt, eine Spannrolle zu verbauen, die länger als 54000 km hält!), dann finde ich das schon ein starkes Stück!
Bin mir noch nicht sicher, ob ich mich diesem (finanziellen) Risiko weiter aussetzen möchte.
Na ja, vielleicht hab ich auch nur Pech gehabt...so wie die Anderen auch!
Ohh mein alter Thread lebt noch :-)
Habe auch die Erfahrung gemacht, das die Begriffe Premium,
Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit beim A2 sehr dehnbar sind.
Da können sehr leicht Zweifel an Marke und Wagen aufkommen,
da kann ich Puffer voll und ganz verstehen.
Auch wenn man einen älteren gebrauchten A2 kauft,
ist ja doch noch ein wenig höherer Preis zu bezahlen
als bei anderer Marken. Da gehe ich als Kunde davon aus
das der Mehrpreis sich auch in Qualität wiederspiegelt.
Ich kann mal kurz zurückblicken und Billanz ziehen
was innerhalb 1 Jahres bei mir so hinsichtlich Premiumwagen
(alle Inspektionen beim Händler gemacht) gelaufen ist:
- Thermostat defekt (ok, kommt vor)
- Türsteuergerät defekt ( ? )
- Klappern im Frontbereich ( üblich bei guter Verarbeitung ? )
- Motorschaden da Spannrolle defekt (vor def. Wechselintervall. Einfach nur schlecht..)
- Klimatronik Probleme (Heizung immer an bei > 30c sehr angenehm)
- Batteriefach geflutet (Goldfische im Heck, ganzer A2 Feucht)
- Akt. Auseinandersetzung mit sporadischem Fehler (ABS+ASR Ausfall,
bringt vertrauen wenn ein Sicherheitsfeature bei 180km/h auf einmal ausfällt)
Dazu jedes mal Kosten für Mietwagen und das nicht wiederlegbare Gefühl
bei Audi bei den Reperaturkosten abgezogen zu werden (Stuttgarter Ballungsraum Preise)
Konsequenz:
Habe mir noch als Zweitfahrzeug nen Moped 50ccm, robuste Technik gekauft,
das zuverlässiger als mein A2 ist und mich mobil hält *g.
P.S
Bitte den Beitrag nicht falsch verstehen,bin nicht gefrustet,
habe mich bereits in Ironie geflüchtet. Wenn er mal fährt und nicht in
Werkstatt steht ist der A2 echt ein tolles Auto.
  • 1 Jahr später...
Hallo Leute, Hallo Audi A2 Fahrer,
So jetzt meine Geschichte:
Habe mir im Februar meinen gewünschen A2 gekauft wahr echt super happi.....alles war OK ...!!
Der Wagen war von meiner Nachbarin also immer top gepflegt...immer bei Audi beim Service...und und und Ist ein Baujahr 2001 mit 61000km gelaufen.
So und eines schönen Montags in der früh um 7 Uhr wars dann bei 66500 km soweit.......Ich losgefahren und 2 min drauf ein rattern,krachen,huckeln, und blinken aller Lampen im Cokpit .....und ich mit Puls 200 im Wagen ....nach 30 sec......wars das dann ......!!!!!!!!!!!!
Auto ( Motor) aus ENDE !!!
Fürs erste !!!
So....erste Verdacht ...Klar ( MOTORSCHADEN ) scheisse !!!
Ich komm selber aus einer kleinen Werkstatt...also habe ich mal kurz drüber geschaut aber lieder doch zu Audi in die Werkstatt . Die haben gemeint ja MOTORSCHADEN....Ich hab dann noch einen anderen Freund zu Rate gezogen der hat gesagt alles Zerlegen also Zahnriehm und das ganze .....haben wir gemacht und da schau her ......die obere Spannrolle hats zerlegt und der Zahnriehmen ist übergesprungen.
Also haben wir alles neu reingebaut ,Zahnriemen,Spannrolle,umlenkrolle und das alles Steuerzeiten wieder eingestellt .......SO und jetzt das grosse Hoffen!!!
HAT ER ES ÜBERLEBT .......
Zündung an .........ER LÄUFT ......DANKE er hats überlebt....
Glück gehabt ....
Jetzt an Euch wer hat was änliches Erlebt ????
Ich finde es halt schon hammer das bei 60000km die spannrolle servus sagt ....da bin ich schon bisl entteuscht jetzt von Audi !!
Und jetzt macht mir die Motorsteuerlampe im cokpit probleme leuchte immer und immer wieder auf !
HILFE
Grüsse Mike
Bearbeitet von mikeb_de
Du hast ja noch Glück gehabt, vor allem wohl weil die Drehzahl in dem Moment niedrig war.
Das Thema Spannrollen hat im VW-Konzern vermutlich tausende Motoren frühzeitig sterben lassen, musst mal in VW-Foren suchen.....und es ist ein Motor aus diesem Konzern.
Wahrscheinl ist die schlechte Qualität dieser Rolle der Zeit des großen Sparens unter Herrn Lopez zu verdanken.
Servus Mike,
gebrochene Spannrollen sind keine Seltenheit. Vom aktuellen 2.0 TDI-Motor weiß ich, dass dort das Problem ebenfalls häufiger auftaucht. Kenne einen der hat im aktuellen Passat 2.0 TDI den dritten Austauschmotor wegen gebrochener Spannrolle. Ebenso sind die 1,9 TDI`S anfällig. Es geht eben nichts über eine Kette.
Danie
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
