Funkfernbedienung der ZV zeitweise ohne Funktion!
Hallo!
Habe mit meinem A2 folgendes Problem! Zeitweise ist meine Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung mal mehrere Stunden mal für mehrere Tage ohne Funktion.
Die Zentralverriegelung läßt sich dann nur noch manuell mit dem Schlüssel am Türschloß auf- und zuschließen.
Es funktionieren dann beide Schlüssel nicht!!!
Die Batterien für die Funkfernbedienung wurden auch schon erneuert!
Habe schon einen neuen Schlüssel, eine Infrarot-Empfangseinheit auf Garantie erneuert bekommen.
Das Fahrzeug war wegen der ZV schon mehrere Male in der Werkstatt gewesen.
Gestern hatte ich wieder mal das Problem mit der ZV und bin sofort zur Audiwerkstatt gefahren um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Leider habe ich dann immer den typischen Vorführeffekt. Die ZV funktioniert wieder! So das man als Kunde wieder mal ziemlich blöde darsteht.
Im Fehlerspeicher war dann wieder mal kein Fehler hinterlegt!!!
Nach einiger Recherche hier im Forum, könnte für meine ZV-Probleme ja eventuell das Komfortsteuergerät in Frage kommen.
Leider kann mir meine Audiwerkstatt, dass Komfortsteuergerät nicht ohne abgelegten Fehler im Fehlerspeicher, dies auf Garantie erneuern. Meine Werksgarantie ist jetzt am 2 Januar 2006 abgelaufen.
Habe für mein ZV-Probleme jetzt noch eine Garantieübergangszeit von drei Monaten.
Auch hatte ich schon ein paar Mal die Kofferraumbeleuchtung ohne Funktion.
Hoffe nur, dass mein A2 jetzt nicht genauso mit Elektronikproblemen anfängt wie mein alter A3.
LG Dirk
Die defekte Kofferraumbeleuchtung ist meistens ein defekt am Mikroschalter am Kofferraumdeckel. Mitunter kann hier auch ein Zusammenhang zur funktionslosen FB bestehen, wie es in einem anderen Thread mal geschrieben stand. Ich würde diesen Schalter tauschen lassen.
hatte es vor kurzem denselben Fehler, einmal hats 3 tage funktioniert, dann 2 tage gar nicht, seit 3 Wochen keine Probleme mehr ohne mein dazutun.
Ich vermute das es an den anderen Fernbedinungen liegt die betätigt werden, es fängt halt an zu spinnen an , oder das es irgendwo einen Wackler hat in der Antenne.
Habe gerade ein neues Thema dazu erstellt, dieses hatte ich glatt überlesen. Aber, es scheint die selbe problematik zu sein.
nd, sie scheint öfters aufzutachen.
Bei meinem lassen sich die Türen nicht über die Fernbedienung öffnen. ( Beide
ausprobiert) . Auch über die Zentralverriegungs Schalter an der Fahrertüt tut sich nichts. Die Innenraumleuchte geht auch nicht an. Startet man dem Motor,flackert eine Zeitlang die Innenleuchte und fährt man ca 5 Minuten, gibt sich dieser Zustand wieder. Auch die Fernbedienung tut es dann wieder.
Audi meint, die Komfortschließanlage Steuereinheit muß ersetzt werden, Kosten ca. € 440.
Hat jemand von Euch schon solch ein Problem gehabt ????
langsam beschleicht mich das Gefühl das es nur auf großen Parkplätzen, die Fernbedienung ausfällt. :ver
mit innen Verriegelungsschalter und innen Beleuchtung habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt wie der "Cruise"
Ich bekam eine neuen Komfortschließanlage rein.
Jetzt funktionierts wieder. Ich bin mal gespannt wie lange , und was als nächstes kommt. (ach ja, der rechte Scheinwerfer ist feucht, die Kupplung rutscht auch ein wenig, ..)
Trotzdem, immer noch ein prima Auto.
  • 1 Monat später...
Hallo!
Da mein Freundlicher mir bei meinem Zentralverriegelungsproblem erstmal nicht weiterhelfen konnte, setzte sich dieser mit der Audi Technik in Ingolstadt in Verbindung, um endlich mal mein Problem mit der Funkfernbedienung (Ursache Komfortsteuergerät) lösen zu können. Die Audi Technik gab meinem Freundlichen jetzt gewisse Prüfarbeiten vor! Bevor mein Freunlicher, dass Komfortsteuergerät auf Garantie tauschen durfte. Leider war dies für mich, mit mehreren Werkstattaufenthalte beim Freundlichen verbunden.
Am Montag hat mir dann mein Freundlicher, dass neue Komfortsteuergerät in meinem A2 verbaut und die Funkfernbedienung funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Auf jedenfall, hat sich mein Freundlicher sehr bemühmt und sich bei Audi eingesetzt, das alles noch auf Garantie abgerechnet wurde.
Habe mich sehr gefreut über diesen Service, was heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich ist! Leider habe ich mit meinem alten A3 bei einem anderen Freundlichen schon mal sehr negative Erfahrungen mit dem Service gemacht!
LG Dirk
Gast unregistered user
Hi,
wenn jetzt alles in Ordnung ist, dann würde ich mal kurz prüfen ob auch die Spiegelheizung funktioniert. Denn die wird bei so einem Tausch gerne mal vergessen.
Sollte sie wirklich vergessen worden sein (die aktivierung meine ich) dann sollen die das noch machen im Komfortsteuergerät im Anpasskanal 60. Dort den Wert von 0 auf 1 setzen.
MisterX
  • 5 Jahre später...
Hallo matze7.1
das Komfortsteuergerät (KSG) kannst du innerhalb von 10 Minuten selber tauschen. Es befindet sich in einem Fach im Fahrerfussraum (Stichwort: Geheimfach). Zum Identifizieren des KSG, sowie zum Rankommen an das Geheimfach benutze bitte die Suche hier im Forum. Es ist alles schon beschrieben!
Einzige Einschränkung bezüglich des KSG-Tausches: Du musst die Codierung deines alten KSG kennen, beziehungsweise per Diagnosesoftware auslesen/ auslesen lassen. Diese kannst du dann auf das neue KSG übertragen.
Mehr Infos findest du im Wiki-Artikel "Komfortsteuergerät". Hast du aber sicherlich schon gelesen, gell.;)
Viel Erfolg
Mark
Da sich die Reparatur des KSG mangels Diagnosesoftware hinauszögert hoffe ich, dass jemand mir jemand mit folgender frage weiterhelfen kann.
Kann man auch die anderen Türen mechanisch zuschließen (es ist ja nur an der Fahrertür ein schloss eingebaut)?
Gruß Matze
  • 3 Jahre später...
Hallo, zeitweise funktioniert meine Funkfernbedienung nicht. Auch nicht mit dem zweiten Schlüssel. Sitzt das Komfortsteuergerät wirklich beim A2 1,2 TDI 3L unter dem Fahrerteppich? Lässt sich das KSG ggf. reparieren? Wer hat Erfahrungen. Freue mich auf eure Antwort. Lieber Gruß Saxo
@saxo
Wenn ich das richtig deute, wohnst Du in der Nähe von Giessen.
Dann hättest Du den Vorteil, dass Du es nicht weit zu unserem KSG Spezialisten "Lau" hast.
Er repariert diese Teile in Minutenschnelle (na ja, eine Stunde müsstest Du schon mal einplanen).
Durch den Standortvorteil kann er Dir die Konfiguration gleich am A2 testen und einstellen.
Setz Dich per PN mit ihm in Verbindung und mach einen Termin aus.
  • 7 Jahre später...
mein A2 hat auch das Problem, dass zeitweise die FFB nicht mehr geht, daher ist ja wohl das Komfortsteuergerät defekt.
Bietet das Forumsmitglied Lau noch die Reparatur an?
Heiner
    2. 9
      Komisches Startverhalten BBY
    3. 3
    4. 1
      Kalender 2027
    5. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    6. 1
      Kalender 2027
    7. 3
    8. 3
    9. 36
